Reinigung vom Schlauchboot
Hallöchen
Ich bin ganz neues Mitglied beim Wassersport.... mit was entferne ich bei meinem Bombard AX 5001 alte klebereste und verunreinigungen...........?????????? Vielen dank für eure tips |
Alte Kleberreste wirst du wohl nur durch abschleifen entfernen können. Lösungsmittel helfen da meist nicht. Du hast ein PVC Boot, da würde ich nur mit Feuerzeugbenzin beigehen, nichts "schärferes" verwenden. Nur mit entsprechender Erfahrung (Übung) kann man mit MEK dabeigehen. Aber auch das wird bei Kleberresten nichts nützen. Grüße von Möpsel PS. MEK gibt es beim freundlichen Zodiac Händler. |
Hallo aus dem Schwabenland.
Hatte das selbige Problem (vor 3Wochen). Habe mir ein Schlauchi zugelegt ( Metzeler Markant S) und mußte 2 Buchstaben pro Seite entfernen. Es ging "relativ" einfach. 1. Nehme einen Haarfön 2. Halte ihn aus etwa 20cm auf den Buchstaben und mache das Material richtig schön warm. 3. Nun kannst du zunächst mal den Buchstaben abziehen. 4. Zum entfernen der Klebereste (ziemlich hartnäckig), habe ich ebenfalls den Fön darauf gerichtet und mit den Fingernägeln die Klebereste (das waren nicht wenige) entfernt (Muß immer schön warm sein) 5. Ich habe die Klebereste zusätzlich mit Hilfe von Spiritus entfernt. Dauerte ca. 2 Stunden. Mein Material ist Hypalon. Spiritus ist da kein Problem. Gruß Cheesy |
Wie gesagt ich bin absoluter neueinstieger in sachen boote bei meinem Bombard war eine halterung dran wo man das schlauchboot an einem motorboot einhängt seitlich am schlauch........das problem ist die halterung ist ab und der alte kleber ist da drauf....das sieht echt hässlich aus. aber der kleber muss was 2komponenten kleber sein der ist richtig gelb und hart..................
