Alt 22.03.2009, 18:32
barracuda medulin barracuda medulin ist offline
Boot: motorboot 2052 bayliner
Standard Probleme Kabelbruch Trimm
Hatte Probleme beim trimmen. Bei genauerer Untersuchung habe ich festgestellt, daß das Kabel vom Trimmlimitschalter im äußeren Bereich vor
der Durchführung abgebrochen ist. Kann man das Kabel von innen nach außen durchziehen ohne den Antrieb abzubauen da innen noch genügend Länge vorhanden wäre.
Mein Antrieb: Alpha one Gener.1
grüße von Kroatienfan
Franz
Alt 22.03.2009, 18:45
Benutzerbild von virgin
virgin virgin ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS
522 Danke in 319 Beiträgen
Hallo Franz,
wenn du das Kabel nach außen ziehst, wirst du ein Problem mit der Abdichtung bekommen, da auf jedem Kabel eine Silikonhalbschale aufgegossen ist, die durch die Metallschelle angedrückt wird.
Sirko
Alt 22.03.2009, 18:52
Benutzerbild von Exhauster
7.846 Danke in 4.137 Beiträgen
Zitat von virgin Beitrag anzeigen
Hallo Franz,
Sirko
Ist genauso wie Virgin es schrieb..du kommst ums auswechseln nicht herum!
Gruß Karsten
Alt 22.03.2009, 18:58
Boot: Sea ray
3.181 Danke in 1.974 Beiträgen
Jup sie haben recht...
Und ich sag dir,ist ne echte sche.....arbeit...
Haben es selbst schon ohne den antrieb abzubauen geschafft,aber im nachhinnein wäre es mit abbauen besser gegangen...
Also,viel spaß.....
Alt 22.03.2009, 20:03
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.704 Danke in 3.306 Beiträgen
Also,viel spaß.....
Man koente es auch durchtrennen, eınen Schrumpfschlauch drüberschıben, festloeten und den Schrumpfschlauch aufschrumpfen. Geht auch.
Gruss Walter
Alt 22.03.2009, 20:08
Gruss Walter
Wenn noch genügend intaktes Kabel vorhanden ist, ist es Ok, aber wasserdichten Schrumpfschlauch (mit Innenkleber) verwenden, sonst hat man nicht lange Freude an der Rep.
Gruss Sirko
Alt 22.03.2009, 20:16
Ging ja schnell mit den Antworten......vielen Dank. Ich hatte gehofft es würde mit dem rausziehen gehen und mir wäre diese Sche.....Arbeit... wie Schwarznase geschrieben hat erspart geblieben. Ich bastle ja gerne an meiner Bayliner 2052 rum aber Antrieb abbauen ist nicht unbedingt mein Ding möchte es doch erst mal ohne Abbau probieren.
kannst du mir vielleicht schreiben wie du den Kabel-Austausch gemacht hast ?????
Gruß Franz
Gruß Franz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:54 Uhr.
