Alt 21.03.2009, 17:28
chrisdo chrisdo ist offline
Boot: Stingray 597 ZPX; 3,0 l Mercruiser
6 Danke in 4 Beiträgen
Standard Teilenummer Thermostat
Hallo, mein altes Thermostat ist rostig und wollte mir ein neues einbauen.
Kann mir evtl. jemand die Original Mercruiser Teilenummer sagen für meinen Motor ?
Motornummer: L364534 von 1999
Danke im Voraus
Chris
Gruß, Christian
Stingray 597 ZPX Bj. 1992
Motor: 3,0 L 4 Zyl. Bj. 1998
Antrieb: Alpha One Gen.II Bj. 1992
Alt 21.03.2009, 18:28
Benutzerbild von Exhauster
7.847 Danke in 4.137 Beiträgen
Es sollte die 59078 sein!
Gruß Karsten
Alt 21.03.2009, 22:41
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Das Thermostat ist aus Edelstahl.
Das rostet nicht.
Das was du an Rost siehst, sind Ablagerungen aus dem Block.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 22.03.2009, 10:16
@cyrus
ok, dann eben so..
sieht auf jeden fall schon übel aus.
kannst du die Nummer von exhauster bestätigen ?
Gruß, Christian
Alt 22.03.2009, 10:54
hab was gefunden
http://marineparts-24.de/product_inf...8e83d692982e52
Gruß, Christian
Alt 22.03.2009, 21:32
Nö das ist falsch,
Du brauchst 807252T2.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 18.06.2009, 21:51
Hary Hary ist offline
Boot: Bayliner 1952
53 Danke in 15 Beiträgen
Servus liebes (+Cyrus!)
So sieht mein heute ausgebautes Thermostat für einen 3.0L Mercruiser mit der MotorNr.: OF005600.
Brauche ich nun das Thermostat mit der Nr.: 59078?
lG + danke
Hary
Hits:	213
Größe:	35,0 KB
Besser eine Handbreit Wasser unterm Z als im burgenländischem Rotwein.
Alt 18.06.2009, 23:42
Hallo Hary,
59078 ist absolut richtig
Chrisdo
Gruß, Christian
Alt 19.06.2009, 09:12
lG + danke
Hary
Thermostat @2; Nr. 59078T3;
= Set mit Dichtung. (=billiger als einzeln)
=140°F; 60°C! (eingeprägt: „140“ oben am Gehäuse Thermostat)
Dichtung einzeln: (zum jährlich nachschaun? )
Gasket @5
Dichtung Thermostatgehäuse; Nr. 27-475901
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:12 Uhr.
