Alt 19.03.2009, 14:10
Benutzerbild von Style
Style Style ist offline
Boot: BootsPause
Standard Wie bekomme ich meine Stange fest ;-)
evtl. kenn ja eine(r) mein Problem...
wie bekomme ich meine lange Stange vorne und hinten fest.
SO - ich meine natürlich im offenen Bowrider, den ich bei der Fahrt mit der normalen Original kleinen Plane schließe. Da ist in der Mitte ein Loch (Zeltförmig), da kommt ne Stange rein, damit das Wasser schön seitlich abläuft. Ist ne klasse Sache - auch hinten bei der großen Plane. funktioniert solange gut, bis wir über holprige Strecken fahren - dann löst diese sich und kippt weg, das "ZELT" ein und es flattert.
Wie fixiere ich die Stange auf dem Boden, ohne Zehennägelkillende Schrauben und Aufsätze auf dem Boden zu montieren?
Vielleicht hat jemand nen einfachen Tipp.
DANKE
Alt 19.03.2009, 14:12
Benutzerbild von Flybridge
Boot: Merry Fisher 645
25.245 Danke in 9.038 Beiträgen
Da gibt es im Campingzubehör so eine Art Gummitopf. Da stellst du die Stange rein und sie verrutscht nihct mehr.
Kann aber auch sein, dass deine Persenning ausgelullt ist. Dann nützt das auch nichts mehr...
Micha
Alt 19.03.2009, 14:13
Boot: BootsPause
Hier ein Bildchen wo man die Stange im BOW sieht -
Hits:	499
Größe:	47,1 KB
Alt 19.03.2009, 14:15
Boot: BootsPause
ja, locker ist die schon, aber ich kann sie noch spannen - oben raus lupft sie noch nicht
Danke - guck ich geich
Wie heisst das Ding genau - bei "Gummitopf" findet er nur KinderNotdurftTöpfe
Geändert von Style (19.03.2009 um 14:21 Uhr)
Alt 19.03.2009, 14:21
Boot: BootsPause
OK, kann mir das Gummiding vorstellen.
Wie bekomm ich das aber auf dem Boden fest, ohne dass was übersteht oder gebohrt wird?? Der BowBoden ist blankes PVC ...
Alt 19.03.2009, 14:24
Der ist geriffelt. Und wenn da was aus Gummi unter Spannung steht (das ganze Ding ist hier irgendwie zweideutig! du hast angefangen!), dann hält das auch. Da muss nicht gebohrt oder sonstwas gemacht werden.
Micha
Alt 19.03.2009, 14:28
Benutzerbild von Gidel
Gidel Gidel ist offline
Boot: Quicksilver 530 XS HD
686 Danke in 392 Beiträgen
Die Stangen unter der Persenning sind aber auch mehr für die Lagerung des Bootes gebaut. Während der Fahrt mit dem Trailer habe ich die Stange jedenfalls auch nicht drin. Während der Fahrt im Regen sammelt sich da bei mir aber auch kein Wasser...
Grüße, Guido
Die Dinge sind dazu da, dass man sie benutzt,
um das Leben zu gewinnen,
und nicht, dass man das Leben benutzt, um die Dinge zu gewinnen. (Lao-tse)
Benutzerbild von Power2
Power2 Power2 ist offline
Boot: Wellcraft 20ft
Rufzeichen oder MMSI: DH4564
3.603 Danke in 726 Beiträgen
Klettband am Fuß und Boden vielleicht
Gruß Frank
Alt 19.03.2009, 14:29
Kumma hiea:
http://cgi.ebay.de/3-Kunststoffteile...1%7C240%3A1318 (PaidLink)
Ist noch nihct 100%. Hab 's gleich...
Micha
Alt 19.03.2009, 14:31
Boot: BootsPause
Hmm bei der Originalstange ist auch ein Gummi drunter - aber ein härterer!
auf dem Kunstoffboden rutscht das schnell weg. Hinten ist Teppich
MEINE FRAGE soll ich vielleicht ein cm2 Klett auf den Boden kleben und das Gegenstück auf den StangenGummi - hält das? So stark ist die Belastung ja nicht. Und verletzen kann sich dann auch niemand.
Alt 19.03.2009, 14:32
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.848 Danke in 2.250 Beiträgen
Ich würde wie schon beschrieben, einen Teller aus dem Campingzubehör besorgen und auf dessen Unterseite eine Unterlage aus Silikon befestigen. Es gibt sogenannte "Anti-Rutsch-Matten" auf Silikonbasis die sollten ein Rutschen auf dem Bootsboden verhindern.
so long, der Thomas...
Alt 19.03.2009, 14:34
Boot: BootsPause
Kumma hiea:
Danke aber
Nee, die gehen gar nicht.
Das muss ein Gummi/oder PVC wie eine Tasse oder Glas. Wo ich die Stanke nur reistelle
Aber das bekomme ich sicher auch im Baumarkt.
mir gehts primär darum, wie es es unten festbekomme...
Alt 19.03.2009, 14:38
Boot: BootsPause
Das mit den Rutschmatte ist ne gute Idee. Das werde ich als erstes mal probieren.
Aber jetzt fällt mir gerade ein, dass die Stange bei schlechter Fahrbahn nicht wegrutscht, sonder leicht weghüpft... (glaube ich zumindest) Dann hilft das ja gar nix
- SORRY WAR MEIN FEHLER - Hätte ich zu Anfang schreiben sollen
Alt 19.03.2009, 14:39
37.377 Danke in 7.366 Beiträgen
Es muß nicht immer etwas teueres aus dem Bootszubehör sein.
Es geht auch etwas aus der Haus und Küchenabteilung für 2 €
Der Pümpel.
Einen längeren Stiel dran und fertig
Sieht zwar schxxxx aus erfüllt aber mit Sicherheit den Zweck
Hits:	527
Größe:	25,9 KB
Guckst Du hier....
http://www.fritz-berger.de/fbonline/...642/detail.jsf
Alt 19.03.2009, 14:40
Boot: BootsPause
Ich denke die Form sollte aussehen wie ein hohes Stamperl.
Also wie bekomme ich eine Schale aus PVC oder Gummi in Form eines Schnapsglases (nur 3cm höher) am Boden fest?
Alt 19.03.2009, 14:42
Boot: BootsPause
GUT -
auf die Spitze setze ich die Stange?
und drunter - KLETT?
Alt 19.03.2009, 14:44
Boot: BootsPause
Der Pümpel.
HAHAHA der hält aber auf dem Teppich nicht
Aber die Stange dürfte reinpassen. Sollten den gleichen Durchmesser haben. Leider verliert der auf Dauer doch Luft...
Benutzerbild von Methusalix
Methusalix Methusalix ist offline
Boot: Stahlverdränger, Gruno 1050
1.351 Danke in 518 Beiträgen
@ Henning:
Gut, dass ich aktualisiert habe:
Das gleiche Foto sollte gerade von mir auch kommen (heißt allerdings Pömpel und nicht Pümpel!!!)
Grüße,
_____________________________
KEEP CALM and CARRY ON
Alt 19.03.2009, 14:46
Jo, das ist das, was ich meine. Danke!
So ein Teil in Gummiausführung drunter und gut ist. Oder den Bootsspezialpümepl von Henning. Stiel ab, Stange drauf und fertig.
Dein Pin hüpft nihct weg, sondern rutscht auf der leicht schrägen, harten Gelcoatschicht - trotz Besandung - einfach weg.
Glaube es mir. Ich habe das gleiche Boot.
Micha
Alt 19.03.2009, 14:51
GUT -
Nein, kein Klett! Das hinterlässt immer ein Gegenstück auf dem Boden.
Nimm eine "Anti-Rutsch-Matte" und schneide dir diese zurecht damit Du diese unter der Platte festkleben kannst
Alt 19.03.2009, 14:54
Zitat von Methusalix Beitrag anzeigen
.......(heißt allerdings Pömpel und nicht Pümpel!!!)
Meine Kunden sagen Pümpel dazu.
Ist aber auch egal.
Cool das zwei Blöde den gleichen Gedanken hatten
Alt 19.03.2009, 14:55
Preußenbengel
7.689 Danke in 3.930 Beiträgen
ich habe da nen Wasserball drunter ....
Alt 19.03.2009, 15:11
Boot: BootsPause
WO?
Das erklär mal genauer - oder sitze ich auf der Leitung?
Alt 19.03.2009, 15:46
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
11.709 Danke in 3.166 Beiträgen
Drei!
Ich hab's dann gleich gelassen. Mein Schwiegervater hat mit so nem Ding an seinem WIKING Schlauchboot auch die Persenning so gespannt. Das hatte allerdings einen Holzboden und die Stange hat er gegen eine längere ausgetauscht!
Volker
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:22 Uhr.
