Neue Kuchenbude bereitet Stirnrunzeln
Moin Sportsfreunde,
bekam neulich Post von meiner Segelmacherin: Hallo Herr ..., wir haben heute alles aufgebaut. Bitte sehen sie sich alles an- und wenn es was zu beanstanden gibt- rufen sie an! An der Kuchenbude würde ich noch etwas ändern, weil mir das Dach nicht straff genug ist. Ich könnte mittig vom Dach eine Lasche anbauen, um sie unter den Großbaum zu hängen, nach hinten auf das Achterstag spannen, oder links und rechts einen Abnäher einbauen! Das würde ich aber erst bei gestelltem Rigg ausprobieren. .... So, ich habe heute eine Besichtigung mit einem erfahrenen Segelkollegen gemacht und bin jetzt ein wenig ratlos und sprachlos (ist immerhin ein Meisterbetrieb), ob sie die KB noch ordentlich straff bekommt. Auf Improvisationen habe ich keine Lust bei einer Maßanfertigung () Bin dankbar für jeden Tipp. Wie gehe ich bei der Bezahlung vor? Beste Grüße skegjay
Lesefreak.Lesetraining |
Hab wenig Ahnung von sonem Tuchzeugs, aber sollte das nicht auch ohne Aufhänger etwas straffer sein
Gruß 45meilen In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative
Würde ich so nicht annehmen!
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ (Stan 4 / Abt. FW)
Bei der Größe fehlt hier mindestens ein, wenn nicht sogar 2 Gestängebögen. So würde ich das Teil nicht abnehmen. Die Frage ist aber, war nur das Verdeck Bestandteil des Auftrages oder auch das Gestänge...sieht aus wie gewollt aber nicht gekonnt. Ändern lassen!
Gruß, Frank.
Egal wie schwer dein Problem ist, sich am Ellenbogen lecken ist schwerer!
sj
Na, dann ist ja alles geklärt.
Gruß, Frank.
Egal wie schwer dein Problem ist, sich am Ellenbogen lecken ist schwerer! |
Skegjay, so sehe ich das auch, für mich fehlt da mindestens eine Art Segellatte etwa auf halber Länge mit der angesprochenen Abspannmöglichkeit. Aber vorab noch die Frage wie ist der Anschluß an die Sprayhood ausgeführt bzw. wenn er das ist was zu sehen ist, wie sieht das andere Ende aus (Bild wäre nett)? Vielleicht erübrigt sich dann der Rest bereits.
Zu Deiner Frage der Bezahlung, berechtigter Abzug in fünffacher Höhe der vermuteten Mängelbeseitgung. Ich hatte vor 3 Jahren einen ähnlichen Fall da hat mich die Änderung ca. 100,- € gekostet. Damit hast Du zumindest mal einen Anhaltspunkt. Einen Einbehalt würde ich auf jeden Fall tätigen. VEGA_Skip
Gesegnet seien jene, die nichts zu sagen haben und trotzdem den Mund halten. Karl Valentin
@Skegjay miss mal den Abstand vom hinteren Bügel zum vorderen Gestängebügel der Sprayhood, da dürfte einiges zusammenkommen wobei die Länge nur ein Teil des Problems ist... Und soll dir da wirklich einer weiterhelfen können, dann braucht es auch andere Fotos, speziell von der Seite, hinten wo der Gestängebügel angeschlagen ist, die Innenkante von der Plicht etc. Wobei helfen kann dir hier keiner, dass kann nur die ausführende Sattlerei und sollte auch dein Ansprechpartner sein.
Servus, Björn Bootssattlerei Hallier Verdecke, Persenninge, Bimini-Top und Gestänge in Einzelanfertigung Deutschlands größte Bildergalerie für Verdecke und Persenninge für Boote
Haben das Lehrlinge gemacht????? Ich würde sowas nicht abnehmen.
Träume nicht dein Leben.....lebe deine Träume du kommst hier sowieso nicht lebend raus |
Zum Gestänge: Ich habe auch nur im hinteren Bereich 1 Bügel, der wird durch das Tuch nach hinten gespannt, ohne Hildsabspannungen zum Achterstag. Die Abspannung zum Baum ist sinnvoll, (bringt die Wellen aus Deinem Tuch aber auch nicht raus!) habe ich durch eine Latte gelöst, die unter leichter Spannung das Tuch nach oben drückt. Beim 1. Aufbauen saß meine Kuchenbude absolut faltenfrei! Das Tuch reckt sich noch früh genug. Gruß, Uwe Geändert von Cooky-Crew (27.03.2009 um 06:42 Uhr) Grund: Zitat richtig eingefügt
Moin - ich seh das auch so wie Uwe. Erstaunlich finde ich auch, dass die KB vorn unterhalb der Sprayhood befestigt ist. Hast du da keine Bedenken wegen der Dichtigkeit soie etwaiger Staunässe, falls du das Teil mal länger aufgebaut lässt?
Gruß Jürgen |
So sah unsere nach 4 Saisons aus (ähnliche größe und auch nur ein Bügel, dafür mit Segellatte)
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ (Stan 4 / Abt. FW) |
Wenn du aber oben schräg laufende Striemen hast, hat das noch andere Ursachen als eine übergroße Länge.
Servus, Björn Bootssattlerei Hallier Verdecke, Persenninge, Bimini-Top und Gestänge in Einzelanfertigung Deutschlands größte Bildergalerie für Verdecke und Persenninge für Boote |
Stimmt! Aber sie saß gut und auf einem Segler stört das Gestänge sehr (muß immer komplett abgebaut und zerlegt werden), daher haben wir die Senke bewunst in Kauf genommen. Aber es war auch noch eine Öse in der Mitte vorhanden mit der wir sie hätten abspannen (nach oben) können.
Aus Deiner Sicht hast Du sicher recht, aber ich stimme Hendrik zu, jedes zusätzliche Gestänge stört. Abweichend von Hendriks Lösung habe ich die Latte in Längsrichtung (wie sonst auch!) gespannt, beim Aufrollen der Kuchenbude muß die Latte selbstverständlich raus. Außerdem hätte ich gewisse Probleme, mit meinen kurzen Ärmchen bei aufgebauter Kuchenbude an den Großbaum zum Beibändseln zu kommen. Gruß, Uwe |
... musst halt oben auf dem Baum längsrobben, Uwe. Große Boote stellen halt große Anforderungen
Gruß Jürgen
