Neuer Motor oder Alten Motor Aufarbeiten?
habe Heute meine Steuerbordmaschine auseinandergebaut da diese Wasser im Öl hat und nun weiß Ich nicht obe es sich noch lohnt den Motor Aufzuarbeiten oder einfach einen Neuen Motor Einbauen. Was haltet Ihr davon? Weiß ebenfalls nicht wo das Wasser hergekommen ist, beim Abnehmen des Antriebes kamen mir Gummi und Metall entgegen , vermutlich die Rückstauklappen (siehe Bilder). In der Ansaugbrücke steht Wasser. |
Hier noch weiter Bilder der Kolben
Aufarbeiten ist in der Regel kostengünstiger !!! Auch wenn viele Händler immer gleich die Motoren Tauschen wollen. Erstmal Ursache für den Wassereintritt suchen und dann sehen was los ist.
Gruß Sven |
Ist nen haufen Arbeit aber ich würd aufarbeiten!
Gruß Timo Einmal drin, alles hin..... |
erzähl mal was zur Vorgeschichte, hast du den Schaden erst beim Ölwechsel bemerkt, oder hattest du im Vorfeld schon Probleme? Haben beide Zylinderreihen vergleichbare Schäden? Bei den Bildern, von der defekten Klappe, kann der Motor ja kaum noch Leistung gehabt haben, dadurch das sich die Klappe an der Schaltwelle verklemmt hat, ist der Motor ja weder Abgase noch Kühlwasser los geworden. Sind beide Klappen defekt? Gruss Sirko |
Erst kam Leistungsverlust danach sprang der Motor nicht mehr an , bin mit dem 2ten Motor die Saion zu Ende gefahren. Hatte das Boot in den USA Gekauft , Motoren sollten relativ Neu sein. Als ich denn jedoch am Motor anfing das Problem zu suchen ist sofort aufgefallen das der Motor zwar Eingebaut war jedoch nahezu alle Schrauben lediglich mit der Hand angedreht , vermutlich hatte der Vorbesitzer bereits ein Problem oder die Amis Arbeiten immer ohne Werkzeug
Gruß Stephan Zitat:
Gruß Sven |
also ich würde denken, das durch das Weiterfahren mit dem zweiten Motor und den defekten Klappen der Motor einen Wasserschlag durch die Abgaskrümmer-offene Ventile bekommen hat.
Wenn erst mal ne Zündkerze Feuchtigkeit/Wasser bekommen hat, dann ist auch nichts mehr mit Funken. Ich würde den Motor auf jeden Fall wieder aufarbeiten. Gruss Sirko |
Danke erstmal für die schnelle Antwort.
So ziemlich alle Anbauteile und Wasserleitungen, kam mir vor als hätte der Vorbesitzer den Motor ausgebaut gehabt und denn schnell reingeschmissen zum Verkauf. Ich glaube Ich werde mal nach einem Gebrauchten Motor ausschau halten, ist glaube ich einfacher für mich Alter Motor raus und Neuer Gebrauchter wieder rein. Wer einen 5,7 L GM Motor zu Verkaufen hat bitte melden. Gruß Stephan |
denk bitte dran Du brauchst nen 5,7 Vortec
Gruß Sven |
