Alt 28.03.2009, 12:54
marco124 marco124 ist offline
Standard Leistungsvergleich 130 PS - IB und AB - Welcher ist besser ???
Hallo zusammen ,
hat jemand eine Ahnung , ob die Leistung zwischen einem 130 PS Johnson AB - 2 Takt und einem 3.0 IB 130 PS identisch sind.
Der Ab wäre an einem 18 " Boot montiert .
Hatt zuvor ein 19" füßler mit einem 130 PS IB .
Eigentlich heist es der AB wäre dem IB bei gleicher Leistung überlegen -
stimmt das ??
Habe bedenken , dass die 130 PS für ein 18 " Boot zu gering sind - will allerdings keine Rennen gewinnen , nur ab und zu etwas flotter unterwegs sein .
Danke i.V. für die Antworten
Einen sonnigen Tag
Gruß Marco
Alt 28.03.2009, 17:52
Fjord Tour 18 Fjord Tour 18 ist offline
Boot: Fjord Tour 18
150 Danke in 120 Beiträgen
Hallo marco 124
Es ist so wie du geschrieben hast der AB ist dem IB überlgen. Weil der IB einmal mehr übersetzt ist und das braucht kraft.
Wenn ich mich nicht iree ist 18" ca. 5m und für diese Bootsgrösse reicht ein 130 PS motor für deine ansprüche wie du sie geschieldert hast
Gruss Mathias
Alt 28.03.2009, 17:58
Boot: Mal dies mal das
10.410 Danke in 5.563 Beiträgen
Hallo Marco,
ein Außenborder ist bissiger gerade wenn es noch ein Zweitakter ist.
Wie Mathias schon schrieb ist er zudem noch anders übersetzt und
deutlisch schwerer (ca. 400 zu 160kg je nach Fabrikat) als ein Innenborder.
130PS bei einem 18ft Sportboot ist ok, so werden ja die meisten ab Werk verkauft. Aber es ist keine Rakette und man muß den Motor immer fordern,
d.h. mit Drehzahl fahren.
Gruß Carsten
Alt 28.03.2009, 18:02
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.728 Danke in 9.028 Beiträgen
deutlich schwerer (ca. 400 zu 160kg je nach Fabrikat) als ein Innenborder.
Andersrum: AB ist leichter als IB.
gregor
Alt 28.03.2009, 18:06
Klar meinte ich auch.
Gruß Carsten
Alt 28.03.2009, 18:45
3.363 Danke in 1.692 Beiträgen
Hallo Marco, wie die anderen schon geschrieben haben ist der AB dem IB deutlich Überlegen und Du hast den Vorteil einfacherer Wartung u.Einwinterung..
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 28.03.2009, 18:49
Fortune Fortune ist offline
Boot: Sea Ray Sundancer 260
3.243 Danke in 1.469 Beiträgen
inborder ist aber viel, viel cooler. frag die mädels
Fortune
hummel hummel, mors mors !!
Gruß aus Hamburg
Alt 28.03.2009, 18:58
Bei den gebrauchten steht aber immer "generalüberholt" auch wenn die erst ein paar Jahre alt sind. Das steht bei AB nur selten dabei...
Und wenn ich mir dann noch die Probleme mit Bälgen, Antrieb und Frost angucke, bin ich schon AB überzeugt.
Optisch ist klar.... ist ja fast wie ein außen angebautes Bugstrahlruder...
Bei den Mädels ist die Plattform auf dem Motor nicht so beliebt wie eine Liegefläche im Boot.
gregor
Alt 28.03.2009, 19:49
Benutzerbild von Kapitän Balu
Kapitän Balu Kapitän Balu ist offline
Boot: immer mal ein anderes
Rufzeichen oder MMSI: Ich rufe nicht,werde aber immer angeschrien
785 Danke in 475 Beiträgen
Und soeine schöne grosse Badeplattform,wie bei Deinem Boot ist natürlich auch immer der Bringer!
Kraft kommt von Kraftstoff
Gruss Basti
Alt 28.03.2009, 20:33
und ne dicke liegewiese auf´n ib !!!!! mit kopfstütze
Fortune
Gruß aus Hamburg
Alt 28.03.2009, 20:38
Ach woher, wer braucht schon ein Boot mit Mädel-Bratpfanne das ist voll Uncool!!
Gruß Peter
Alt 28.03.2009, 20:44
alle, die gern sein mädel mitnehmen.
die andern können AB fahren und einsam bleiben
Fortune
Gruß aus Hamburg
Alt 28.03.2009, 20:55
Das lass ich so nicht stehen, ich kriege die Mädels immer nie von Bord!!
Gruß Peter
Alt 28.03.2009, 21:16
Benutzerbild von Kpt. Blaubär
Kpt. Blaubär Kpt. Blaubär ist offline
Boot: Saver 550 Open@E-Tec 75, Flipper 630 OC@E-Tec
1.266 Danke in 646 Beiträgen
Auf meinem Boot können rundum Mädels liegen ... ich brauche keinen Inborder !!
Grüße Jens
Alt 28.03.2009, 21:24
Ich dachte fast Du brauchst keine Mädels!!
Angehängte Grafiken
Gruss Basti
Alt 29.03.2009, 19:13
Benutzerbild von slkmaus
slkmaus slkmaus ist offline
Boot: Fides Bayliner 2155
21 Danke in 17 Beiträgen
Meine Frau siztzt gerne auf dem Aussenborder. Der vibriert so schön.
Alt 29.03.2009, 20:04
Hast Du in Deinem Alter schon Probleme das Du Deine Frau auf den AB setzen musst?
Gruss Basti
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:31 Uhr.
