Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 49 von 49
Alt 18.03.2009, 12:06
Benutzerbild von Thomas_B
Thomas_B Thomas_B ist offline
3.647 Danke in 1.592 Beiträgen
Standard Stärke Festmacherleinen
Moin Zusammen,
nachdem mir am letzten Tag der alten Saison die Achterleine am Steg durchgerissen ist und ich so einiges an Plastikschaden hatte, würde ich für dieses Jahr gern die Leinen komplett tauschen.
Wie sind eure Erfahrungen bzw. was würdet ihr mir empfehlen (Stärke/Ausführung)?
Mein Boot hat 6,3m, wiegt 1,5to, ist relativ hoch (Seitenwind) und 'wohnt' auf der Unterweser. Mittelklampen hab ich leider keine und die krieg ich auch nicht gescheit untergebracht.
Danke und Gruß,
Alt 18.03.2009, 12:17
Benutzerbild von PIEP-Köln
Boot: Gummiente
3.989 Danke in 1.774 Beiträgen
Ich nehme für ein ähnlich schweres Boot 14 mm, sollten allerdings qualitativ hochwertig sein, sonst spart man am falschen Ende.
Ggfls. Ruckdämper verwenden.
Gruß vom Mario
Alt 18.03.2009, 12:23
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.789 Danke in 8.224 Beiträgen
hochwertige Liros leinen.... frag mal beim "bootsbeschrifter" .. der holt die Leinen direkt aus der Fabrik..
http://www.boote-forum.de/member.php?u=11421
servus
dieter
...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vor dem Gerät!!
Alt 18.03.2009, 13:09
Jo, schonmal schönen Dank!
Also 14mm Liros (Ruckdämpfer hab ich eh immer drin)?
Alt 18.03.2009, 13:11
Emotion Emotion ist offline
28.967 Danke in 11.617 Beiträgen
Ich finde 14mm ganz schön dick, ich fahre 12-14mm bei 10x3,5m und 7,5 to
Alt 18.03.2009, 13:14
Boot: Gummiente
Also ich liege im Rhein, bei etwas höherem Wasser sogar im Strom. Da ist mir lieber etwas zu dick, als ein wenig zu dünn.
Zu den Klampen sollten die Taue natürlich passen.
Gruß vom Mario
Alt 18.03.2009, 13:16
45.073 Danke in 16.625 Beiträgen
Ich nehme immer total überdimensionierte Festmacherleinen.
Die lassen sich schöner händeln, wenn du mal mit der Hand dein Boot festhalten/ziehen mußt und finanziell ist nicht soo viel um.
Alt 18.03.2009, 13:17
BodenseeAndy BodenseeAndy ist offline
Boot: im Moment keins
608 Danke in 342 Beiträgen
und ich fahr eh ein völlig überdimensioniertes Boot, da spare ich lieber an den Leinen )
Alt 18.03.2009, 13:26
ich denk auch mal, lieber etwas dicker (vor allem nach dem Schaden)...Einmal Plastik rundrum heilemachen ist teurer als vernünftige Festmacher.
Zu meiner gerissenen 12mm sagte ein Vereinskollege "Was bindest du deinen Kahn auch mit 'ner Wäscheleine an"...
Alt 18.03.2009, 13:32
Schau mal diese Festmacher an. Das sind ohne nachgemessen zu haben so ca. 25 bis 30 mm.
Da mußt du dir dann keine Gedanken mehr machen, auch wenn sie mal etwas schamfielen.
Hits:	857
Größe:	41,0 KB
Alt 18.03.2009, 13:35
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
15.766 Danke in 5.620 Beiträgen
Hier ist einen schöne Übersicht
http://www.segelladen.de/Inhalt-unte...nkerleinen.htm
Jörg von der (ex)Freibeuter
Alt 18.03.2009, 13:36
Wow...
die krieg ich nicht auf meine Klampen
Alt 18.03.2009, 13:38
mein Boot mit 7.98 x 2,50 mit rund 3,5 to im Wasser ist mit 14mm Leinen bestückt... wenn man dann sieht wie diese Leinen bei Windgeschwindigkeiten von 90 bis 120 km/hg "arbeiten" und welcher Ruck hier trotz Dämpfer auszuhalten ist..., kommt man fast in Versuchung künftig 16mm zu verwenden...
servus
dieter
Alt 18.03.2009, 13:46
Jau, das meine ich.
und bei uns an der Weser ist das manchmal recht ruppig (so dass man kaum von Steg aufs Boot kommt).
Alt 18.03.2009, 13:48
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Überdimensionierte Leinen/Festmacher brauchen aber auch immer die richtigen Klampen (incl. Verankerung).
Wie oft sieht man dicke Tampen um zierliche Klampen gelegt......
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 18.03.2009, 13:51
Moin Dirk,
richtiger Einwand, meine Klampen sind aber okay, reichlich Stahl dahinter und ordentlich Schrauben. Ich schätze das ist der Vorteil an sonem ollen Kahn, damals wurden noch keine Spielzeugklampen verbaut
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.932 Danke in 15.623 Beiträgen
Billige 12 mm Polyester Tampen haben eine Bruchlast von fast 2 Tonnen!
Daran kann Du Dein Boot aufhängen!
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 18.03.2009, 13:53
.. in diesen Tampen einen Palstek und du hast nur noch 1 to ...
servus
dieter
Skibbää Skibbää ist offline
Boot: Motorboot, Jetski
5.878 Danke in 3.655 Beiträgen
Mahlzeit!
Ich fahre bei einem rund 3,5to Boot ebenfalls "nur" 14mm Leinen.
Einzig das Wurftau - und gleichzeitig das Tau, mit dem ich das Boot vom Bug bis Achtern über die Mittschiffsklampe zusätzlich sichere ist ein 20mm Ding..... hab ich aber nicht immer dran!
Alt 18.03.2009, 13:54
Wenns aufgehängt ist, dann ruckt da aber auch nicht noch die olle Weser dran rum...wenns angebunden ist schon :-(
Alt 18.03.2009, 13:55
jep, bei meinem 'Unfalltau' ist das Auge gerissen.
Visara Visara ist offline
1.780 Danke in 965 Beiträgen
Da möchte ich doch mal mutmaßen: Bevor ein hochwertiges 14 mm-Seil reißt, brechen eher die Klampen am Boot aus.
Nicht ganz ohne Relevanz ist übrigens auch die ausgebrachte Länge der Festmacher, je länger, desto größer der Reck.
Visara (hatte an 28 Fuß, 3,7 t Gleistein Bavaria 12 mm).
Alt 18.03.2009, 14:00
das kommt wohl auch auf das Boot an.... ich habe Klampen gesehen, die waren nur einfach aufgeschraubt, andere sind mit extra einlaminierten Holzplatten und großen 'Scheiben verschraubt, evlt. sogar noch eine Sika-Schwingschicht dazwischen....
da ich meine Klampen alle gegen größere getauscht habe, weiss ich auch "was drunter ist"....
servus
dieter
Alt 18.03.2009, 14:01
Davon abgesehen, wird ein Boot nicht nur mit einer Spring belegt, sondern mit mehreren.
Mit 2 12er hast du schon mindestens 4to, dass sollte doch langen.
Bin ich länger nicht am Boot lege ich ein "M"
Wie tüddelst du deinen Dampfer denn fest?
Alt 18.03.2009, 14:05
Vorleine, Achterleine - Vorspring/Achterspring über Kreuz (mittschiffs keine Klampen), also eher ein X als ein M.
Achtern krieg ich nicht viel Leine raus, da mein Kahn etwas länger ist, als der Steg, sprich maximale Länge knapp 3m, dafür doppelt und mit Ruckdämpfern.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:27 Uhr.
