Deutschland Alles rund um Deutschland. Nordsee, Ostsee, Binnen. |
Elbe rund um Hamburg
Hallo Skipper,
würde dieses Jahr mein Boot gerne in Hamburg bis zu den Sommerferien plazieren. Nur gestalltet es sich sehr schwierig den richtigen Hafen zu finden. Will nächstes Wochenende mal hinfahren und mir ein Bild machen. Habt ihr Tipps welcher Hafen unkompliziert ist und vor allem Gezeiten unabhängig! Ist es schön die Gegend mit dem Boot zu erkunden oder würdet Ihr eher abraten? Habe mal in der Boote einen Bericht gelesen über die Dove Elbe, die soll ja noch super Natur belassen sein ? Aber man wird sich mit Sicherheit dort "hinschleusen " müssen oder? Wie sind die Bedienungszeiten? So locker wie in Holland oder ist man dort ebenfalls nicht wilkommen wie in vielen anderen Schleusen in der BRD? Ich hoffe ihr könnt mich dort ein wenig beraten, um am nächsten Wochenende hoffentlich was für 3 Monate zum gastieren zu finden! Besten Gruß Carsten |
Doveelbe hat eine Schleuse um raus zu kommen.
Einfach mal den Deich abfahren und bei verschiedenen Häfen fragen. Ansonsten ist in Wedel ein Steg fest in -Händen, aber da gibts eben Tide
Der Eingang zur Dove-Elbe ist die Tatenberger Schleuse und da schleusen fast nur Sportboote. Die Schleuse ist unproblematisch. Öffnungszeiten kannst Du gockeln.
Wenn Du am Wochenende eh auf der Ecke bist, sieh Dir den Sportboothafen Oortkaten mal an. Bei Tiefgang bis 1m kommst Du auch bei NW noch raus und 3 Monate gastieren sollte auch möglich sein. Hamburg lohnt sich. Neben der Dove-Elbe kann man auch mal in die Bille reinsehen (Einfahrt Tiefstackschleuse, ebenfalls Sportbootschleuse und unkompliziert), oder in die Este. Der Hamburger Hafen ist sehenswert, manchmal etwas ruppig durch die Berufsschiffahrt. Außerhalb des Hafens ist die Elbe aber gut befahrbar. Auch Richtung Elbmündung gibt es eine Menge Anlaufstationen. Am besten kaufst Du Dir den Elbe-Atlas, da findest Du alles, was Du brauchst. Auch die Schleusenöffnungszeiten und Telefonnummern.
Gruß Andreas Wenn einer, der mit Mühe kaum, gekrochen ist auf einen Baum, schon glaubt, daß er ein Vogel wär, so irrt sich der. (Wilhelm Busch) |
Aber die beeinträchtigt ja nicht die Hafennutzung. Mann kann den Hafen absolut tidenunabhängig benutzen.
Gruß Norman |
ich habe es aber geschrieben weil er betonte keine Tide haben zu wollen
[Klugscheißermodus an]
Hat er gar nicht [Klugscheißermodus aus] Zitat:
Gruß Norman
... dass auf der Elbe bis hinauf nach Geesthacht mit Tide zu rechnen ist sollte er wissen wenn er hier herumschippern will. Dass Ihm das mit einem Gleiter wenig bis nichts ausmacht auch.
Wedel fände ich auch gut, aber soll erstmal sagen, wo in Hamburg er denn sein Domizil haben wird. Wenn er auf der südseite ist kann er auch in Finkenwerder ebenfalls tideunabhängig aber ohne Schleuse etwas finden.
Gruß Uwe |
Steg J in Wedel, alles andere bringt keinen Spaß.
Good Day To Be Alive, Sir |
bier mitbringen!
Fortune hummel hummel, mors mors !! Gruß aus Hamburg
... Bier schmiert fast noch besser als Zweitaktöl!
Gruß Uwe |
Sind sogar noch Plätze frei
Gruß Andreas Besser im Schiff zu schlafen, als im Schlaf zu schiffen. |
Moin Männer,
bin begeistert von den Tipps und die die noch alle hättet Das beste ihr seit schon mal alle und nett, hoffe ihr fahrt alle in HH rum? Moin Domiziel sollte wenn möglich gut von A1 oder A7 erreichbar sein, wenn das dann auch noch möglich ist Also bin ich mit meinem Gleiter mit ca. 80 cm Tiefgang gut am Ball wg den Gezeiten bzw NW Gruß Carsten |
... auch bei Niedrigwasser hat die Elbe mehr als 10 m Wassertiefe. Das soll wohl langen für Dein Boot.
Gruß Uwe |
benutz mal die suchfunktion mit" prägende erlebnisse" dann findest du weitere hamburgtipps
Fortune hummel hummel, mors mors !! Gruß aus Hamburg |
werd ich alles machen, noch mal vielen Dank. Hat einer sich schon mal den Haarburger Yachthafen angeschaut?
und was wäre mit der Billwerder Bucht? Dort ist ein Sperrwerk oder? |
also vom unterhaltungswert und menge und nettigkeiten von mitglieder ist wedel die erst wahl. mir wäre es zu weit vom schuß ( auch von der a7).
ich wohne an der a 1 un gehe deshalb in dieser saison für einige tage, wochen, monate entweder nach orthkaten , wAHRSCHEINLICHer jedoch in die billwerder bucht zu dieter "whiteflag". keine schleuse, klein und überschaubar und kurze wege. ach ja, die nächste tanke ist allerdings auch in wedel !!
ja das hört sich gut an. Das Sperrwerk ist doch nur sehr selten hoch oder? Oder ist es normal das man öfter seinen >Hafen in der Billwerder Bucht nicht erreichen kann?
Das glaube ich das es in Wedel am lustigsten ist!!! Aber der Weg v der A7, den halte ich auch für relativ lang!
... so würde ich das auch sehen und gespickt mit Möglichkeiten bei Verkehrsübertretungen erwischt zu werden.
Gruß Uwe |
Überlege nicht lange, komm zu uns nach Wedel an "J"
kannste auch gleich einen ausgeben
das sperrwerk ist nur bei sturmflut runter. da möchtest du sowieso nicht mit deinem boot auf die elbe, glaub mir. ( solltest du auch nicht)
sonst frag mal "white flag" der lebt da schon seit jahren und hat auch einen kühlschrank...
Uwe isn Verkehrsraudi.
Empty your mind, be formless. Shapeless, like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. Be water, my friend. |
... jetzt nicht mehr ...
Gruß Uwe |
egal ob man da liegt oder nur mal zu besuch kommt. nochmals: von stegentertainment und community in hh sind die wessies die erste wahl. in billwerder kannste nur bootfahren und mit dieta bier tauschen (warm gegen kalt, danke dieta)..... oder ggf. mir nachwinken..
Du bist viel zu selten bei uns mit Deiner Plörre
