Alt 19.01.2004, 09:17
XXXXXXX
Standard Batterien
HI!
Ich will mir im Frühjahr meine Starterbatterie für beide Motoren tauschen. Derzeit hab ich eine Banner "Starting Bull" 100 AH. Jetzt hab ich von einer "OPTIMA Red TOP" gelesen. Sie hat einen gebundenen Elektrolyt und kann bis zu 12.000 Zyklen geladen werden.
Was mich ein bischen verwundert, die hat nur 50AH. Hat schon jemand Erfahrung mit dieser Batterie? Würde mir gerne eine solche zulegen.
mfg Georg
Alt 19.01.2004, 09:34
Thomas Hamburg Thomas Hamburg ist offline
Boot: Nimbus 310
912 Danke in 462 Beiträgen
12.000 Zyklen?
Da bin ich erst einmal skeptisch. Hast Du irgendwo einen Link, wo man die techn. Daten einsehen kann?
Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt)
Alt 19.01.2004, 09:42
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.711 Danke in 1.250 Beiträgen
Hallo Georg!
Letztes Jahr hatte mal der ÖAMTC einen Batterietest in Heftchen- gewonnen hat die No name Batterie vom Praktiker!!
Habe aber weder Erfahrung mit der noch mit der anderen. Im Auto meiner Frau versieht eine No name seit einigen Jahren ihren Dienst ohne Mucken- obwohl sie nur Kurzstrecken tuckert.
In meinem Benz tuts eine Banner ebenfalls problemlos- glaube da ist nicht viel Unterschied.
Grüße Andi
Alt 19.01.2004, 10:17
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
1.950 Danke in 1.364 Beiträgen
Georg, warum willst Du die Batterien tauschen? ich habe auch die Banner im Boot, nicht die Starting Bull, sondern die Energie Bull mit 125Ah 3x (also auch zum Starten), kein laden über Winter notwendig (mach ich aber trotzdem).
Sollte eine Batterie mal nicht mehr so richtig wollen ist das ja bei der Verschaltung ja kein problem
Gruß Sigi
Alt 19.01.2004, 10:30
XXXXXXX
HI!
Wollte zwar keine Produktwerbung machen aber es gibt einen Link:
http://www.optima-batterien.de/
@1WO
Ich habe mich ja schon erkundigt. Die normalen 100 AH Batterien auch NONAME kosten bei uns von 90 bis 100 € das Stück. Ich brauche 3 Stück. In Kroatien kosten die VESNA Batterien sind slowenische mit ausgezeichnetem Ruf zugestellt in die Marina vom Batterienhändelr auf Rab 640 Kuna, sind 86€. Da nehm ich mir keine mit aus Österreich.
Doch würde mich so eine Optima schon reizen, zumindest als Starterbatterie
Alt 19.01.2004, 10:33
Axel MU Axel MU ist offline
Aufgrund ihrer Eigenheiten wird die Optima gerne bei Offroadern eingesetzt. Ob ein Bootsfahrer so etwas braucht ist mir nicht so klar
Die Dinger sind schweineteuer. Vorteil: absolut hochstromfähig. Ein beim Winschen nicht zu unterschätzender Punkt. Zumal die Dinger recht häufig als 2. Batterie laufen. Weiterer Vorteil Lagesicher läuft nicht aus wenn der Wagen mal über Kopf geht
Hier mal die Daten.
  • Technische Daten/ Seilwindenbetrieb / Starterbatterie
    Poltyp/ Yellowtop 4,2L S/ Redtop 4,2L S
    Nennspannung/ 12 V/ 12 V
    Kaltstartstrom-Amps: (EN) CCA/ 690 A/ 815A
    Kapazität: (EN) Ah/ 55/ 50
    Reservekapazität: (BCI) min/ 104/ 120
    Abmessungen (kann in jeder Position installiert werden)
    Länge/ 244mm/ 244mm
    Breite/ 174mm/ 174mm
    Höhe/ 195mm/ 195mm
    Gewicht/ 19,5kg/ 17,2kg
    Preis €/ 236,00/ € 183,00
    Garantie 12 Monate ab Kaufdatum
    Bei Einsatz unter Extrembedingungen verkürzt sich die Garantiezeit!
Alt 19.01.2004, 10:36
XXXXXXX
Hi Sigi!
Wie alt sind denn deine Batterien? Beim Kauf meines Schiffes hatte der Händler mir gesagt die Batterien seinen neu. Sahen auch neu aus. Nachdem ich mir die Seriennummer abgeschrieben habe und bei Banner hinterfragt habe sind alle drei BJ 1999.
Nun habe ich nicht mehr das Vertrauen, du weißt ja, man steht in der Bucht und nichts geht mehr. Deswegen meine Unsicherheit sie zu tauschen oder eventuell mit dem Megapulser zu reizen.
Alt 19.01.2004, 11:17
Benutzerbild von moskito
moskito moskito ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
Standard Re: Batterien
Zitat von GeorgTa
HI!
mfg Georg
Mobo-Fahrer stehen bei der Batteriewahl wohl vor demselben Problem wie Autofahrer, denn in der Regel wird das Boot ja auch wie ein Auto benutzt,d.h der Motor läuft fast immer und die Batterien werden dauernd geladen, da lohnt eine Batterie mit hoher Zyklenfestigkeit weniger als bei einem Segler, der die Batterien viel weniger lädt. Die Entladezyklen werden ja eigentlich nie erreicht.
Da sollte man eigentlich nur dann auf teurere Batterien umsteigen, wenn sich der Preis wirklich lohnt und wenn die Fahrgewohnheiten ein langs Liegen ergeben, sonst ist das rausgeschmissenes Geld für nichts.Bei den 200 Ah ist ja schon eine bestimmte Reserve vorhanden.
Dass Die Batterei nur 50 Ah hat ist aus oben Gesagtem ja klar, die braucht ja nur 10 sekunden irgendwas um 100-150 A abzugeben, das ist ja peanuts. Wenn Du die als Verbraucherbatterie für den Tagesbedarf haben willst, ist das natürlich zu wenig und dann ist das Risiko einer Leeren Batterie schneller gegeben als bei Deiner heutigen Lösung.
Alt 19.01.2004, 13:00
Boot: Nimbus 310
wenn Du mich fragst:
mach erst einmal einen Test:
1. Möglichkeit
lädst Batterien voll nach Vorschrift (gibts es heute abend im anderen Thread), 25 W Lampe dran. Ermitteln wie lange die Lampe leuchtet bzw. Entladeschlußspannung erreicht ist. Kannst auch 55W nehmen. Dann kannst Du die vorhandene Kapazität ausrechnen. Ah= hxI(P./.U).I ist Strom, U gleich Spannung hier 12V, P gleich Leistung der Prüflampe.
2. Möglichkeit
Du hast Beziehungen zu einer Marken- Autoreparatur- Werkstatt. Diese haben Batterie- Tester, die recht gut eine Aussage über den Zustand des Akkus machen. Ich pers. komme an ein Gerät von Renault heran. Dessen Aussage war bisher immer richtig. Denn es muß noch der Kälteprüfstrom des jeweiligen Akkus eingestellt werden. Und damit kommt der Tester recht zuverlässig an ein richtiges Ergebniss.
Alt 19.01.2004, 13:14
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.928 Danke in 15.623 Beiträgen
1. Möglichkeit
Jetzt müßte man voher nur wissen, bei welcher Entladezeit die Kapazität angeben ist.
Ich habe hier zwei gleiche Batterien mit unterschiedlichen Aufklebern.
Die eine hat 70Ah bei 10 Std. und die andere 80Ah bei 20 Std. Entladezeit.
Wenn die 80Ah in 100 Stunden entladen wird, beträgt die Kapazität sogar 90Ah...
siehe:
http://www.exide-automotive.de/produ...ypenueber.html
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 19.01.2004, 14:27
Boot: Nimbus 310
@Cyrus
schon richtig, Du hast aber einen groben Richtwert über die verbliebene Kapazität. Wenn z.B. bei 25W Belastung nur 7h Leuchtdauer herauskommen, dann ist der Neukauf schon beschlsossene Sache. Du merkst ja oft diese geringe Kapazität nicht , denn für einen Startversuch beim Benziner könnte es reichen. Und wenn er immer gleich anspringt?
Alt 19.01.2004, 15:43
Mystic Mystic ist offline
97 Danke in 38 Beiträgen
Hallo Georg,
die Optima Batterien eignen sich auf Grund Ihrer Bauart hervorragend für Anwendungen die einen hohen Strom für kurze Zeit benötigen ( ähnlich der Exide Maxxima) zum Starten also auch sehr gut geeignet. Durch die hohe Kaltstartleistung >200A benötigt man nicht so viel Kapazität wie bei einer "normalen" Säurebatterie. Ich habe die Exide für mein Bugstrahlruder eingesetzt weil ich da mit sehr hohem entladestrom und starkem Ladegerät arbeite. Ob sich eine solche Batt. angesichts des Preises als Starterbatteie eignet, ist für mich fraglich. Gewinnen wirst du dabei wohl nichts, mehr als den Motor Starten kann das Ding auch nicht. Rechne mal wie viele noNames Du verheizen kannst bevor Du den Mehrpreis raus hast.
Handbreit
Bodo
Alt 19.01.2004, 17:11
XXXXXXX
HI Mystic and to all
Genau das hat mir der nunmehrige Generalvertreter von Optima in Österreich die Firma Banner heute telefonisch erklärt.
Optima eine sehr gute Starteigenschaft besonders bei Kälte, da die "normale" Bleibatterie bei Kälte keinen guten Wirkungsgrad hat, muß dies mit der Kapazität kompensiert werden.
Er empfahl mir die BANNER " Power Bull" als Starterbatterie die wirklich Wartungsfrei sind, also kein Destwasser einfüllen. Diese hat auch eine geringe Selbstentladung, sollte aber doch im halben Jahr mindestens einmal geladen werden.
Übrigens konnte ich mit dem Gebietsvertreter einen wirklich guten Preis aushandeln, der der NONAME sehr nahe kommt.
Alt 19.01.2004, 22:45
Boot: SeaRay 290DA
Hi Georg, meine Batterien sind 5,3,2Jahre alt
Habe sie so getauscht wie es notwendig wurde. Da meine Motoren immer sofort anspringen, habe ich nicht die Starter-, sondern die Langzeit Batterien genommen(höhere Ladespannung), und scheinbar war es richtig
Gruß Sigi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:06 Uhr.
