Verschraubte-versiegelte Bodenplatte klappbar machen. Problem?
Moin zusammen,
in unserer Drago ist die Abdeckplatte für den Tankraum mit diversen Schrauben befestigt und zum Abschluss mit einer Dichtmasse versiegelt. Kannman das gefahrlos um bauen mit Schrnieren und einem Bodenheber, oder ist die Versiegelung evtl. auch für evtl. vorhandene Benzingase wichtig. Hintergrund ist, das in den Raum ein Wassertank eingebaut werden soll und ich ab und an ganz gerne mal schauen würde, ob da noch alles dicht ist oder ich mit der Karpfenzucht anfangen kann. Bis zu der roten Querlinie liegt der Tank unter der Klappe. Auf dem zweiten Bild kann man in etwa sehen, wie der tank da drinnen liegt. (Ist nicht unser Boot, bei uns ist nichts eingeschäumt) Geändert von TomHH (15.07.2010 um 13:38 Uhr) |
Hi Tom !
Bei meiner Sorrocos 640 war diese Abdeckung in dem Bereich wo der Tank zuende ist durchgesägt und mit Schanieren versehen . Der größere Teil war wieder fest angeschraubt und der Vordere war dann klappbar . Dadurch erhälst Du auf der Drago einen schönen Stauraum unter Deck !
. lg Heiko |
jetzt kommt hilfe von mir hab ich ja bei mir so gemacht, ist alles kein Problem. Dachte zuerst hätte was zu tun mit der Steifigkeit vom Boot. Aber das Abdichten mit sika hat lediglich was mit zu tun das da kein Wasser rein läuft. Hast ja aber auch Lenzventiele in der Plicht. Und wenn, mehr als 300 Lieter passen nicht hinein. Also Böötchen sinkt nicht.
Gruss, Gerhard La vida puede ser muy agradable pero nadie dice que sea perfecto
Danke, dann werde ich mich da mal ransetzen.
In die bisherigen Bohrlöcher setze ich Druckknöpfe für den Teppich rein, dann passt das schon..... |
Also ich würde einfach ein V4A Klavierband nehmen und mir einen schönen Deckel machen !
Wenn du es abdichten möchtest gibt es Kantenschutzgummis mit Dichtlippe so ist der Raum auch vor Wasser Geschützt. Normalerweise hast du ja auch dann einen kleinen Spalt zwischen Deckel und Boden / Dichtung dann wenn dieser eine Kuhle aufweist würde evtl. eine Entwässerungsbohrung setzten und dann unterhalb das Wasser mit einem Schlauch in die Bilge führen . Viel Spaß Markus |
