hallo Leute
![]() Das Gleiterrümpfe in Verdrängerfahrt nicht das tollste sind ist ja bekannt. Welche Rumpfform Währe denn Ideal . Bei .: 5-6 m länge 5 PS nur Binnen / Seeen ,Kanäle und Flüsse mit geringer Strömung (z.B. Peene) ![]()
-------------------- Dirk |
Darf man fragen warum 5PS? Da fallen mir nur Segelboote ein.
Viele Grüße Basti
was möchtest Du denn wirklich wissen? Anscheinend kennst Du Dich ja mit den Eigenschaften von Gleiterrümpfen in Verdrängerfahrt aus. Und dann findest Du doch sicher mit gurgel oder der Suchfunktion hier auch Antworten auf Deine Frage. Oder willst Du nur hören: ein Verdrängerrumpf? gruesse Hanse
Vermute mal bei 5 PS ist Rumpfform egal
Servus Willi
Sowas in der Art:
http://www.ocke.se/motorboats/one_of..._ecobasic.html
Solang du nicht schreibst, was du mit dem Boot machen willst, ist eine Aussage schwierig.
Verwendungszweck (bitte angeben)
MfG, Marty.
Das Boot soll zum Wasserwandern und Angeln Genutzt werden. Tiefgang so gering wie möglich. 5 Ps weil führerscheinfrei. es geht mir nicht um Geschwindigkeit eher um Reichweite. Irgendwie glaube ich das ein Segelbootrumpf den geringsten Wasserwiederstand bei einem 5PS Quirl aufbaut . was meint Ihr??? Ps. Ich hab schon ein paar etliche Km binnen und butten hinter mir, und alles ohne "Amtlichen Sportbootfürerschei" deshalb sagt mir bitte nicht ich soll den SBF machen. auf meinen Hausgewässern reichen 5 PS,...auserdem werden nur eine bestimmte Anzahl an stärker motorisierten Booten zugelassen. Wenn ich mal richtig "heizen" will dann fahr ich in Urlaub nach Norge da liegt ein Aluschwein mit 200 PS. Also dankeschööön für die schon gegebenen und noch kommenden Antworten.
Wasserwandern und Angeln schreit natürlich nach einer Kajüte. Ich würde dir empfehlen, dich nach Bootstypen ähnlich Hille Korfu oder Shetland umzusehen. Man kann natürlich ein Segelboot zum Mobo verbasteln, aber ich möchte darauf hinweisen, dass ein solches Boot ungleich "kippliger" um die Längsachse ist. Der Formwiderstand ist tatsächlich geringer, auch macht solch ein Rumpf nicht so viel Welle. Beachte bitte, dass bei einem solchen Umbau evtl. richtig Geld investiert werden muss. Am besten du lernst Segeln und kaufst ein richtiges Boot ![]() (kleiner Scherz am Rande)
MfG, Marty.
Hallo Marty
Die Shetlandboote stehen auf meiner Liste zum genau beschnüffeln. Etwas mit Kajüte wird natürlich bevorzugt. Sollte aber auch gut trailerbar sein. Der Trailer muß mit Boot Schwedische Waldwege abkönnen. Will heißen Max 1000Kg gesamt max 2 m breit absolut max 2 m hoch auf Trailer Ein Freund hat eine Barkasse mit Kajüte bestückt ,vom Platz ideal. doch der 7,5 Ps IB mit Welle kommt auf 55 cm Tiefgang ,zu viel für meinen Bedarf. Was Algo13 da macht it aber auch nicht schlecht http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=66533
-------------------- Dirk Geändert von St-Hubertus (18.03.2009 um 19:31 Uhr) |
Danke Marty
der hat ja ne schööne Auswahl . ![]()
meine Kriterien waren Deinen durchaus ähnlich: Zitat:
Oceanix Zitat:
Lenkung Ups, muß ich auch mal updaten mit der aktuellen Lösung. Das Zitat:
Grüße aus Hamburg, Kai
der link mit der lenung ist toll - das baue ich mich auch, weil mit fest montiertem motor am hilfsspiegel ist schlecht steuern mit der pinne
Grüsse von Spree und Schwielochsee - Norbert Denk an die Umwelt - fahr mit dem Bus ![]() |
Das hab ich mir auch schon durch den Kopf gehen lassen.!
Moin Dirk,
nimm ein leichtes Kajütboot um die 5m. Somit kommst Du auf ca. 350-400kg Inklusive AB. Sollte zum Reisen ideal sein. Z.B sowas: http://www.bootsbau-killermann.de/pr...timo_430GS.pdf Herzlich Willkommen - hatte ich beinahe vergessen ![]() Gruß ALF
http://www.tenten-boats.de/Boote?XTC...c1vtkvldtt6r03 Viele Grüße, Oliver
Meie letzten Erfahrungen mit so nem "windigem Laken" liegen über 20 Jahre zurück.
Ich hatte mal ein Faltboot mit Segel ,
ein Kleines büschn größer musses scho n sein. Kind fährt mit. Das "Galeum" vom Killermann gefällt. Aber ob das mit nem 5 PS Quirl gescheit läuft??????????
Ist für 8-10PS ausgelegt, sollte also dicke reichen!
Jetzt frag bitte nicht nach Wc-Raum etc.-dafür müßte schon was in der Klasse 6-7m und SBF-pflichtiger AB dran ![]() Gruß ALF PS: Wie alt ist das Kind? Wegen Freibord etc...
... Wasserwandern macht auch Spaß - schönes Abenteuer ... |
Hallo Alf
Wc raum brauch ich nicht , In Deutschland gehts von Rastplatz zu Rastplatz umd in Scandinavien stehe überall so kuschelige Plumpsklos rum. und in der Pampa reicht der Spaten. Kind ist 3 Jahre und ein echter Profi. Das Bild ist von 2007 Motor=-Außerhalb der deutschen Grenzen kommt der auf dem Bild dran.
Nucki im Mund und Ruder in den Händchen
![]() ![]() ![]() Also auf jeden Fall was mit Kajüte, damit "Crew-klein" auch mal Heia machen kann. Netz spannen!!! Gruß ALF PS: Spatengang - ne laß mal. War über 8 Jahre beim Bund, jetzt lieber "bequem"... ![]()
