Alt 04.04.2009, 18:54
Benutzerbild von seeQ
seeQ seeQ ist offline
Boot: Jeanneau Leader 805
41 Danke in 24 Beiträgen
Standard CD-Wechsler tut nicht
Hallo HIFI-Spezialisten,
bei meinem neu gekaufen Boot tritt folgendes Problem auf:
wenn ich am Sony-Radio (Autoradio) als Quelle den Sony CD-Wechsler wähle, läd der Wechsler eine CD nach der anderen, ohne Musik zu spielen.. er läd einfach eine nach der anderen durch.
Die CD´s sind richtig herum drin (sonst zeigt er "no disc"an), die beiden Geräte müssen aufeinander abgestimmt sein, da beide von Anfang an original verbaut waren.
Wer kann helfen, zumindest mit einem oder mehreren Tips.
Danke in voraus
gruß vom Bodensee
seeQ
Alt 04.04.2009, 19:07
Benutzerbild von Vierzigplus
Boot: SY Hanse 370e
3.418 Danke in 1.863 Beiträgen
Hatte ich damals beim Alfa auch; der hat sich erst die CDs reingezogen, damit dann das Radio/Bedienteil schnell zugreifen kann. Und die Menüs/CD-Infos nicht erst beim Wechseln lesen muß.
Nach jedem Kassettenwechsel/CD-Tausch ging es von vorne los.
Alt 04.04.2009, 20:03
ja, aber er hört nicht auf damit, lässt alle 10 CD´s durch den Wechler laufen, schaltet dann auf Radio um. Wenn ich dann auf CD schalte, wechselt er wieder alle 10 Stück durch, ohne dass ein Ton kommt.
der ratlose Thomas
gruß vom Bodensee
seeQ
Alt 04.04.2009, 20:38
Original-CDs oder gebrannte Scheiben?
Gruß Ralf
Alt 05.04.2009, 12:30
...nur Original-CD´s.
gruß vom Bodensee
seeQ
Alt 05.04.2009, 21:20
Benutzerbild von tamarus
tamarus tamarus ist offline
Boot: Formula 31 PC
154 Danke in 91 Beiträgen
hhhhmmmmmmmmmmmmm vielleicht mag er deine Musik nicht
und wech
Alt 05.04.2009, 21:37
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.492 Danke in 8.980 Beiträgen
Zitat von seeQ Beitrag anzeigen
... die beiden Geräte müssen aufeinander abgestimmt sein, da beide von Anfang an original verbaut waren.
Was heißt das nun genau? Nachrüstung oder zwischenzeitlich den Wechsler ausgebaut und ohne betrieben...? Bzw. wann änderte das Gerät sein Verhalten. Wie lange war das Gerät zwischen Aus- und Einbau ohne Strom. Manche Geräte fallen in die Grundeinstellungen zurück, wenn sie eine länger Zeit ohne Dauerstrom sind. (Das ist unterschiedlich lang zwischen 24h bis zu 4 Wochen.)
Ich hatte exakt das gleiche Problem bei meinem Benz auch. (Den Wechsler habe ich sogar noch... , wäre was für den Flohmarkt.)
Aber konkret. Mein Radio/Navi und der Wechsler passten auch gut zusammen, beide original, beide mit dem original Kabel verbunden.
ABER: In den Einstellungen des Steuergerätes war zunächst der Wechsler nicht als "vorhanden" eingestellt. Das hat dann die freundliche MB Niederlassung kostenlos gemacht (da original ging das nur über das teure Diagnose Gerät), dann funktionierte das einwandfrei.
Es kann also sein, dass dein Steuergerät als der Wechsler ausgebaut war festgestellt hat, es ist kein Wechsler vorhanden. Und nun muß dem Gerät erst mal über die Einstellungen des Menüs mitgeteilt werden, dass der Wechsler überhaupt vorhanden ist. Das hat nichts damit zu tun, dass der Wechsler Strom bekommt und erst mal alle CD´s einliest. Nur auf die CD´s / den Wechsler zugreifen kann man leider nicht, bis die Einstellungen korrigiert ist.
gregor
Alt 05.04.2009, 22:17
Benutzerbild von dl4ydm
dl4ydm dl4ydm ist offline
Boot: BAYLINER
81 Danke in 63 Beiträgen
Danke in voraus
Hallo Thomas !
Sind die CD `s die geladen sind MP3 ?
Wenn Jemand einen Stein nach DIR wirft, dann werf eine Blume zurück. Versichere dich aber vorher, dass der Topf noch dran ist.
Gruß Klaus !!
Alt 05.04.2009, 22:22
7 Beiträge sind doch gerade noch so überschaubar, oder?
gregor
Alt 06.04.2009, 13:30
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Mglw. Linse verschmutzt. Aufmachen und mit Isopropanpol (Wattestäbchen getränkt) vorsichtig reinigen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 06.04.2009, 16:02
Boot: BAYLINER
Hallo Gregor !
Von MP3 hab ich vorher noch nichts gelesen
Gruß Klaus !!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:58 Uhr.
