Alt 19.03.2009, 19:45
Benutzerbild von SKULLBULL
SKULLBULL SKULLBULL ist offline
Boot: konsolenboot-25ps /schlauchi -8ps
1.070 Danke in 529 Beiträgen
Standard verteilerkappe v6 OMC
sacht mal leude-- mir is aufgefallen das dieser kohlestift mittig innen in der kappe der auf den läufer ( finger ) DRÜCKT UM DEN FUNKE AN DIE KERZEN ZU VERTEILEN- ALSO DIESER KLEINE STIFT DER IN DER KAPPE SITZ UUUPS--- muss der nicht federn ??? ich kenn das vom pkw so das wenn man ihn reindrückt da eine feder hinter sitz. bei meinem V6 is er starr in der kappe ! is das normal so ???
er verschleisst ja auch und dann kommt es zu funkenflug wenn er kein kontakt mehr hat das wiederrum zu erhöhten verschleiss führt--oder seh ich das falsch ??
wie is das bei euch ??
Gruß KLAUS
Alt 19.03.2009, 19:46
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
bei mir is ´ne feder auf´m finger
gruß jens
Alt 19.03.2009, 19:49
auf meinem finger is nur das reine messingblech wo dieser stift drauf drückt-was man sehen kann denn dort is ein abdruck vom stift. aber vorher war da kein abdruck deswegen hab ich das blech vom finger etwas hoch gebogen damit es wieder kontakt zum stift hat
also funken kommen an den kerzen jetzt an aber er springt nicht mehr an
Gruß KLAUS
Alt 19.03.2009, 19:57
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.803 Danke in 4.585 Beiträgen
Das Blech auf dem Finger ist aber schon nach oben federnd?
Gruß Jörg
Alt 20.03.2009, 02:16
nein--es is ca 1mm stark und am finger mittig vernietet;)
Gruß KLAUS
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:13 Uhr.
