Alt 28.03.2009, 20:11
Benutzerbild von barrier-riff
barrier-riff barrier-riff ist offline
Boot: Searay
204 Danke in 133 Beiträgen
Standard Mein Kamin zieht nicht - wodran liegt das ?
Hallo, liebes
Heute war bei uns in Oberbayern der erste richtige Frühlingstag - und dann kam von der Müritz mit Windstärke 6 das Regenwetter Mußte meine Kinder wegen der Brandgefahr vom Grill verscheuchen.
Mein Kaminofen hat sich wie immer bei dieser Wetterlage gegen mich verschworen, qualmt und braucht ewige Fürsorge bis er richtig brennt. Der Kamin war von gestern nicht ausgekühlt, liegt das am Luftdruck Und wie kann ich das Teil schneller zum ziehen bringen
Alt 28.03.2009, 20:16
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist gerade online
Boot: derzeit keines
32.862 Danke in 12.378 Beiträgen
Reden wir jetzt vom Grill- ( kamin ), oder vom Wohnzimmerkamin
Gruß 45meilen
Alt 28.03.2009, 20:18
Benutzerbild von Kapi
Kapi Kapi ist offline
Boot: Örnvic Konsolen Boot 4,40 m , 50 PS
Rufzeichen oder MMSI: PAAAPAAA
1.069 Danke in 359 Beiträgen
Hallo !
Ja , die schwere Luft ( hohe Luftfeuchtigkeit ) und der Luftdruck können den Zug von Schornsteinen beeinflussen .
lg
lg
Heiko
Alt 28.03.2009, 20:39
Benutzerbild von mariot
mariot mariot ist offline
Boot: alter 8m Stahlkahn
5.106 Danke in 1.521 Beiträgen
wenn so etwa mal wieder vorkommt, öffnest du die Reinigungsklappe des Schornsteins, eine Zeitung rein und anzünden. Die sollte dann eigentlich nach kurzer Zeit nach oben "gesaugt" werden und schon funktioniert auch der Schornstein wieder. Das kann auch schon mal vorkommen, wenn die Sonne den Schornsteinkopf aufgewärmt hat und du versuchst zu heizen. Ist dann halt oben wärmer als unten und der Auftrieb ist wech. Ist stark abhängig von der Länge des Schornsteins über Dach und ob dieser in dem Bereich isoliert ist. Ich hoffe das hilft dir beim nächsten mal.
Gruß Mario
Boot: Searay
Ich meinte schon den WZ-Kamin, Also doch der Luftdruck
Alt 28.03.2009, 21:02
Benutzerbild von jociza
jociza jociza ist offline
Boot: Selstar / E-tec 90
1.526 Danke in 673 Beiträgen
[Mein Kaminofen hat sich wie immer bei dieser Wetterlage gegen mich verschworen, qualmt und braucht ewige Fürsorge bis er richtig brennt. Der Kamin war von gestern nicht ausgekühlt, liegt das am Luftdruck Und wie kann ich das Teil schneller zum ziehen bringen [/quote]
Hallo Korallenzüchter,
Wenn im Fruhjahr bei uns plötzlich der Föhn die Lufttemperatur hochtreibt, ists an solchen Tagen im Kamin aber noch immer saukalt.
Es steht praktisch eine Säule aus kalter , schwererer Luft im Kaminschacht, die Du erstmal rausschieben mußt. Dazu ist eine schnelle heiße Flamme am besten.
Der Tip von Mario ist brauchbar , so Du an eine Klappe rankommst die Du dafür verwenden kannst.
Ich nehme an solchen Tagen Esbit-Trockenspiritustabletten, die qualmen nicht und sobald der Ofen zieht, legst klein und trocken nach und guat iss .
Wichtig ...ein Fenster muß geöffnet ( gekippt ) sein.
Probiern geht über studiern.....mehr sog i ned..
Gruss Josef
Alt 28.03.2009, 22:07
Benutzerbild von Kpt. Blaubär
Kpt. Blaubär Kpt. Blaubär ist offline
Boot: Saver 550 Open@E-Tec 75, Flipper 630 OC@E-Tec
1.266 Danke in 646 Beiträgen
Je nach Größe des Brennraums zwei bis drei gaaaaanz leicht (!) zusammengknüllte Doppelseiten Zeitungspapier im Brennraum anzünden. Dieses sollte moglichst schnell und heiss verbrennen (evtl. die Brennraumtür 1-2 cm öffnen). Das sollte reichen, die Luft im Kamin soweit zu erwärmen, daß sie aufsteigt und Zug erzeugt. Bei meinem 8m Edelstahl-Aussenkamin reicht das in der Regel um danach den Ofen, ohne die ganze Wohnung zu verqualmen, anzubekommen.
So ein "Pfropfen" kalter Luft kann allerdings machmal recht hartnäckig sein !!
Grüße Jens
Alt 28.03.2009, 22:10
Boot: Searay
Danke Mario, Danke Sepp !!
Werds mal probieren, ist ja fast ein südländisches Problem... Föhn Und in der Nacht wieder saukalt
Alt 28.03.2009, 22:14
Boot: Searay
Allerdings Danke auch für den Tipp!
Alt 28.03.2009, 22:26
Benutzerbild von StephanK14
StephanK14 StephanK14 ist offline
Boot: Monterey 270 CR
Rufzeichen oder MMSI: Whatever
329 Danke in 226 Beiträgen
Ist das denn immer so das der Kamin sich schwer tut wenn es Kalt ist?
Möglichkeiten gibt es viele zum beispiel kann die Equivalente Luftsäule zum Schornstein nicht ausreichend sein.
Am besten ein Schließbares Zuluftrohr zum Kamin legen unterhalb der Brennstelle.
Wenn der Schornstein komplett ausgekühlt ist am besten wie schon beschrieben Brennstoffe die sehr schnell viel Hitze entwickeln zum Anzünden nehmen , ansonsten kann die aufsteigende Hitze zu schnell Abkühlen und der Schornstein Versottet.
Stephan
Die Freude an guter Qualität hält länger an,
als die über einen günstigen Preis.
Alt 28.03.2009, 23:01
Boot: Searay
Ich dumm, was heißt denn das Nützt mir das beim Anzünden
Alt 28.03.2009, 23:03
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Hatte das Problem nicht nur mit dem Kamin sondern auch parallel mit dem Ölbrenner. Das stinkt!
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 28.03.2009, 23:13
Die Equivalente Luftsüule kannst Du dir Imaginär Vorstellen und ist der Luftdruck der die entstehende Abgase hilft schneller aufzusteigen. Sie ist so Hoch wie dein Schornstein ist , in der Berechnung. Diese sollte im wesentlichen unterhalb der Brennstelle beginnen und in einer bestimmeten Höhe über der Dachfläche enden.
Fällt mir auch noch ein Querschnitte spielen auch oft eine wesentliche rolle warum Schornsteine nicht Ziehen und zu Schnell Abkühlen (Versotten) , aber eigentlich betrifft das nur Alte Schornsteine!!!
Hast Du einen Keller?
Stephan
Alt 29.03.2009, 19:43
Boot: Searay
Ich hab zwar einen Keller, aber mein Kamin beginnt erst auf der Betondecke Erdgeschoss und ist dann ca.7-8m hoch. Heute hab ich ( ist ja wieder mal Müritzwetter) eine ganze Tageszeitung rein und kleine Hölzchen obenauf, und siehe da, er hat ausnahmweise mal sofort gehorcht "Das mit der imaginären Luftsäule hab ich aber immer noch nicht verstanden" Im Moment spendet das Teil angenehme Wärme, wär trotzdem lieber auf dem Wasser, aber bei 5° und Dauerregen
Hits:	953
Größe:	23,6 KB
Alt 14.05.2014, 16:23
Schmid7 Schmid7 ist offline
Stephan
Ja, das stimmt. Man sollte das Problem auf keinen Fall unterschätzen. Umso schneller man sich um die Sanierung kümmert, umso besser ( http://schornstein-fachhandel.de/blog/versottung1/ ). Wenn du den Schorni bestellst und er meint der Schornstein wäre schon versottet, dann muss vielleicht sogar eine Sanierung durch doppelwandigen Schornstein durchgeführt werden und der Schornstein stillgelegt werden.
Hoffentlich ist er aber noch nicht versottet, ein ziemlich stinkiges und nerviges Problem (vor allem im Winter).
Schmid
Alt 14.05.2014, 16:27
Benutzerbild von Vierzigplus
Boot: SY Hanse 370e
3.418 Danke in 1.863 Beiträgen
Zitat von Schmid7 Beitrag anzeigen
...Umso schneller man sich um die Sanierung kümmert, umso besser ( http://schornstein-fachhandel.de/blog/versottung1/ ). ...
...und wenn der TO über 5 Jahren nach seinem Beitrag damit anfängt, wird bestimmt alles gut!
Alt 14.05.2014, 16:30
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
56.802 Danke in 11.996 Beiträgen
  • barrier-riff
  • Letzte Aktivität: 07.11.2011 23:21
  • Empfehlungen: 0
Alt 14.05.2014, 16:32
Benutzerbild von sanicoe
sanicoe sanicoe ist offline
980 Danke in 580 Beiträgen
Was lange währt wird ewig gut? Oder wie hieß das noch?
Gruß Sascha
Alt 14.05.2014, 16:34
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
24.068 Danke in 9.347 Beiträgen
Eimer mit Heizöl, Holzscheit über Nacht rein, abtropfen lassen und dann auf den Kaminanzünder........da gibt ein Proppen recht schnell nach.
Willy
Alt 03.06.2014, 15:57
Boot: Bayliner 175BR
8.145 Danke in 2.626 Beiträgen
Fenster oder Terassen-/Balkontür auf hilft auch.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:09 Uhr.
