Habe ein Proplem mit meiner Trimmpumpe,die will nicht gehen,
Strom kommt am Schalter annun weis ich nicht wie ich überprüfen kann ob auch strom ander pumpe ankommt,besser gesagt ich weis nicht wie ich die kabel von der pumpe abbekomme,ich komme sehr schlecht daran,möchte aber auch nicht mit gewalt daran herrumziehen, wer weis Rat?hier noch ein bild davon gruß Hessenpaule ![]() |
vielleicht hilft dir das,...
Du kannst den Stecker an der Trimmpumpe abziehen, wenn es sich um die unten abgebildete TP handelt
![]() ich suche nicht mehr, ich hab ein... ..,=====,o00o //__l_l_,\____\,__ l_---\_l__l---[]lllllll[] _(o)_)__(o)_)--o-)_)___.....Wassertaxi ![]()
ich glaube das ist korektdie selbe pumpe,hab noch ein bild davon.
danke für die schnelle hilfe,wieviel öl und welches muss darein? gruß Hans Geändert von Hessenpaule (27.03.2009 um 16:31 Uhr) |
ATF Öl kommt da rein
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative ![]() |
falls die reparatur nicht klappt...
http://www.boote-forum.de/showthread...ght=trimmpumpe
servus dieter ...man sollte nicht immer von sich selbst ausgehen, sondern individuelle Situationen akzeptieren.... ![]()
guck mal inner Explosionszeichnung oder hier
