Gelcoat Reparatur
habe da mal ein Frage: ich habe an meiner Stingray ein paar kleine Kratzer mit Gelcoat beseitigen wollen. Habe dafür den Orginal Gelcoat vom Importeur bekommen,allerdings ohne Härter. Habe mir im Baumarkt Härter holen wollen - Fehlanzeige - Härter für Polyester Spachtel ist rot! Über einen Bekannten habe ich dann von Yachtcare die Feinspachtel bekommen,diese hat farblosen Härter,habe damit mal eine kleine Verschlußkappe voll mit Gelcoat angemischt - wird einfach nicht hart ! Die Probe liegt jetzt seit 3 Tagen bei mir neben der Heizung und ist immer noch klebrig. 2. Versuch - hatte noch 2 kleine Packungen Härter von SpectrumColor herumliegen - vermutlich der Hersteller vom Gelcoat - damit habe ich erst eine Probe gemacht,wurde halbwegs hart. Dann am Boot die betroffenen Stelle mit Aceton gereinigt und mit dem Pinsel aufgetragen. Nach 2 Tagen immer noch nicht hart,habe ich heute mit einem Lappen und etwas Kraft wieder abgewischt.Boot steht in einer Halle,bei der Verarbeitung war die Halle beheizt,aber nicht über die Nacht. Was habe ich nun falsch gemacht ?????? Gruß Andre |
Ist dein Gelcoat auf Polyesterbasis?
Wenn ja gibt es auch weiße Härterpaste!!! allerdings nicht im Baumarkt. Gruß tommy
frisches Gelcoat gehört luftdicht abgedeckt. (Tesafilm, Folie etc) nur SO härtet es aus....
probier´s einfach 1x aus und du wirst sehen, dass es funktioniert LG Peter
Gruß Andre |
ich habe Frischhaltefolie genommen, hatt den Vorteil das du sehen kannst was deine Schadstelle so macht, du kannst mit der Frischhaltefolie noch ein wenig mit dem Finger das Gelcoat verreiben. Gruß Steffen
Auch wenn es schon ein wenig her ist, möchte ich hierzu noch kurz was sagen um anderen damit zu helfen
Die o.g. Aussagen sind leider nicht alle 100%ig richtig, da es auch ohne Folie geht Der Fehler lag im MEKP Härter. Hatte ich nämlich auch jetzt. Der Härter ist in diesem Fall kein Härter, sondern ein Activator, der das Gelcoat erhärten lässt. Es durfen nur 1-2% vom Härter rein. Falls mehr rein kommt und keine Folie drauf ist, bleibt es nämlich klebrig. Du mußt nur sehr genau messen und keinesfalls mehr als 2% Härter rein tun Habe es jetzt gestern genau dosiert und siehe da, nach 24 Stunden war es trocken und konnte geschliffen werden Wenn Du eine Folie drüber machst (kein Tesa oder Frischhaltefolie, sondern möglichst dicke Folie) ist es kein Problem, wenn etwas mehr Härter drin ist In meinem Fall war es eine Rundung, wo es halt nur ohne Folie ging. Werde aber auch in Zukunft nur noch ohne Folie arbeiten
Gruß, Michel Crownline 250 CR
Hi Schwede.
Und wie ist das Ergbniss jetzt ohne Folie geworden ? Biste klar gekommen ? schleifen, ...auftragen....schleifen...auftragen....polieren !?!? Gruß ULI
Ich tanke synthetische Flüssigkeiten 😉 |
hallo ich hab ein problem mit der genauen mischung große fläschen werden bei mir nicht hart und ich hab folie drauf wie kann ich genau mischen???
mit Einmal-Pipetten 3ml kann man auch kleine Mengen Härter und Gelcoat mischen.
Wenn Du wirklich Polyestergelcoat und passenden Härter meinst. Große Flächen kann man schlecht bis gar nicht luftdicht abdecken. Dann mischt man Paraffin bei. Gibts auch bei jedem Bootsservice. Die obigen Angaben im Thread sind von sehr verschiedenen Materialien und meist falsch. |
