Alt 01.04.2009, 05:28
Knuffel Knuffel ist offline
546 Danke in 205 Beiträgen
Standard Motor dreht nicht
Nun habe ich ein neues Problem. Ich habe die Abdeckkappe (wo die Anschlüsse sind) vom Magnetschalter am Anlasser gewechselt und den Antrieb angebaut. Wenn ich nun den Motor starten will, dann dreht er aber nicht durch es macht nur klick am Anlasser. Meine Batterie zeigt 12,3 Volt an. Was ist nun schon wieder? Bevor der Antrieb dran war, drehte er durch.
Gruß Knuffel
Alt 01.04.2009, 05:34
Boot: Prion T-Canyon
...kannst du beim Starten mit einem Hammerstiel auf den Anlasser klopfen? Weil evtl der Magnetschalter klemmt.
Alt 01.04.2009, 06:14
Anzieh tut er sonst würde es doch nich klacken oder? Ich komme dort auch nicht ran. Kann es mit dem Antrieb zu tun haben?
Alt 01.04.2009, 06:46
real time real time ist offline
258 Danke in 173 Beiträgen
ne blöde frage ich weiß , hast du auch das dicke batteriekabel (30) an batterie und anlasser angeschlossen ?
Alt 01.04.2009, 15:04
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist gerade online
Boot: derzeit keines
32.565 Danke in 12.317 Beiträgen
Wie groß und wie alt ist die Bakterie
Gruß 45meilen
Alt 01.04.2009, 15:48
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
12.764 Danke in 4.831 Beiträgen
...neue oder voll geladene Batterie nehemen, "Hammertrick" probieren und wenn das alles nichts hilft, einfachmal die Kabelbelegung der Kontakte am Magnetschalter prüfen.
Grüße Ingo
Alt 01.04.2009, 15:59
Benutzerbild von jaka-bubi
jaka-bubi jaka-bubi ist offline
Boot: "jaka-ist leider verkauft", dafür: Quicksilver Cabin/50PS Evinrude + Paddelboot-Schlauchi-olle Jolle
543 Danke in 435 Beiträgen
12.3 volt sind zu wenig
Grüsse von Spree und Schwielochsee - Norbert
Denk an die Umwelt - fahr mit dem Bus
Alt 01.04.2009, 16:09
37.376 Danke in 7.366 Beiträgen
Zitat von Knuffel Beitrag anzeigen
............Was ist nun schon wieder? Bevor der Antrieb dran war, drehte er durch.
Gruß Knuffel
Antrieb fest
Alt 01.04.2009, 18:14
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.869 Danke in 1.338 Beiträgen
Hallo Knuffel,
überbrücke mit einem stabilen Schraubendreher den Arbeitskontakt am Magnetschalter, dabei muß es schön Funken,wenn er dann nicht dreht ist die Battarie defekt oder Antrieb fest. Wenn er dreht ist es eben der Magnetschalter.
Gruß Hans
Alt 01.04.2009, 18:23
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.637 Danke in 1.469 Beiträgen
Hast du beim Wechsel der Kappe auch alle Wicklungen wieder angeschlossen?
Die meisten Magnetschalter haben 2 Wicklungen. Eine Anzugswicklung (stark) und eine Haltewicklung (schwach). Die Anzugswicklung holt sich die Masse über die Verbindungsschiene Zugmagnet-Anlasser.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 01.04.2009, 19:16
Benutzerbild von Skibsplast
23.199 Danke in 5.999 Beiträgen
...Wenn ich nun den Motor starten will, dann dreht er aber nicht durch es macht nur klick am Anlasser. Meine Batterie zeigt 12,3 Volt an. Was ist nun schon wieder? Bevor der Antrieb dran war, drehte er durch.
Gruß Knuffel
- Hast Du die Schaltung noch auf vorwärts? bzw. nicht neutral?
- klackt vielleicht nur das Hilfsrelais ?
Gruß Ingo
Alt 01.04.2009, 20:30
Ich habe das Dicke Rot Kabel und noch 2 andere auf den Großen Pol geklemmt am Magnetschalter war vorher auch so dran und da ist noch ein dünneres Kabel das geht an die kleine klemme vom Magnetschalter ich meine das dort S stand oder muss das an R ?
Es sind doch 4 Anschlüsse am Magnetschalter 2 dicke und 2 dünne ein dicker hat innen ein Kabel oder Kontakt und von den beiden kleinen hat auch einer einen kontaktinnen. Ich denke das der Anschlusse an den polen mit den kontakt kommen oder ist es nicht so?
Knuffel
Alt 01.04.2009, 21:11
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
2.949 Danke in 1.600 Beiträgen
Standard Batterie
Deine Batterie muß geladen werden .
12,3 Volt sind schlapp.
Oder ist deine Masseverbindung nicht IO.?
Überbrückungskabel drann und nochmal probieren.
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 01.04.2009, 21:54
Benutzerbild von white conti19
white conti19 white conti19 ist offline
Boot: z.Zeit kein Boot
136 Danke in 72 Beiträgen
Um festzustellen ob der Antrieb fest ist würde ich den Vorwärtsgang einlegen und mit einem Ringschlüssel an der Kurbelwelle des Motors drehen.
Hinten jemanden schauen lassen ob sich der Prop dreht.
Ein wenig Kraft muß du schon aufbringen um den Motor zu drehen, wenn aber nicht dreht dann bitte nicht mit Gewalt.
Oder wenn Batterie zu schwach oder Anlasser zu schwächlich ,dann alle Kerzen raus und nochmal Anlasser drehen lassen.
Grüße aus Erkelenz
Alt 02.04.2009, 06:40
Ich habe eine neue Theorie kann es daran liegen das ich die Stromzufuhr über einen Batterieschalter gelegt habe und deshalb zu wenig Strom am Anlasser ankommt? Also das dicke Kabel vom Anlasser geht erst an den Batterieschalter und dann weiter zur Batterie
Hat jemand einen Anschlussplan welches Kabel wo angeschlossen wird am Anlasser
Knuffel
Alt 02.04.2009, 08:18
Hilfsvopo
...nimm erstmal eine volle Batterie und check mal, ob du alles wieder richtig angeklemmt hast.
Grüße Ingo
Alt 02.04.2009, 20:57
Knuffel
Ich glaub Du hast da was falsch verdrahtet
Vermischt Du da vielleicht auch noch was? Es gibt einen Magnetschalter aufn Anlasser und ein Hilfsrelais irgendwo in dessen Nähe.
Hilfsrelais:
1x dick "rot-lila" und 1x dick "gelb-rot" die durch Zündschloss durchgeschaltet werden, mit dem dünnen "gelb-rot" und schwarz
Anlasser:
dickes rotes von Batterie zusammen mit dickerm roten Kabel von Sicherung (CircuitBreaker) auf den dicken Stehbolzen
und
dick "gelb-rotes" vom Hilfsrelais an den Magnetschalter vom Anlasser (einer der beiden kleinen Stehbolzen).
So ungefähr:
Hits:	211
Größe:	67,8 KB
Gruß Ingo
Geändert von Skibsplast (02.04.2009 um 21:13 Uhr)
Alt 06.04.2009, 07:26
dreht er nun wieder?
Alt 06.04.2009, 20:15
Hazi Hazi ist offline
11 Danke in 9 Beiträgen
Hallo Knuffel,
bei mir waren mal bei einem 20 PS Johnson mit E-Start die Kontakte im Magnetschalter verschmutzt. Alles war sonst i.O. und es machte nur Klack, klack beim Starten. Magnetschalter aufgemacht, Kontakte gesäubert und alles war OK.
Gruß aus Hanau
Hazi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:20 Uhr.
