Alt 19.03.2009, 09:33
mäcki51 mäcki51 ist offline
Boot: marathon24
1.354 Danke in 516 Beiträgen
Standard befestigungsbolzen für aussenborder
ich möchte nun meinen 120ps-aussenborder endgültig am boot befestigen.bis jetzt waren nur einfache m12 bolzen zur provisorischen fixierung im einsatz.jetzt möchte ich aber etwas besseres zum befestigen nehmen.reichen da bolzen,m12, 9.6 als zugfestigkeit,feuerverzinkt mit entsprechenden muttern aus?edelstahlmuttern fressen sich immer fest!
gruß
lothar
mitglied www.neptunclub-neustrelitz.de
Wenn alles andere scheitert,kann man sich immer noch durch einen grandiosen Fehler unsterblich machen! J.K.Galbraith
Alt 19.03.2009, 09:42
Benutzerbild von Dirk H.
Dirk H. Dirk H. ist offline
Irgendwo in den Tiefen des allwissenden Bfs gibt es bereits genau so einen Thread, hab ihn auf die schnell aber selber nicht gefunden.
Wie so oft im Leben gab es da zwei Meinungsrichtungen. Die einen sagten "bloß Originalbolzen vom Hersteller nehmen", die anderen sagten "normale Bolzen aus dem Schraubenhandel reichen". Das Resüme war glaube ich, dass Bolzen aus dem Schraubenhandel mit hoher Zugfestigkeit völlig ausreichen. Dem würde ich mich auch anschließen, hab bei mir auch "nur" normale dran. 9.6 ist ja schon recht hoch, da hätte ich null bedenken.
ostfriesische Grüße,
Dirk H.
Fast fertig: Die "Tosa"
Alt 19.03.2009, 10:10
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.886 Danke in 12.389 Beiträgen
Edelstahlschrauen müßen gefettet werden wenn sie angezogen werden, dann fressen die Gewinde auch nicht
Gruß 45meilen
Alt 19.03.2009, 10:14
Boot: marathon24
danke für die schnelle antwort.habe den tröt zwischenzeitlich gefunden.
ich werde die verzinkten hf-bolzen nehmen.mit v2a habe ich schlec hte erfahrungen gemacht.einmal angezogen,bekommt man sie nicht mehr los.sie fressen sich so fest,daß man das gewinde überdreht.
gruß
lothar
Alt 19.03.2009, 12:19
Benutzerbild von Haddock
Haddock Haddock ist offline
73 Danke in 62 Beiträgen
gruß
lothar
Keramikpaste
Grüße, Jan
Alt 20.03.2009, 14:22
Gibt es denn überhaupt V2A-Schrauben mit 9.6er Festigkeit?
Friedhelm
Alt 20.03.2009, 21:56
vermutlich nicht,
das sind fast immer 70/70 was aber kein Problem ist
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:16 Uhr.
