Alt 22.03.2009, 02:30
ROBISA ROBISA ist offline
Boot: hellwig poros
Standard Brauch ich einen zusätzlichen Führerschein
Wir haben einen VW Sharan, dessen höchstzulässiges Gesamtgewicht 2510 kg ( Anhängerlast: 2000kg) beträgt. Der Anhänger des neuen Bootes hat 1300 kg höchstzulässiges Gesamtgewicht. Gemeinsam wäre das 3810 kg - also mehr als 3500kg, was für den B - Führerschein in Österreich erlaubt wäre. Wer kann mir helfen und Tips geben, damit ich keinen zusätzlichen Führerschein brauche.
Alt 22.03.2009, 19:20
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Was sagen eure Behörden???
Wie alt bist Du bzw. welche Scheine hast Du??
P.S. im schlimmsten Fall brauchst Du den C1E bzw. CE
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 22.03.2009, 19:25
real time real time ist offline
258 Danke in 173 Beiträgen
ich denke da können dir hier nur die wenigsten einen rat geben .
wir haben ja nun andere gesetze als ihr in österreich auch wenn fast
alles europa bezogen ist .
Alt 22.03.2009, 19:53
Benutzerbild von brummy
brummy brummy ist offline
Boot: Campion Allante 505
11 Danke in 5 Beiträgen
hast eine PN bekommen
Bis bald
brummy
Alt 22.03.2009, 19:56
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.499 Danke in 851 Beiträgen
Du brauchst B,E ist Identisch mit Deutschem Recht !
http://www.oeamtc.at/index.php?type=...nu_active=0170
Wenn du keinen zusätzlichen Führerschein machen willst , kauf ein leichteres Zugfahrzeug !
Viele Grüße Dieter
Alt 24.03.2009, 08:19
Benutzerbild von -=JJ=-
-=JJ=- -=JJ=- ist offline
Boot: 79´er Trainer II mit 40 PS Mercury
619 Danke in 227 Beiträgen
was passiert wenn ich meinen 7,5 tonnen schein (alte klasse 3) umschreibe, oder verlust hab?
Gruss Patrick
79´er Trainer - Standard ist zu langweilig
Alt 24.03.2009, 08:20
Benutzerbild von jaka-bubi
jaka-bubi jaka-bubi ist offline
Boot: "jaka-ist leider verkauft", dafür: Quicksilver Cabin/50PS Evinrude + Paddelboot-Schlauchi-olle Jolle
543 Danke in 435 Beiträgen
CE 79 brauchst du dann - habe ich auch beim umschreiben
Grüsse von Spree und Schwielochsee - Norbert
Denk an die Umwelt - fahr mit dem Bus
Alt 24.03.2009, 09:10
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.028 Danke in 906 Beiträgen
Wird komplett umgeschrieben,
würde ich aber bald machen,
wer weiss schon, wie lange das die Behörden noch wissen.
Axel
Alt 24.03.2009, 09:19
beim umschreiben machst du "verlust"
also so lange den dreier behalten wie es nur geht.
es sei denn du willst ab 50 jährlich zur untersuchung (CE79)
Alt 24.03.2009, 09:41
Bitteschön !!
Nach Umschreibung werden folgende Klassen erteilt:
- B, BE, C1, C1E, M, L
... damit dürfen schon mal wie bisher Kraftwagen / Zugmaschinen bis 7,5t und in der Anzahl der Achsen unbegrenzte Fahrzeug-Kombinationen (Gespanne) bis 12t geführt werden.
- CE(79)
... erhält man nur auf gesonderten Antrag und entspricht exakt dem alten Besitzstand für 3-achsige Fahrzeug-Kombinationen bis 18,5t. Zur Info: Die 18,5t resultieren aus § 34 Abs. 4 Nr. 3 Buchstabe a StVZO wonach die Doppelachslast bei Achsabständen von weniger als 1 Meter, die fahrerlaubnisrechtlich als 1 Achse gelten, lediglich 11t betragen darf. Resultat: 7,5 + 11 = 18,5t. "CE(79)" bedeutet: Erteilung der Klasse CE mit der Beschränkung durch Schlüsselzahl Nr. 79.
- A1
... sofern die alte Fahrerlaubnis der Klasse 3 (BRD) vor dem 01.04.1980 erteilt wurde besteht die Berechtigung zum Führen von Leichtkrafträdern bis 125 ccm.
Viele Grüße Dieter
Alt 24.03.2009, 09:52
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
9.038 Danke in 3.578 Beiträgen
Hallo Robisa,
Der Schein heißt bei uns "E zu B" und ist für ein paar Hunderter in jeder Fahrschule zu machen. Dauert so etwa 2 Stunden Theorie, 1 Fahrstunde und 60 Fragen lernen. Dann kommt die Prüfung: Multiple Choice und praktische Fahrprüfung. Ist zwar ein Klacks aber dennoch nicht unterschätzen, da sind schon welche durchgefallen.
"E zu B" deckt den Bereich ab: Zugfahrzeug bis 3,5 t und Anhänger über 750 kg zulässige Gesamtmasse bis 3,5 t zul. GM. Wenn also das Gespann schwerer als 3,5 t ist und der Anhänger schwerer als 750 kg, dann ist "E zu B" erforderlich. Brauchst du auch schon, wenn du einen leeren Anhänger ziehst, wo die beiden höchstzulässigen GM über 3,5 t sind (also Sharan + leerer 1,3 to-Anhänger braucht schon "E zu B", obwohl der leere Hänger vielleicht nur 400 kg wiegt!).
Da gibts keinen Tipp in Richtung "ohne zusätzlichen Führerschein", außer den Hänger auf 990 kg höchstzul. GM abzulasten. Macht nur Sinn, wenn das Boot nicht schwerer als 500 kg oder so ist, weil der 1,3 t Hänger wird auch 350 kg Eigengewicht haben. Oder du kaufts dir ein entsprechend leichteres Zugfahrzeug, dass die 1,3 t noch ziehen darf.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Geändert von ghaffy (24.03.2009 um 10:00 Uhr)
Alt 24.03.2009, 14:14
Preußenbengel
7.689 Danke in 3.930 Beiträgen
neee nich ganz ... Fahrzeug bis 3,5 To + 750 Kg tatsächliches Gewicht des Hängers ....
bin diese Kombi oft gefahren ... und hatte damals grünes Licht aus ner Fahrschule bekommen, angehalten wurde ich allerdings nicht ....
nur was nützt BE ?? dar Hänger darf nicht schwerer sein als das Fahrzeug ... das sind dann am max. Falle 3,49 To ....
es gibt hier Trailerbare Boote die haben alleine 3,5 To !!!
...aber die Alten mit Krücken die ausm Rollstuhl in die E-Klasse gehievt werden, die dürfen fahren !!
mir schwillt schon wieder der Hals über die Behörden ...
Geändert von Basstel-Bassti (24.03.2009 um 15:40 Uhr)
Alt 24.03.2009, 22:14
Gnogs Gnogs ist offline
2 Danke in 1 Beitrag
Hallo Robisa
Diese Frage mit dem Sharan du brauchst mindestens den BE Führerschein das du fahren darfst das heißt wenn du ihm nicht hast 1Tag Fahrschule opfern.
Siehst du ich habe gerade das andere Problem cih habe einen Toyo Avensis mit 177 Pferde hat 2000 kg und darf laut hersteller nur 1300kg ziehen und mir geht jetzt 200kg ab das ich mit meinen Gespann fahren kann aber ich muß mich schlau machen da habe ich was gehört das man da was ändern kann über Toyota aber weiß noch nicht genau.
Gruß Wolfgang
Grüße aus Niederösterreich (AT)
Alt 25.03.2009, 14:04
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
2.568 Danke in 1.567 Beiträgen
Moin moin,
leider wird auch mit dem "rosa Schweinchen" ab 50 eine Ärztliche Untersuchung fällig - ist leider so
Gruß ALF
Alt 27.03.2009, 12:49
Preußenbengel
Zitat von FALKE Beitrag anzeigen
Moin moin,
Gruß ALF
ist doch völlig okey !!!
Alt 27.03.2009, 12:54
Moin moin,
Gruß ALF
Ja, immer für alle LKW Führerscheine (alte Klasse 3)
wieso rosa ? mein alter war grau.
Axel
Alt 28.03.2009, 00:01
Benutzerbild von Virtueller88
Virtueller88 Virtueller88 ist offline
Boot: Beekman Alfa 520
In der Schweiz bräuchtest du als Schweizer den BE Schein, B Auto bis 3,5t und E Anhänger gebremst bis 3.5t. Den E Schein hast du aber wenn du den Schein vor 2004 gemacht hast automatisch schon drin. Als `Ausländer` in der Schweiz weiss ich auch nicht genau welchen Schein du brauchst. Hoffe gedient zu haben.
Alt 28.03.2009, 19:53
Boot: Albin 25 AK
neee nich ganz ...
Hallo Bassti,
Doch, ganz.
Bei uns in Ö für Österreicher (und da kommt der Fragensteller her) ist es genau so (und zwar ganz), wie ich geschrieben habe:
Für die FÜHRERSCHEIN-Frage zählen die zulässigen Gesamtmassen (und nicht die TATSÄCHLICHEN Massen).
Für die TECHNISCHE Frage (darf mein Auto den Hänger ziehen) zählen die TATSÄCHLICHEN Massen.
[Beispiel: Mein Hänger hat als höchstzulässige Gesamtmasse 3,5 t, leer wiegt er 450 kg. Meine Frau hat E zu B NICHT und darf daher auch mit dem LEEREN Hänger nicht fahren.
Ich darf allerdings den leeren Hänger mit ihrem Wagen ziehen, obwohl der Wagen max. 1600 kg Anhängelast eingetragen hat.
Der 750kg-Anhänger darf immer gezogen werden ohne extra Führerschein, wenn das Auto das "darf".]
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 01.04.2009, 17:13
Zitat von Mutiny Beitrag anzeigen
Bitteschön !!
- CE(79)
- A1
Mööööp
Aufpassen daß Du auch die Klasse T mit eingetragen bekommst!!! Evtl. muß ein befreundeter Landwirt bestätigen, daß Du mit auf dem Hof hilfst.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:04 Uhr.
