Alt 05.04.2009, 19:24
Benutzerbild von stingray609
stingray609 stingray609 ist offline
Boot: Stingray 609 zpx
Standard Explosionszeichnung Abgassystem Mercruiser V6
ich bin neu hier im Forum und habe gleich eine Frage:
Ich suche eine Explosionszeichnung vom Abgassystem eines Mercruiser V6 Bj. `93 Serialnummer D848158 um mir mal ein Bild vom Sitz der Abgasklappen zu machen, welche Bestellnummer haben die Abgaskrümmer usw.
Ich habe ein Problem mit der Kühlung, Der Impeller wurde letzte Saison getauscht, trotzdem geht die Temperatur bei Last ziemlich hoch, habe den Thermostaten heute überprüft, funktioniert einwandfrei, das Thermostatgehäuse sieht auch gut aus und die Wasserpumpe scheint auch nicht die schlechteste zu sein. Deshalb möchte ich mir mal auf einer Zeichnung die Abgasanlage ansehen, bevor ich den Schraubenschlüssel ansetze.
Kann es sein, ist ja beim V6 bekannt, das die Krümmer dicht sind oder die Abgasklappen klemmen und es dadurch zum Abgasstau kommen könnte?
Stingray609
Alt 05.04.2009, 19:34
Benutzerbild von Onkel-Pit
Onkel-Pit Onkel-Pit ist offline
Boot: Regal 292 Commodore & Seadoo 215RXT
2.015 Danke in 1.089 Beiträgen
anbei 2 Zeichnungen
wenn es die ersten Krümmer sind werden sie zugerostet sein. Das die Klappen hängen kann ich mir nicht vorstellen.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf mercv6.pdf (44,3 KB, 1147x aufgerufen)
Dateityp: pdf mercv61.pdf (43,6 KB, 890x aufgerufen)
Gruß Sven
Alt 05.04.2009, 19:35
Benutzerbild von FRAMADI
FRAMADI FRAMADI ist offline
Boot: Baja 275
430 Danke in 218 Beiträgen
Stingray609
Guckst du hier: http://www.mercruiserparts.com/selec...asp?type_id=V6
Freundliche Grüße
Alt 05.04.2009, 19:36
Boot: Baja 275
Zitat von Onkel-Pit Beitrag anzeigen
anbei 2 Zeichnungen
Das gibt es doch gar nicht
Freundliche Grüße
Alt 05.04.2009, 19:37
Du bist zu langsam. Ok bist ja auch nicht mehr der jüngste
Gruß Sven
Alt 05.04.2009, 19:38
Boot: Baja 275
Wir sehen uns in der Eufemia Bucht
Freundliche Grüße
Alt 05.04.2009, 19:53
Danke für die schnellen Antworten.
Onkel-Piet, blöde Frage aber was ist mit Krümmer gemeint: In der ersten Zeichnung die Nr. 9 oder Nr.1 oder in der 2. Zeichnung Nr. 7?
Habe mir ne Rep-Anleitung bestellt, die ist aber leider noch nicht da.
Alt 05.04.2009, 19:58
Teil Nr. 9 ist das Abgasknie oder Elbow
Teil Nr. 1 ist der Abgassammler oder Krümmer
Teil Nr. 7 in der2 Zeichnung ist das Geweih was in das Transum führt und dann mit nem Balg in deinen Antrieb
Gruß Sven
Alt 07.04.2009, 18:59
hat jetzt vielleicht noch einer eine Explosionszeichnung vom Kühlwasserzulaufschlauchsystem und zwar der Übergang vom Schlauch im Motorraum zum Schlauch am Z-Antrieb (Alpha one)?
Stingray 609
Alt 07.04.2009, 19:17
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.926 Danke in 15.623 Beiträgen
Es ist sehr selten das ein defektes Abgassystem die Ursache für die Überhitzung ist.
Wenn eine Auspuffklappe das Abgassystem verstopft fehlt auch die Leistung.
Meistens liegt das Problem vor oder hinter dem Impeller.
Wir hatten auch schon neue After Market Impeller die sich auf der eigenen Nabe mitdrehten.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 07.04.2009, 19:41
Das Thema Überhitzung hat sich erledigt, da hat Pit mir weitergeholfen, nachdem ich die Krümmer runter hatte und sich der Verdacht bestätigt hat.
Der Impeller ist 2008 erneuert worden, kein Billigprodukt, ich möchte mir nur mal den Übergang des Kühlwasserzulaufs ansehen, der Schlauch im Motorraum mündet an einen Stutzen mit dem er mit einer Schlauchschelle befestigt ist und am Z ist es genau so, dieses Verbindungsstück kann ich nirgendswo finden, weder in Ersatzteilkatalogen noch in der Rep. Anleitung.
Stingray
Alt 07.04.2009, 21:57
Benutzerbild von Skibsplast
23.215 Danke in 6.002 Beiträgen
wenn hinter dem V6 ein Alpha One hängt sollte es die 15 sein
Hits:	6398
Größe:	78,6 KB
Gruß Ingo
Alt 08.04.2009, 16:46
Danke Ingo, genau das habe ich gesucht. Abbildung 15, 16 und 17. Es scheint ja so etwas ähnliches wie ein Flansch mit 2 Schlauchanschlüssen zu sein (Nr. 16 u. 17).
Wenn ich den ganzen Kram schon auseinander habe wollte ich das mal überprüfen, Dichtigkeit, Zustand des Schlauches usw.
Danke und einen schönen Gruß
Ulf
Alt 09.04.2009, 05:59
Hallo Ulf,
der Tube (15) hat einfach Durchgang. Die 16+17 dienen nur zur Abdichtung zum Transom.
Gruß Ingo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:15 Uhr.
