Alt 30.03.2009, 00:02
deepdiver deepdiver ist offline
Boot: Bayliner 2755
5 Danke in 5 Beiträgen
Standard Silikonfuge im Mercruiser Alpha One II ?
Hallo zusammen
Zwischen dem Z Ober- und Unterwasserteil hat es unmittelbar hinter der Wasserpumpe eine Silikonfuge (gemäss Manual Water pump dam). Wofür ist die? So richtig etwas abdichten kann sie ja nun nicht wirklich....
Gruss, deepdiver
Alt 30.03.2009, 00:12
OMC-Forum-Papst
9.693 Danke in 4.022 Beiträgen
Soweit ich das verstanden habe soll verhindert werden das die Abgase zur Impellerpumpe gedrückt werden .Denn dann würde der Impeller diese ansaugen .
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (30.03.2009 um 00:18 Uhr)
Alt 30.03.2009, 00:46
Boot: Bayliner 2755
ok, danke!
Aber die Abgase hätten im oberen Z Antriebsteil doch noch andere Wege, wie sie zur Wasserpumpe kommen könnten, der Bereich mit der Antriebswelle und Wasserpumpe ist ja zum Abgasbereich nicht hermetisch abgeriegelt, kann die Fuge tatsächlich so eine grosse Wirkung haben? Nebenbei, finde ich einen Konstruktionsfehler, dass es überhaupt Silikon braucht...
Gruss, deepdiver
Alt 30.03.2009, 00:49
ivea ivea ist offline
2.111 Danke in 1.074 Beiträgen
die imp. Pumpe drückt über eine Bohrung wasser in die dadurch enstehende Kammer. Ohne dichtmittel bleibt die leer. Das Gehäuse und dichtungen werden nicht gekühlt und können verbrennen. Abgas kann nur rein, wenn die duenne Wand aus Alu Defekt waere.
Ivea
Alt 30.03.2009, 00:53
Zitat von deepdiver Beitrag anzeigen
ok, danke!
Gruss, deepdiver
Wenn man sich den Bereich um die Pumpe herum anguckt, siebt es danach aus.
Ivea
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:22 Uhr.
