Hi Leute,ich habe einen 1985er Johnson 70 VRO Outboarder an meinem Boot.Gestern hatte ich meine erste Testfahrt und es war entaeuschung pur.
Der Motor startet ohne Probleme und laeuft auch im Standgas sehr gut.Versuche ich aber nun Vollgas zu geben stirbt er ab.Zu sagen ist noch dazu,das die Benzinpumpe nur noch das Benzin foerdert und nicht mehr mischt. Ich mische das Benzingemisch im Benzintank(1:50).Kann mir einer einen guten Rat geben,was das sein koennte. ![]() ![]()
Die gleichen Symptome hatte unser Motor auch. Super Startverhalten, gutes Standgas und in der Regentonne alles bestens. Im Wasser ging dann oberhalb von Standgas nix mehr.
Bei uns waren die Hauptdüsen völlig verharzt. Dazu müssen alle 3 Vergaser raus. Die Hauptdüsen erreichst Du wenn Du die Schwimmerkammern ausbaust. Sie sitzen unten im "Sumpf". Die Leerlaufdüsen sind weiter oben im rechten Winkel dazu angebracht. Wenn Du die Möglichkeit hast gib die Vergaser zur Ultraschallreinigung.
![]() Erstmal Willkommen im ![]() ,bevor du den Motor zerlegst: -Tankentlüftung offen -Benzinschlauch 100% i.O -Sieb an der Benzinpumpe gereinigt -Kontaktabstand der Zündkerzen i.O -VRO System Fachmännisch abgeklempt(Falschluft) Nur mal ein paar Tips ![]()
MFG Sascha ![]()
Herzlich Willkommen hier bei uns
![]() das gleiche Problem hatte ich vergangene Saison auch, meine 1. Fahrt sollte der Vatertags Ausflug sein - habe dann den ganzen Tag am Anleger verbracht, weil ich Paddel nach der letzten Fahrt der Vorsaison die Vergaser nicht habe leer laufen lassen ![]() das bedeutet, da wir ja Gemisch fahren, und übern längern Zeitraum das Benzin verdunstet, bleibt nur das 2-takt Öl im Vergaser, so das die Düsen super gut verharzen können ![]() also ich die Vergaser runter, alle Düsen gereinigt - und siehe da, er lief wieder 1A. passiert mir nicht wieder. Viel Glück, Grüße aus Bremen, Peter ![]()
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen (Ist dem Motor éh egal, was der Sprit kostet) ![]()
Mach die Vergaser sauber und das Teil rennt! Gruß Karsten
Hi Leute,ich danke euch allen sehr fuer die Antworten.Da werde ich mich mal gleich morgen ans Werk machen.
Ich tippe mal auf Vergaser reinigen.Der Vorbesitzer sagte mir naemlich das er das Boot ein Jahr nicht benutzt hat.Werde aber trotzdem alles nochmal durch testen. Ich werde mich aber nochmal melden und berichten was es genau war. Bis dahin schoene gruesse aus Beautiful British Columbia(Canada)
das sind die vergaser, saubermachen und alles wird gut !
