Alt 05.04.2009, 20:39
Benutzerbild von Start_Driver
Start_Driver Start_Driver ist offline
Boot: Cobalt 263
2.212 Danke in 732 Beiträgen
Standard Kühlwasserschlauch scheuert am Balg Z280?
ich hab heute mal meine Bälge von außen angeschaut, und dabei festgestellt, dass der Kühlwasserschlauch am darunter liegende Balg scheuert!
Der Balg wurde erst vor ca. einem Jahr getauscht, und ist seither ungefähr 30 Stunden gelaufen.
Das darf doch eigentlich nicht sein, oder?
Vermute mal, dass kommt vom Trailern (wobei ich das Boot in der Zeit in Summe auch nur so 600-700kmh auf dem Trailer hatte)
Der Antrieb hat ein bischen Spiel, ist zwar "hochgebunden" kann sich aber trotzdem leicht hin und her bewegen, vermutlich wird er das auch beim Fahren machen und daher die Scheuerstelle?
Hat noch jemand so ein Problem?
Muß der Balg getauscht werden und was kann man dagegen tun dass sowas nicht nochmals passiert?
(Ach ja, das ganze ist ein Volvo Penta Z280)
Name:	20090405 Bälge Z280 Bild 01 klein.jpg
Hits:	239
Größe:	54,9 KB
ID:	129429   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	20090405 Bälge Z280 Bild 02 klein.jpg
Hits:	227
Größe:	45,9 KB
ID:	129430   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	20090405 Bälge Z280 Bild 06 klein.jpg
Hits:	222
Größe:	36,5 KB
Peer
Alt 05.04.2009, 22:17
monkeytownhenry monkeytownhenry ist offline
332 Danke in 206 Beiträgen
hallo nachbar,
soweit ich mich noch erinere gibt es zwei verschiedene ansaugschläuche und anschluss nippel für den 280er antrieb.
eventuell liegt da der grund warum die schläuche aneinander reiben.
auspuf wäre nicht so das problem, aber wasseransaug schon.
wechseln würde ich die schläuche nicht, aber versuchen das problem zu beseitigen. für den transport etwas dazwischenlagen könnte vorläufig helfen.
gruß aus herrenberg
heinrich
Alt 06.04.2009, 20:57
Boot: Cobalt 263
Kann mir noch jemand was genaueres zu der Vermutung von Heinrich sagen?
Peer
Alt 06.04.2009, 20:59
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.560 Danke in 3.933 Beiträgen
Keine Ahnung, jedenfalls passiert das nur im angetrimmten Zustand. Da du so nicht fahren wirst, würd ich mir da keine Sorgen machen.
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 06.04.2009, 21:28
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.028 Danke in 1.940 Beiträgen
der Wasseranschluss am z gibt es in zwei Varianten. Einmal normal mit zwei Schraublöchern und einmal mit 6 Löchern. Diese ist sozusagen verstellbar
(eigentlich für die T (Trim) Antriebe gedacht)
Andy
Alt 06.04.2009, 21:49
Boot: Cobalt 263
Andy
Hi Andy,
Danke für die Info.
War gerade draußen beim Boot und hab nachgeschaut.
Hab die Variante mit den 6 Löchern.
Kann ich den Anschluß einfach ein Loch versetzen, d.h. weiter "nach hinten", damit würde dann der Kühlschlauch vom Balg weg kommen?!
(Aber näher zum Antriebsbalg, das müßte ich probieren)
Paßt denn dann der "Anschluß" (also quasi das Loch innen) noch zueinander? Wie sieht es micht Dichtungen aus, ist da eine Dichtung drin oder ist das Metall auf Metall?
(Eigentlich muß das ja nicht so superdicht sein?!)
Name:	20090406 Wasseranschluss am Z Bild 03 klein.jpg
Hits:	185
Größe:	43,6 KB
Peer
Alt 07.04.2009, 00:31
hallo nachbar,
da drunter ist eine dichtung und die muß dicht sein, sonst saugt deine wasserpumpe luft anstatt wasser.
was ist es für ein 280 antrieb?
oder besser gefragt, fährt er hoch elektrisch oder hydraulisch?
im motorraum kann´st es sehen entweder elektromotor oder ein hydraulikzylinder.
habe gerade nachgeschaut, es gibt zwei schläuche und zwei anschlüsse.
ob die sache noch volvo seitig gültig ist entzieht sich meiner kentnis.
gruß
heinrich
Alt 07.04.2009, 11:49
Boot: Windy 22 DC
Er hat mechanischen Lift.
Ja die kannst du versetzen, das Loch ist die Drehachse. Ob es dann besser wird weis ich nicht. Dichtung saubermachen und evtl leicht mit Dichtmasse einschmieren.
Andy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:15 Uhr.
