Alt 25.03.2009, 07:48
gejalo gejalo ist offline
Boot: Klepper Fam
Standard Mastrutscher oder Vorliek-Feeder
Hallo, ich habe eine Klepper Fam und wenn ich alleine segel fahre, das Problem, das ich das Vorliek des Groß immer per Hand nachführen muss.
Nun habe ich gedacht, ob man da nicht besser Mastrutscher verwendet oder ob man sich einen Feeder kauft, diese werden ja so für ca. 40 Euro angeboten. Hat jemand Erfahrung, einen Tip?
Vielen Dank.
Alt 25.03.2009, 08:03
Benutzerbild von JCM
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
1.381 Danke in 627 Beiträgen
feeder funktioniert gut, ist wirklich gut zu gebrauchen. Keine fummelei, verhaken mehr mit dem Vorliek. hatte ich früher bei meinem Folkeboot auch.
Grüße Jan
Alt 25.03.2009, 15:28
Boot: Klepper Fam
Danke, also du meinst, kaufen, anbauen und alles läuft besser? Ich habe gelesen, die Nut und das Vorliek mit Silikonspray versehen, damit das ganze leichtgängiger wird.
Bringt das was??
Alt 25.03.2009, 15:54
Boot: Prion T-Canyon
Silikon gehört nicht auf's Boot.
So ein Feeder funktioniert schon gut.
Aber das Segel muß schon einigermaßen liegen.
Ich denke besser ist es wenn du mit einer Hand das Fall holst und mit der anderen das Segel führst.
Alt 25.03.2009, 20:29
Boot: Klepper Fam
Moin, einigermaßen liegen, ich habe auch schon an ein Lazzy Jack gedacht, für die Niederlande, usedom u.s.w.
Hier zuhause muss ich eh den Mast immer legen, würde also da garnicht vorkommen, das Problem.
Alt 25.03.2009, 21:22
Bernd66 Bernd66 ist offline
Boot: FAM
485 Danke in 221 Beiträgen
ich hab auf Mastrutscher umgerüstet und bin sehr zufrieden damit. So liegt das Segel nicht mehr im Boot rum, wenn man es gerade nicht braucht.
Bernd
Alt 26.03.2009, 07:38
Boot: Klepper Fam
Wie viele Mastrutscher hast du eingesetzt (Abstand) und wie sind die am Vorliek befestigt? Wurden die mit Gurten aufgenäht oder irgendwie verschraubt?
Hast du eine gute Quelle??
Alt 29.03.2009, 14:36
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
6.572 Danke in 2.631 Beiträgen
Weiß nun nix über Dein Boot und dessen Dimensionen, wenn ich also an Dir vorbeischreibe einfach vergessendas ganze.
Habe von Rollgroß auf Rutscher zurück gerüstet, wegen andauerndem Ärger im System.
Abstand der Rutscher etwa 50 cm voneinander.
Über den noch eingenähten Keder vom Rollsystem sind die Rutscher in kleinen, im Band eingesetzten, Kauschen befestigt.
Feeder habe ich mir Testweise mal selber gebaut. M8 Gewinde auf bei de Enden einer Kurzen Stange, in offenen Kreis gebogen, Hutmuttern auf die Enden drauf, beigeschliffen und mit Bändsel ans Stag gefummelt.
Die Improvisation hat sich bewährt und fährt nun seit 5 Jahren so mit.
Frage: Gibt es denn Rutscher in der rundlichen Form für Keder/Bänder Liken?
Frage, da ich einfach die ursprüngliche breite Nut im Mast nun wieder nutze.
Hits:	690
Größe:	38,6 KB
Kai
Alt 29.03.2009, 14:45
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.504 Danke in 1.993 Beiträgen
... umbauen auf Rutscher geht natürlich. Die Rutscher müssen nur schmerzfrei in der Keep laufen. Du verwendest am besten den Testsatz ines Segelmachers. Wenn Du selbst montierst denke bitte an Verstärkungen unter den Kauschen für die Kunststoffschäkel, mit denen Du die Rutscher befestigst. Abstand ca. 75 cm oder etwas weniger ist wohl gut für Deinen Anwendungsfall.
Uwe
Alt 30.03.2009, 08:01
Boot: Klepper Fam
Vielen Dank für die super Tips, das mit dem selberherstellen des Feeders habe ich auch schon überlegt. Denke nochmal über alles nach. Ich werde berichten.
Erstmal Dank an Euch.
Gejalo
Alt 30.03.2009, 15:10
... wenn du Dich für die Rutschervariante entscheidest benötigst Du keinen Feeder.
Uwe
Alt 01.04.2009, 19:30
Boot: Klepper Fam
Ich muss ersteinmal mein Boot aufriggen. Ich werde dann besser entscheiden können, was für mich am sinnvollsten ist, denn ich habe eine Großpersenning, die muss mit den Mastrutschern ja noch passen. Mal sehen. ich werde hier berichten.
Vielen Dank.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:46 Uhr.
