Alt 18.01.2004, 09:14
mecgei mecgei ist offline
Boot: Drago 540 115 Tohatsu
10 Danke in 10 Beiträgen
Standard Öl selbermischen o. Ölmischvorrichtung benutzen
hallo Wassersportler
Jetzt besitze ich auch ein AB (Johnson 120PS Bj. 87 mit Schelbstmischerpumpe fürs 2Tackt Öl.
Der frückere Besitzer hat die Mischeinrichtung benutzt. Ist sehr viel gefahren aber nur auf Flüssen.
Es wird viel geredet: Die einen sagen Automatischmischen ist Mist, lieber
selber mischen. Die Anderen sagen das Teil ist Gut Sie mischen nichtmehr selbst.
Was ist Eure Meinung und Erfahrung
Gruss mecgei
Alt 18.01.2004, 10:44
Benutzerbild von KWO
KWO KWO ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Re: Öl selbermischen o. Ölmischvorrichtung benutzen
Zitat von mecgei
Es wird viel geredet: Die einen sagen Automatischmischen ist Mist, lieber selber mischen. Die Anderen sagen das Teil ist Gut Sie mischen nicht mehr selbst.
Es wird nicht nur viel, es wird auch viel Unsinn geredet. Wenn die "Mischschanlage" funktioniert (mußt Du bei Dir am Motor individuell überprüfen), dann ist da das Optimale. Ganz einfach auch aus dem Grund, weil die Ölzumischung auch leistungsabhänging erfolgt. D.h., wird viel Leistung abverlangt, wird auch dementsprechend mehr Zweitaktöl zugemischt. Bei Selbstmischung (von Hand) hast Du immer nur ein gleiches Mischverhältnis. Also laß das Teil auf einwandfreie Funktion überprüfen.
Mit freundlichen Grüßen
Klaus-Werner Olderdissen
An'n Dod denken se nich, dor hebben se keen Tied to.
Dor ward nich an dacht un nich von rädt.
Jeder weit jo, wat he to doon hett.
(Richard Wossidlo über die Seenotretter)
Alt 20.01.2004, 14:04
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.711 Danke in 1.250 Beiträgen
Nichts desto trotz muß das Hand-Mischverhältnis auch hoher Leistung gerecht werden!
Ob du da recht hast, KWO mag ich nicht beurteilen.
Je höher die Leistung umso fetter das Gemisch?? -oder interpretiere ich da was falsch?
Also ich bin der Meinung das das Mischverhältnis gleichbleibt- bei höherer Leistung brauchst du auch mehr Sprit-und daher mehr Öl, aber sonst doch nix?
Einer Meinung sind wir aber wenns ums benutzen der Frischölpumpe geht: ich würds machen!
Grüße Andi
Alt 20.01.2004, 15:17
Benutzerbild von (B)Eule
(B)Eule (B)Eule ist offline
604 Danke in 353 Beiträgen
Hallo Leute
Die Selbstmischer von Johnson sind in Ordmung
Sie mischen selbständig den Lastbedürfnissen entsprechend
von 1:50 bis 1:100.
Das heißt Kanalfahrt - Keine Last 1:100
Erhöhte Geschwindigkeit/ Leistung 1:50
Wichtig ist es den Ölbehälte im Auge zu behalten.
Ist überhaubt Verbrauch vorhanden oder noch ausreichend für den Tag?
Zum Einfahren der Motoren wird zusätzlich die erste Tankfüllung 1:50
gefahren,um den Mischer ohne Sicherheitsrisiko zu überprüfen.
Leitungsführung, Knicke, Undichtigkeiten.
den ersten Tag Qualmt es dan halt mal ein wenig.
Feddo
Schlechtes Wetter gibt es nicht...
Alt 21.01.2004, 09:41
KWO KWO ist offline
hier wird in letzter Zeit wohl nur noch interpretiert und Fakten ausser acht gelassen. Wenns denn hilft....
Laß den Kopf sprechen, dann weißt Du auch, weshalb man bei erhöhter Leistungsabnahme einen erhöhten Schmierstoffverbrauch/-bedarf hat.
Alt 21.01.2004, 12:47
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Entschuldige die Frage, KWO- ich dachte das ist ein Forum.
Wieder falsch interpretiert?
Also ich mische mein Gebräu selber, damit ändert sich das Verhältnis nicht
Da ich mit 2 Takt-Frischölschmierung nicht die geringste Erfahrung habe, wußte ich auch nicht das sich die Ölzufuhr ändert. (Dacht nicht das je nach der Belastung das Mischverhältnis von 1:50 über 1:73,5 nach 1:100 geändert wird-oder umgekehrt eben).
Ich bemühe mich wirklich freundlich zu sein, aber ich denke wir beide kommen zu keinem freundschaftlichen Verhältnis. Schade eigentlich!
Grüße Andi
Alt 21.01.2004, 14:53
KWO KWO ist offline
Nein, absolut richtig interpretiert von Dir. Forum kommt aus dem Latainischen und bedeutet tatsächlich z.B. "Marktplatz" (in röm. Städten), "Gerichtshof" usw.. Es tut mir ja Leid, daß ich da zu strenge Maßstäbe anlege. Ich muß in der Tat noch lernenen, daß dieses (ein Forum) eher eine Laberstätte statt eine Aufklärungsstätte ist.
Zitat von 1WO
Also ich mische mein Gebräu selber, damit ändert sich das Verhältnis nicht Da ich mit 2 Takt-Frischölschmierung nicht die geringste Erfahrung habe, wußte ich auch nicht das sich die Ölzufuhr ändert. (Dacht nicht das je nach der Belastung das Mischverhältnis von 1:50 über 1:73,5 nach 1:100 geändert wird-oder umgekehrt eben).
Wie sollte sich das bei "Handmischung" auch ändern? Sollte irgendwie schon logisch sein.
Das mit der Freundlichkeit, das war Dein Fehler. Das mit der Sachlichkeit, das war mein Fehler. So mußte es ja auch letztlich schief laufen.
Alt 21.01.2004, 15:08
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Die Automixanlage sollte bei leerem Ölbehälter die Benzinzufuhr sperren.
Das ist der kritische Punkt.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 21.01.2004, 16:14
Hallo apirona
Wenn du die originalanlagen verwendest ist das auch der Fall.
Erst Warnung, dann Notbetrieb.
Feddo
Alt 21.01.2004, 16:37
lesen sollte man können.
Ich dachte bei meinem Posting an die Accumix-Anlage im Benzintank. Die ist bei diversen Besitzern berüchtigt (klemmendes Absperrventil=Motortod).
Unter anderem hatte unser Startschiff so einen Tank bis sich der Ventilteller löste). Nun mischen wir auch per Hand.
Du hast ja die andere Version
Die Pumpe am Motor soll okay sein, bis jetzt nichts schlechtes gehört.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 22.01.2004, 09:52
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Klaus-Werner,
solche Sprüche mögen wir hier nicht.
Denn sie entsprechen nicht der Wahrheit.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 22.01.2004, 10:44
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.019 Danke in 10.496 Beiträgen
Lieber Klaus Werner,
deine Meinung in allen Ehren - aber:Nach meiner bescheidener Meinung ist dieses Forum als Kommunikationsplattform gedacht. Nicht mehr oder aber auch nicht weniger! Es dient dem fachlichen und auch dem nicht-fachlichen Austausch von Sebo- und Mobo-Skippern. Dieses Forum auf eine "Laberstätte" zu degradieren geht nun wirklich an dem, was wir hier alle gemeinsam geschaffen haben, völlig vorbei. Mag sein, dass Deine Bedürfnisse hier nicht oder nur rudimentär befriedigt werden.
Aber bedenke, du bist Profi
Ich persönlich fühle mich durch den Ausdruck "Laberstätte" diffamiert. Ich kann sowas wegstecken, keine Sorge. Anregen möchte ich allerdings, darüber nachzudenken, dass Du es hier mit Menschen zu tun hast, die nur ihrem Hobby nachgehen und vielleicht Gleichdenkende suchen.
mit freundlichen Gruß
UWE
Alt 22.01.2004, 10:55
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Das war ja die Ursache für meinen Trugschluß- wenn mein 1:100 bei jeder Last genügt, warum soll ich dann 1:50 brauchen.
Weißt du was ich meine?
Bitte erkläre mir warum "Freundlichkeit" mein Fehler ist?
Das versteh ich noch weniger als die korrekte Anbringung eines Toplichtes.....
Mit FREUNDLICHEN Grüßen
Andi
Alt 22.01.2004, 11:03
Ich verstehe das eh alles nicht...
Ich hatte mal einen Kawasaki Jet Ski.
Am Motor wurde die kleine Selbstmischölpumpe angetrieben.
Das bedeutet:
Niedrige Drehzahl = wenig Öl und wenig Benzin.
Hohe Drehzahl = viel Öl und viel Benzin.
Das Mischungsverhältniss war somit immer gleich.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 22.01.2004, 11:18
Axel MU Axel MU ist offline
Das bedeutet:
Der Tohatsu den wir an unserem DLRG Böötchen haben, hat eine Automischanlage. In Standgas beträgt das Mischungsverhältnis 1:200 bei Vollast mischt er 1:50.
Axel
Alt 22.01.2004, 11:23
Das bedeutet:
Axel
OK, dann gibt es verschiedene Systeme.
P.S. Die Pumpe im Jet Ski habe demontiert.
Auch in Gerd seinem Jet Ski ist keine Pumpe mehr drinn.
ᴒɦᴚᴝϩ
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Das bedeutet:
Also, bei meinem Moped war das auch so- immer die selbe Menge Öl für 3 Tanks gebraucht- daher dachte ich...
Aber man lernt ja nie aus- nicht zuletzt aufgrund der postings in diesem Forum
Grüße Andi
Alt 22.01.2004, 11:33
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo Axel!
Was mich interessieren würde:
Wenn die Pumpe mechanisch vom Motor angetrieben wird, müßte die Fördermenge doch der Drehzahl entsprechen.
Ergo: Verhältnis bleibt (annähernd) gleich!
Wenn das Mischverhältnis aber je nach Belastung ändert- wie wird die Pumpe dann angesteuert?
jetzt meine Kinderfrage: Wieso weiß die Pumpe wieviel Öl sie fördern muß
Vielleicht kann da wer helfen?
Danke und Grüße
Andi
Alt 22.01.2004, 11:37
KWO KWO ist offline
Ist ja auch richtig und finde ich auch gut so. Nur, weshalb muß dann immer alles so nutzlos zerredet werden? Heißt Kommunikationsplattform denn zwangsläufig Zerredungsplattform? Da kommen mir selbst halt nun mal solche charakterisierende Gedankengänge wie z.B. "Laberplattform" etc. Meine Entschuldigung dafür.
Alt 22.01.2004, 11:43
Benutzerbild von boatman
boatman boatman ist offline
24 Danke in 14 Beiträgen
Das es einen Unterschied zwischen 2T und 4T gibt ist mir bekannt, aber vielleicht kann man trotzdem was von dem einen auf den anderen Übertragen.
Ich stell mir das so vor.
Zum Beispiel wird doch das Öl im 4T im Kurbelwellegehäuse genutzt um die Zylinderwende zu kühlen. Beim 2T gibt es diesen "Ölvorrat" im Motor nicht, aber er wird nun mal auch heiss. Da bei höheren Drehzahlen, mehr Temperatur entsteht und mit dem Öl auch ein bischen gekühlt wird, braucht er halt auch mit zunehmender Drehzahl mehr Öl als in Relation bei Standgas.
Des weiteren dient Öl ja auch zur Schmierung der Zylinder. Wenn man sich nun vorstellt, was da im einzelnen abgeht, ist das doch schon eine ganz schön doofe Arbeit für das Öl. Das besteht meines Wissens nach aus Molekülketten die fleissig hin und her gerieben werden, durch die Kräfte geteilt und zerhackt werden, nein das ist nicht schön. Dadurch unterliegt das Öl auch einem Verschleiß und muss halt ausgetauscht werden beim 4T.
Der 2T zerhakt ja auch die Ketten und die Kräfte dürften bei höheren Drehzahlen auch zunehmen, so dass auch da bei mehr Kraft, in Relation mehr Öl gebraucht wird.
Dadurch, dass man beim selbstmischenden 2T einen separaten Vorratsbehälter hat und der getrennt zum Benzin eingefüllt wird, glaube ich, das es ein subjektiver Eindruck ist, wenn die Leute meinen, der Motor braucht immer gleich viel Öl, d. h. Wenig Benzin wenig Öl, viel Benzin viel Öl.
Der Ölverbrauch pro Liter verbranntem Benzin steigt mit erhöhen der Drehzahl.
Weil gleich viel Pflege mit steigender Leistung ist nicht möglich. Wäre die Leistung nur groß genug würde am Ende ein Perpetomob.... oder wie das Dings heißt, rauskommen.
Gruß, Thomas
Alt 22.01.2004, 11:48
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo thomas!
Klingt ja gut- aber was mich quält (ich willllll das wisssen!!!)ist:
WIESO WEISS DIESE VERMALEDEITE PUMPE WIEVIEL ÖL SIE FÖRDERN SOLL???
Grüße Andi
P.S.: perpetummobile?
Alt 22.01.2004, 11:57
KWO KWO ist offline
Nein, denn z.B. die Drehzahl ändert sich ja auch bei versch. Belastungszuständen.
In der Regel wohl mechanisch!
Es gibt da mit Sicherheit versch. Bauarten von Pumpen. Damit meine ich, daß es dort auch versch. Messparameter (Sensoren) an solchen Schmierölbeimischungen gibt.
Das Zweckmäßigste erscheint mir da in diesemm Fall nach einer konkreten Pumpe und Modell zu fragen und dann dahingehend von einem Sachkundigen auf eben dieses eine Modell berichten zu lassen. Ansonsten könnte ich dann nur auf allgemein gehaltene Fachliteratur zu dem Thema verweisen, aber ob das sehr hilfreich ist... Es gibt da mit Sicherheit zig Literatur als Diskussionsgrundlage...
Alt 22.01.2004, 12:00
Benutzerbild von Seekreuzer
Seekreuzer Seekreuzer ist offline
49 Danke in 10 Beiträgen
Das weiß die Pumpe wohl am besten...
Aber mal im ernst:
Mit zunehmender Drehzahl könnte ja die Regelung der Pumpe verstellt werden, wie es z.B. beim Zündzeitpunkt ist. Selbst die Sitzverriegelung bei meinem alten Mercedes funktionierte (per Unterdruck) über die Drehzahl.
Dürfte wohl kein Problem sein... aber dafür bin ich zu wenig Mechaniker
Alt 22.01.2004, 12:12
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
Boot: 3255 Avanti Express
14.449 Danke in 4.332 Beiträgen
Sind diese Pumpen wirklich rein Mechanisch? Ich kenne die nur von neueren AB´s und da sind es definitiv elektrische angesteuerte Pumpen.
Ich denke aber mal das es über Drehzahl und Zündzeitpunkt geht. Sollte nicht so schwierig sein
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 22.01.2004, 12:15
Zitat von 1WO
Hallo Axel!
Danke und Grüße
Andi
Unterdruck ist das Zauberwort
Axel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:21 Uhr.
