Vergaser höherlegen
Ich möchte gerne die Rohr Benzinleitung durch einen Schlauch ersetzen. So ein Übergangsstück habe ich mir auch schon besorgt. Nur liegt mein Vergaser zu tief. Ich komme nicht am Thermostatengehäuse vorbei. Probleme hatte ich auch schon, als ich meinen Vergaser nach der Überholung wieder einbauen wollte mit der Repsatzdichtung die nur ca 2mm dick ist. Passte das Rohr nicht mehr. Ich musste mir eine orig. Dichtung besorgen. Die ist ca. 5mm dick. Gibt es eine Möglichkeit, den Vergaser mit einem Zwischenstück etwas höher zu legen? Wie sieht das bei euch aus? Habt ihr alle das Rohr drin? Gruss Daniel
Windy 22 HC mit Volvo AQ225D 280er Antrieb umgebaut auf DP-A DuoProp |
Hallo Daniel, du kannst den Vergasser höhersetzten Die Zwischenteile bekommst zB. bei Mike und Franks.
Habe ich bei mir auch drin ( s.Bild) Gruß Harald
Drehzahl braucht der Propeller |
Dadurch verändert man doch die länge des Ansaugtraktes
Verändert das nicht zwangsweise auch die Drehmomentverteilung per Drehzahl ?? MFG Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt." |
JEPP... aber erst ab einer Erhöhung von ca. 5 cm Schaut Euch mal die ALU-Ansaugspinnen an Gruß Harald
