Alt 24.03.2009, 21:20
Leafde Leafde ist offline
Boot: Carrena 33, Friendship 33
1.356 Danke in 727 Beiträgen
Standard Katamaran
Hallo meinerseits
Mein Katamaranrumpf ist jetzt fertig nun stellt sich mir die Frage ein oder 2 Motoren. Ich tendiere aus Fahrzeit und Kostengründen eher zu Nitro.
meine frage wie zb. beide Motoren Syncron laufen lassen? Oder besser einen großen Motor?
Der Katamaran ist 120cm lang.
Ich freu mich schon auf eure Tips.
Momentan sind 2 Wellen verbaut was aber ohne Probleme geändert werden kann.
Geändert von Leafde (24.03.2009 um 23:15 Uhr)
Alt 24.03.2009, 23:39
Benutzerbild von Baja by Fountain
Baja by Fountain Baja by Fountain ist offline
Boot: BAJA 35 Outlaw
512 Danke in 241 Beiträgen
würd ich Dir zu einen 26ccm Zenoha 2-Takter raten. Der läuft mit billigem Mopedsprit.
Achim
Alt 25.03.2009, 09:47
Benutzerbild von Stephan.
Stephan. Stephan. ist offline
Boot: Suche Boot
68 Danke in 51 Beiträgen
DA HAST DU DIER DAS TEUERSTE AUSGESUCHT!
Wenn du Nitro Motorn nimst brauchst du bei der Bootsgröße mindesttens 15ccm und ein guter CMB braucht in 10min einen guten Liter Sprit und das x2.
Baust du Zenoah ein hast du billigen Sprit aber wenn du 2 Zenoah einbauen möchtest was nicht bei jedem Rumpf geht, kostet ein Motor mit umgebauter Drehrichtung auch viel Geld ( Drechrichtugs umbauten bekommt man bei MTC Im Marl-Hüls).
Alt 25.03.2009, 11:26
Skibbää Skibbää ist offline
Boot: Motorboot, Jetski
5.877 Danke in 3.655 Beiträgen
Wäre Elektro denn keine Alternative?
Bei 2 Benziner einen Syncronlauf hinzubekommen wird wohl mehr als schwierig werden.....wenn dann würde ich lieber 2 Wellen über einen Motor antreiben
Alt 25.03.2009, 14:59
Boot: Suche Boot
Benziner syncronieren ist kein Problem wenn beide neu sind.Richtig schwer wird es bei Nitro Motoren aber wenn die Nitros erst mal richtig laufen dann macht es richtig spaß.
in freund von mir hat einen 160cm Cristo Cat mit 2 CMB Motoren und das teil hat die 140kmh schon geknackt.
Alt 25.03.2009, 18:19
Benutzerbild von Manta0773
Boot: Darragh Milan 670
996 Danke in 585 Beiträgen
ist der Cat selbst laminiert und entwickelt worden von Dir. Wie schwer ist er denn?
So,wie die Wellen eingebaut sind , wird das aber nie etwas.
Entweder einen 26er besser mehr oder ein besser zwei Brushlessmotoren einbauen.
Ich würde aber mal beim RC-raceboats Forum vorbeischauen und mir dort paar Tips holen.
Alt 25.03.2009, 18:41
ja der rumpf ist selber konstruiert und gebaut. holz und danach laminiert.
wie schwer mhhh hab noch nicht gewogen.
also nitro oder benzin aus dem einfachen grund das ich da mal schnell nachtanke und weiter gehts. und mit zwei starken e-motoren fährt ein freund von mir auch nur max 10 min. und was da alleine gute akkus kosten
die wellen wurden nur mal so eingebaut. die schrauben darauf sind ehh viel zu klein wurde mir schon gesagt. brauche ich denn zwingend bei einem katamaran 2 wellen?
nen benzinmotor bekomme ich meiner frau noch untergejubelt. aber die komplette technick mit e-motoren
meint ihr diesen (PaidLink) motor?
75 km/h hört sich so wenig an wenn ich mir das boot so anschaue
also es muß nicht das billigste sein. aber schon im verhältniss stehen. danke schonmal für eure tips und bitte mehr davon. denn ich hab später noch viel mehr fragen
Alt 25.03.2009, 18:46
Boot: Suche Boot
Las mal von diesen Motoren die Finger die taugen nix da kanst du das Geld gleich in den Müll schmeisen.Schau mal hier nach http://www.rc-powerboat-forum.de/ da gibt es viele Tips.Eventuel kann ich Dier einen vernünftigen Motor besorgen.
Alt 25.03.2009, 18:48
Boot: Suche Boot
Ich sehe gerade du wohnst in Holland dann schau mal da http://www.xtremercboats.com/phpBB/i...844fb6e4c0418b
Alt 26.03.2009, 19:04
Benutzerbild von ulbrahe
ulbrahe ulbrahe ist offline
Boot: Surfbrett mit Tümmler SB75
145 Danke in 86 Beiträgen
Hallo Andreas,
frag doch mal Hendrick!
Der hilft dir gerne weiter! Experte für CMB Motore
http://www.home.zonnet.nl/H.A.Spoor/Start.html
Ulrich
Weitere Tips: Motoren und Zubehör auf meiner Homepage: http://www.extremeboat.de
viele Grüße Ulrich Brandt
https://www.facebook.com/extremeboat/
http://extremeboat.de
Experiment. Surfbrett mit Gleitflächen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:56 Uhr.
