Hammermeister Dorado - Lets go..!!!
Soooo Gemeinde
lange hats gedauert,aber jetzt habe ich auch "mein erstes mal"... Ich habe eine Hammermeister Dorado bekommen,an der eiiges zu tun ist. Bilder siehe unten... innen muss er komplett neu genacht werden.auf den bildern sieht man die überreste der sitze.eine neue scheuerleiste habe ich schon günstig dazubekommen. wie zu sehen hat er im rumpf ein riss/loch im gfk..etwas flaschendeckel groß.er hat auch wasser im rumpf,habe schon ein paar löcher gebohrt damit das etwas ablaufen kann... erstma bilder,dann weiter im text.
Semper Fidelis |
jetzt zu meinen dringendstenfragen:
1.ich glaube der spiegel ist morsch.ich hab mal die reste fotografiert die am bohrer waren...was meint ihr? muss der auch raus?? 2.wie man am spiegel sieht,ist die verbindung zwischen ober und unterschale gerissen..wie verbinden ich das am besten wieder??
Semper Fidelis
hier mal ein kleines bild vom leck...
Semper Fidelis |
boot
den spiegel würde ich erneuern. mann will ja lange freude an dem schicken boot haben. ist zwar arbeit aber vom material her nicht teuer. das loch zu flicken sollte nicht schwer sein von innen und von außen schließen glattschleifen und wieder gut. vorher das loch sauber machen und ansenken.
den riss würde ich so flicken wie auf dem bild zu sehen.ich würde einen teil vom alten material abtragen (Auslaufen lassen) die ecken rundschleifen und dann eine neue matte über beide teile legen. das rote ist die neue matte die ich über beide teile legen würde. |
Na das sieht ja so aus als wenn es die nächsten Wochen nicht langweilig wird
Glückwunsch
das loch macht mir keine sorgen..nur der riss etwas,hatte gehofft die schalen nicht trennen zu müssen..
werde in etwa drei wochen erst wieder am boot sein und dann den boden rausholen damit er erstmal trocknen kann..
Semper Fidelis |
Glückwunsch!
Was ist Motorenseitig geplant?
Gruß Stephan ____________ real men don't need instructions |
"nur" ein 40er tohatsu..das boot wird das neue angelboot von meinem vater...
mehr als 2m platz drin,hohe bordwand...ideal...
Semper Fidelis |
boot
ich würde es nicht trennen wenn sonnst keine stellen sind an dem sich das deck vom unterschiff löst.
um den spiegel rauszunehmen muss ich die schalen trennen..das lässt sich gar nicht anders machen...
und so wie das auf dem bohrer aussieht scheint der spiegel reif für einen wechsel zu sein.
Semper Fidelis |
Schöne Form hat dein Boot.Gefällt mir.Mach den Spiegel neu.Um so länger hast du was vom Boot.(sieht sehr feucht aus am Bohrer)
oh das natürlich blöd ist ne menge arbeit aber das ergebnis ist besser als den alten spiegel da drinn zu lassen.
Moin Mucke,
auch von mir "offiziellen" glückwunsch zum Boot. Sicher hast du eine Menge Arbeit vor dir, aber das macht dir in Sachen Boot ja nichts aus. Den Spiegel würde ich auch neu machen um auf lange Sicht Ruhe zu haben. Denk mal daran, ich habe dein Harz noch. Da fällt mir noch ein, die Sitze, wenn man sie wieder sauber sind, kannst doch hier im Flohmarkt anbieten, so schlecht sind sie ja nicht, sehen auf dem Bild nur "doof" aus. Viel Erfolg!!! André
Wenn man glücklich ist, soll man nicht noch glücklicher sein wollen. Theodor Fontane
Moin! So sah mein Hellwig auch mal aus!
Und siehe was draus geworden ist!
Gruß Timo Einmal drin, alles hin.....
Hallo Mucke,
das nasse Holz wird deinen Spiegel gesprengt haben, daher kommen die Risse würde ich oben und innen aufsägen und das nasse Holz rausholen hier im Forum gbt es doch genug Bilder wie man das machen kann
zu ostern werd ich wie erwähnt erstmal den boden innen aufschneiden..
eventuell auch den spiegel rausholen,aber das werd ich dann entscheiden...will mir erstmal nen groben überblick verschaffen.. @andre.. ja ne..da war ja noch was..wieviel ist da eigentlich noch drin??
Semper Fidelis |
da fällt mir noch ein..hat jemand irgendwelche fahrwerte und/oder kann was zum fahrverhalten sagen bei wieviel PS etc..??
es kommt definitiv ein 40er ran.
Semper Fidelis |
André
Wenn man glücklich ist, soll man nicht noch glücklicher sein wollen. Theodor Fontane |
naja,ich will ja kein komplettes boot bauen das sollte dann wohl reichen an harz...
ein bisschen flotter sollte er schon vorwärts kommen.
Semper Fidelis |
Moin!
Ich hab nen 50er Honda dahinter und komme ungetrimmt auch ca 28 ktn. Da die Boote fast gleich sind würd ich mal so behaupten, sind mit 40 PS auch so um die 25 ktn drin! Das Fahrverhalten von meinem Hellwig ist super, rutscht nicht, springt gut wenn man es drauf anlegt und generell kann ich mich nicht beklagen, auch bei Seegang und Rauhwasser ein top Boot! (Nordsee, Inselrevier) Wirst aufjeden deine Freude dran haben! ( Wir haben den Spiegel, auch ähnlich weich und nass wie bei Dir, sogar auf Langschaft umgebaut, mit dicker Bohle und 3mm V2A blech umzu! Fragen zum Bau oder so? Helf Dir gerne weiter!)
ich hab die sogenannte vorrichtung für LS schon gesehen...
wen da mal von den erlaubten 85 PS welche dran waren,ist es kein wunder das die schnittstelle nicht gehalten hat hinten an der wann. ich hab im kopf das boot schon fast fertig,innen sowie aussen.. das boot ist für mein vaddi top,hoch viel platz,schön zum angeln...wird aber doch bestimmt mehr geld verschlingen als ich gedacht habe...
Semper Fidelis |
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=60218 #7
350kg Leergewicht is ja ganz schön viel. Max. waren mal 85PS für das Boot vorgesehen, ich denke, 40PS sind da gerade so die Schmerzgrenze, fürs Gleiten. 45-50km/h sollten drin sein. Wie man ein Boot schnell macht, weißt Du ja .
Kaufpreis mit Trailer und def. Motor 400€. Reigesteckt, ohne Honda, ca. 1800€! Geschätzter VK mit Motor ca. 3800€
Gruß Timo Einmal drin, alles hin..... |
hui...ist ne gnze menge...ud 380 kilo glaub ich nicht,habs mit nem bekannten zu 2 einigermaßen angehoben bzw gedreht bekommen..vermute die schale hat so wie sie ist etwa 250 KG..
Semper Fidelis |
250kg mit Wasser und Feuchte, das Hellwig hat leer ohne alles ca. 210kg. habs mal auf ner LKW Waage gehabt!
