Alt 05.04.2009, 10:29
Benutzerbild von kjs70
kjs70 kjs70 ist offline
Boot: Glastron SSV 144
22 Danke in 18 Beiträgen
Standard Welche Schraube für Glastron SSV144
Da ich neu hier bin, begrüße ich euch erstmal.
Ich bin gestern mit meinem neuen Glastron Probegefahren und erreiche 45km/h mit Johnson 60PS,alles BJ1984. Mein Bekannter hat ein Almarine mit 50PS Mercury und war genauso schnell, obwohl es so aussieht, als ob er durchs Wasser pflügt. Er meinte ich sollte mal verschiedene Schrauben testen, aber bevor ich eine neue kaufe, möchte ich erstmal wissen, welche Größe ich ungefähr brauche. Hat jemand eine ähnliche Konstellation (SSV144 +Johnson 60PS)? Bin für jeden Hinweis dankbar.
Alt 06.04.2009, 22:55
Standard ssv 144
Hallo nochmla, hat denn einer von euch auch so ein Boot?
Wenn ja, mit welchem Motor?
kjs70
Blau ist auf jeden Fall grüner als gelb
Alt 06.04.2009, 23:04
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.704 Danke in 3.306 Beiträgen
Dir wird wohl nichts anderes übrig bleiben und einen Drehzahlmesser anzuschließen. Wenn Du die Maximaldrehzahl unter Volllast nennen kannst und den Propeller, den Du bei der Messung drauf hattest, kann man Dir sagen, was für einen Propeller Du brauchst, um die Leistungsspitze zu erreichen.
Gruß Walter
Alt 07.04.2009, 19:28
Standard Thxs
Danke erstmal....
aber jetzt gehts weiter.....
was für einen Drehzahlmesser muss ich besorgen und wo schließe ich den an?
Ich bin für jeden Hinweis dankbar.
kjs70
Alt 07.04.2009, 19:47
Benutzerbild von Pitri
Pitri Pitri ist offline
Boot: 1,5t Plaste und 9t Stahl
Rufzeichen oder MMSI: Gib ma den Rum her!
3.590 Danke in 1.085 Beiträgen
Pitri eine Nachricht über ICQ schicken
Frag mal Glastron01, der hatte glaube ich auch eine V144 mit nem 60 PS. Der war auf jeden Fall flotter unterwegs. Vielleicht kann er dir helfen. Wär auch hilfreich zu Wissen was du jetzt für nen Prop drauf hast, und wie Walter schon sagte wie hoch die Drehzahl damit ist.
Sebastian
Alt 07.04.2009, 20:56
Benutzerbild von glastron01
glastron01 glastron01 ist offline
Boot: Bayliner 17´ Bowrider, Trainer II Bowrider
679 Danke in 218 Beiträgen
glastron01 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Moin und Willkommen hier im ,
ich habe mal so ein Boot gehabt, ich hatte einen 60PS Yamaha Bj82 hinter. Der lief richtig gut. Ich habe damit gute 65 - 68km/h erreicht(mit GPS gemessen). Je nach Wind und Wetter natürlich. Im Schnitt kann man aber gut 65km/h sagen. Der Motor war im vorletzten Loch der Trimmung.
Bei der Steigung bin ich mir gar nicht mehr so sicher ich glaube ich hatte einen 12 3/8 x 13 Zoll Propeller drauf.
Stell mal Bilder ein
André
Name:	P4300065 (1024 x 768).jpg
Hits:	257
Größe:	43,8 KB
ID:	129892   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	P4300056 (1024 x 768).jpg
Hits:	256
Größe:	68,4 KB
Wenn man glücklich ist, soll man nicht noch glücklicher sein wollen.
Theodor Fontane
Alt 10.04.2009, 10:46
Standard 65 wow
Hi...
an der Schraube steht: 11-3/4x17.
65km/h mit deinem Boot sind 20 Sachen mehr als aktuell. Kann ich die Drehzahl auch mit einer Strommesszange mit Frequenzanzeige am Zündkabel messen, bevor ich ein Loch säge für einen fest installiertenDrehzahlmesser? Ich hab mal ein Bild angehängt.
Hits:	230
Größe:	59,5 KB
kjs70
Alt 14.04.2009, 14:54
ich habe nicht viel Ahnung, aber 17 Zoll ist viel zu groß für diese Kombination... Ich hatte 11 3/4 mal 13 Zoll drauf, ich habe noch mal nachgesehen, es waren nicht 12 3/4. Die Sache mit dem Drehzahlmesser kann ich nicht beantworten, ich weiß nur, das es für kleines Geld was funktionelles gibt. Ich muss mal Mucke fragen, der hat sowas für mich besorgt...
Ich glaube, Mucke hat auch noch so einen Prop...
André
Theodor Fontane
Geändert von glastron01 (14.04.2009 um 15:00 Uhr)
Alt 14.04.2009, 15:38
Benutzerbild von Twister
Twister Twister ist offline
Boot: Wellcraft 233 Eclipse
1.162 Danke in 288 Beiträgen
Hallo und Willkommen auch von mir...
Zwecks DZM mach mal hier drauf klick http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=48887, dort wird sowas verliehen...
Gruß Maik
Gruß Maik
Alt 14.04.2009, 21:19
Ich habe den Anstellwinkel auch schon verändert, am besten wars im letzten und vorletzten Loch, aber absolut identisch.
@Glastron01: hast du noch Unterlagen von dem Motor? Oder weißt du die max Höchstdrehzahl? Die Verriegelung funzt auch nicht, bei Vorwärtsfahrt entriegelt sie nicht, ich habe dann manuell entriegelt, man muss dann nur beim Rückwärtsfahren aufpassen, dass der Motor nicht hochschlägt.
kjs70
Alt 14.04.2009, 22:12
Unterlagen habe ich keine mehr von meinem Motor, musst mal in der Bucht nachsehen ob du dort was findest. Wenn du zwischen 5000 und 5500 liegst machst wohl nichts verkehrt. Ich würde im Netz mal das Modell eingeben und ein wenig suchen, da sollte sich auch was finden lassen.
Mir fällt noch auf, dass das Boot was du hast ein wenig größer als meins aussieht, so wird es bestimmt auch ein wenig schwerer sein und sicher auch etwas langsamer, 60km/h sollte aber drin sein. Das hängt aber auch von der Übersetzung vom Getriebe Drehzahl.... ect. ab....
André
Theodor Fontane
Alt 16.04.2009, 20:30
Ich war im Januar auf der Boot un Düsseldorf und habe dort verstellbare Schrauben mit auswechselbaren Flügeln gesehen. Hat die einer von euch? Oder soll man davon die Finger lassen?
kjs70
Alt 16.04.2009, 21:44
Moins,
meiner Ansicht nach sollte man die Finger davon lassen, Mucke und ich haben die Teile an unseren Booten getestet. Resultat: teuer und unbrauchbar
Mit den Aludingern haben wir viel bessere Ergebnisse erziehlt... Selbst zum testen und schauen welchen Prop man nun benötigt ist das Ding zu teuer und unbrauchbar. Sicher wird es welche geben, die auf das Teil schwören, wenn du aber Speed haben möchtest hilft er dir nicht weiter.
André
Theodor Fontane
Alt 25.05.2009, 21:37
Moin zusammen
Ich habe während der Fahrt einen mechanischen Drehzahlmesser angeschlossen.
Propeller 11-3/4x17 und 5900U/min.
FdW mit 2 Mann also 180kg 50km/h
allein 55km/h
Jetzt stellt sich die Frage, welchen Propeller brauche ich?
kjs70
Alt 26.05.2009, 16:43
Benutzerbild von resispo
resispo resispo ist offline
Boot: Glastron Sierra 177 Mercruiser 3.0
56 Danke in 37 Beiträgen
Wenn Deine max. zulässige Höchstdrehzahl Deines Motors ca. 6000U/min ist, hättest Du eigentlich schon den Richtigen drauf. Am besten testen - 1 Nummer Größer und los gehts. Sicherlich kann man das auch anhand diverser Merkmale berechnen. Aber am Ende bleibt doch nur ausprobieren.
Alles natürlich unter der Voraussetzung, daß Deine gemessene Drehzahl stimmt.
Wenn Du schnell ins Gleiten kommst - ohne Quälerei, dann stimmt sie wahrscheinlich.
Gruß, Erich
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:25 Uhr.
