Alt 29.03.2009, 19:31
Benutzerbild von loggebomber
loggebomber loggebomber ist offline
Boot: SUNBIRD CORSAIR 150
6 Danke in 5 Beiträgen
Standard Autohelm ECHOLOT ST-50
Hallo Forengemeinde!
Habe gestern die Bootsaison 2009 eröffnet
War schön.
Nun zu meiner frage habe besagtes Echolot bei mir im Boot und die Tiefenanzeige Blinkt immer nur mit 0,0 Meter im Display obwohl ca. 4-5 Meter Wasser unterm Kiel sind.
Hat mit dem Gerät jemand Erfahrung, oder kann mir einen Tipp geben woran das liegen könnte??
Gruß Dennis
Alt 29.03.2009, 19:36
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.505 Danke in 1.994 Beiträgen
... ziehe mal den Geber, eventuell hast Du das Antifouling ein bischen dick aufgetragen. Ansonsten: Alle Kabel dran und nicht korrodiert?
Uwe
Alt 29.03.2009, 19:44
Hab kein Antifouling drauf bin ein Flipper ähh Slipper . Nach dem Geber hab ich schon geschaut tja ist halt ne Dose mit Epoxi im Rumpinnern eingeklebt.
Alt 29.03.2009, 19:48
... hat das Echolot im vergangenen Jahr funktioniert?
Wie sieht diese Dose aus? Ist Flüssigkeit darin?
Uwe
Alt 29.03.2009, 20:44
Ja es hat funktioniert bei meiner letzten Fahrt. Mit der Flüssigkeit ist schwer zu sagen da ich den Geber nur von der Seite sehe. Auf korrosion der Stecker hatte ich allerdings noch nicht geachtet. Bedeutet das Blinkende Display das keine verbindung zum Geber besteht? Das würde den Fehler ja mal eingrenzen.
Alt 29.03.2009, 20:47
Nein, das tut es nicht. Prüfe erst einmal, ob Flüssigkeit im aufgeklebten Rohr ist. Wenn nicht ist das der Fehler. Es soll Leute geben, die da schlichtes Wasser mit Spüli einfüllen. Das kann natürlich frieren und dann eventuell das Rohr mit einem Haarriss versehen. Prüfe wie gesagt erst mal an der Stelle. Das scheint mir vielversprechend zu sein.
Uwe
Alt 29.03.2009, 20:57
Also der Geber den Du wohl Rohr nennst ist ein Bauteil, zumindest bei mir worin die benötigten Bauteile mit Epoxi Wasserdicht vergossen sind und dieses ist im Rumpf mit Silikon verklebt. Glaub ich hab das vorher a bissel dumm beschrieben. Also kein Rohr mit Spüliwassergemisch.
Alt 29.03.2009, 21:16
... das Rohr, von dem ich schrieb, ist bei einigen Installationen vorhanden. Wenn Dein Geber mit Silikon eingeklebt ist, sollte das eine dauerhafte lösung sein. Dann schaue mal nach dem Anschluss hinten am Gerät. Die ST50 Instrumente haben runde Stecker und Buchsen, die langfristig nicht besonders bertiebssicher sind. Man öffnet einen Bajonettverschluss und kann dann auseinanderziehen. Prüfe da jetzt als nächstes.
Uwe
Alt 29.03.2009, 21:21
Ok DANK dir erst mal, werd mal die Steckverbindungen prüfen und mich dann noch mal über diesen Threat melden. Schönen Sonntag noch
Gruß Dennis
Alt 29.03.2009, 21:25
.. jo, gerne. Wenn ich es nicht sehe schickst Du mir einfach ein E-Mail zur Erinnerung bitte.
Uwe
Alt 10.04.2009, 15:29
Hi!!
Hab gestern endlich mal wieder Boot fahren können )
Also es war der Stecker war zwar keine Korrosion sichtbar aber Kontaktspray rein und siehe da, schon geht es wieder.
Danke noch mal!
Gruß Dennis
Alt 11.05.2009, 19:02
... Es ging zwar, aber gestern mal wieder das gleiche Prob.
Das gerät zeigt 0.0 Meter für 20 sec. fest an und dann fängt es an zu blinken. Irgendwann bei Marschfahrt zeigt es dann 6.1 Meter an, auch blinkent und dieser Wert bleibt dann auch fest anstehen auch bei veränderung der Wassertiefe.
1 Liter Kontaktspray konnten das Prob auch nicht lösen. Hast Du noch eine Idee ??
Gruß Dennis
Hallo Dennis,
schöner Mist.
Die einzigen Möglichkeiten, die mir nur noch einfallen sind:
Mechanisches Problem in der Stecker-Kupplungs-Verbindung am Gerät.
Kabel vom Geber hzum Gerät gestresst, das glaube ich aber eher nicht.
Wackele an der Kupplung, wenn das Ding nicht geht. Sollte es dann funktionieren musst Du sehen, wie Du die Geschichte fixierst. In der Allergrößten Not kannst Du die Verbindungsstecke abschneiden, und die Adern, die Farbcodiuerung sollte eindeutig sein, direkt miteinander verbinden.
Uwe
Alt 11.05.2009, 21:39
An Löten dachte ich auch schon!
Muß mal sehen wie ich das angehen werde.
Gruß Dennis
Alt 12.05.2009, 20:30
Benutzerbild von ATILA
ATILA ATILA ist offline
Boot: Vechtkruiser, 8.5m, OM 636
116 Danke in 57 Beiträgen
Hallo an alle.
Weil hier vom gleichem Instrument und gleicher einbau methode Gesprochen wird, möchte ich mich mit meiner frage hier Anschlissen.
Kann ich das Instrument auf gleiche weise in ein boot aus Holz, überschichtet mit Glassfasser und Polyester, einbauen ? Oder muss ich ein loch bohren ?
Ein bekanter hatt mir gesagt, dass die Luft im Holz inneren, störren könte.
Der bekanter und ich, sind keine Fachmänner, deshalb die Fraage an Euch.
SG Egon
Alt 12.05.2009, 21:53
Hi!!
Hab jetzt schon öfters mal gelesen das man den Geber in einen Beutel mit Wasser geben soll und dann im Rumpfinneren mal an der Position wo er hin soll
positionieren soll, ist dann irgendwo Luft im Material soll man das so feststellen können.
Gruß Dennis
Alt 13.05.2009, 09:24
Hallo Denis.
Der frühere Besitzer des Echolotes, hatte den in seiner Segel Yacht, von innen am Boden in eine Hülse mit Motoröl( den Gäber) eingetaucht, mit Sika fest gemacht (keine Luft Blässchen im Sika) und der Funktionerte Jahre lang. Nur, der Rumpf der SY war GFK, und er meinte , bei holz Könnte ich Problemme haaben.
Wann ich so weit mit dem Boot bin, dan teste ich es auf deine weise. Mall sehen, hoffentlich muss ich nicht Bohren. Aber das Boot bekommt so wie so einige Löcher Eingebaut, aber je weniger desdo besser.
Ich Danke dir für die antwort.
SG Egon
Alt 13.05.2009, 10:04
zikki zikki ist offline
120 Danke in 95 Beiträgen
Zitat von ATILA Beitrag anzeigen
Hallo an alle.
Das kannst du leider vergessen... das wird erfahrungsgemäß nicht klappen...
Die bleibt nur der Durchbruch...
Alt 13.05.2009, 10:32
Dann werde ich wie es aussiet, Bohren müssen.Löcher hinn oder her, einige sind aber ganz angenehm.
SG Egon
Alt 13.05.2009, 11:14
Haabe noch ne Frage.
Wo wäre die besste stelle den Geber zu montieren. Am Heck, oder die tiefste stelle im Boden. Und wen ich durch das Loch eine Rostfrei Hülse schiebe und sie gut mit Epoxi abdichte, und die Hülse dan mit Öl oder Glizerine füle und den Geber eintauche ? Würde das klappen, oder ? Wäre fieleicht die Metall Hülse wieder ein Stör Facktor ?
SG Egon
Alt 13.05.2009, 12:11
SG Egon
Kommt ganz drauf an. Bei Verdrängern wäre eine Montage so weit wie möglich zum Búg hin am besten. Aber nicht am tiefsten Punkt. Sondern etwas versetzt vom Kiel.
Das mit der Hülse wäre eine Option. Fehlt mir aber der rechte Glaube das es funzt...
Alt 13.05.2009, 13:55
Danke für die Hilffe. Haabe auch im Archiv einiges über das Instrument und die einbaumöglichkeit gefunden. Ich haabe auch ein blick auf mein echolot geworfen, und gesehen, das ich ein Seafarer 501 haabe. Wie ich auf Autohelm gekommen binn, weist nur der liebe Gott. Dabei binn ich schon lange Trocken.
SG Egon
Alt 14.05.2009, 09:47
War gestern beim Sportboothändler!!
Hab Ihm mein prob beschrieben und er meinte der Geber bekommt keinen empfang da entweder Luft in meinem Kleber oder im Rumpf eingeschlossen ist.
Also werd ich jetzt mal noch den Geber ausbauen um ganz sicher zu gehen.
Gruß Dennis
Alt 14.05.2009, 09:53
Gruß Dennis
Wenn du ihn ausgebaut hast, häng ihn, wenn möglich einfach so ins Wasser. Nur mal schauen, ob er überhaupt tut.
Alt 14.05.2009, 23:29
Meinte er auch!
Alt 15.05.2009, 11:40
... wenn Du den Geber einfach herausnehmen kannst, kann er nicht anständig eingebaut sein. Dann musst Du an dier Stelle nachbessern. Kontakt mit Außenhaut muss blasenfrei sichergestellt sein.
Uwe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:15 Uhr.
