ich wollte von meinem Galaxy mit Volvo Penta V6 mit Servo-Lenkung, das Steuerrad (Lenkrad) abziehen, da ich eine Verblendung an der Armaturenkonsole montieren will. Mit einem 3 Klauen- Abzieher rührt sich das Ding keinen Millimeter. Das Steuerrad hat schon Macken bekommen, werde neues brauchen. Kennt das Problem jemand?, wer hat eine Lösung ( warmer Schlüssel o. ä.)? Schon mal vielen Dank für die hoffentlich kommende Hilfe. Gruß Barra. |
Bei einem PKW habe ich es mal so gemacht...
Mit den Knien kräftig gezogen und dabei mit einem kräftigen Dorn und großem Hammer in die Mitte auf die Lenkwelle geschlegen .. dann ging auch das Lenkrad ab.. Ansonsten guten Rostlöser und über nacht mit dem Abzieher auf Spannung stehen lassen .. Viel Glück oder besser Erfolg
By Karsten
und dein gewinde auf der lenkseule bleibt ganz !! |
Und ausserdem die Mutter nur lösen und bis mit Gewinde bündig hochdrehen.
Wer hat denn den Airbag ausgebaut?
Gruß Micha ![]() Wenn alle das täten, was sie mich können, bräuchte ich ein Stehpult um noch arbeiten zu können! ![]() |
Danke, das mit dem Rostlöser einweichen werde ich mal probieren.
Gruß Barra. |
Den anderen auch danke, bin selbst kfzler und das hatte ich alles schon so probiert.
Gruß Barra. |
und dann so eine frage ?? ![]() |
Also Rostlöser einweichen war ein Kalter. Aber ich habs runter. Mit dem 3. Abzieher, den ich dann noch etwas mit der Fex konfiguriert habe
![]() dass die Deppen von Ingeniere auch nie von Ihrem besch..... Konus abkommen. Gruß BarracudaNbg ![]() |
