Alt 05.04.2009, 22:39
käptnx käptnx ist offline
Boot: open 485
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Fragen über Johnson 50PS 2Takt 2 Zyl.
neu und schon so viele Fragen an euch Experten :
Ich habe vor, einen gebrauchten 50 PS Johnson 2 Takter 2 Zylinder Motor Bj 99 Langschaft, mit extra Öltank und 1:100 Zwangsmischung zu erwerben.
Der Verkäufer hat zur Vorführung den Motor mit einer Spülmanschette laufen lassen.
Was ist davon zu halten, dass das Wasser bei jedem Loch am Schaftunterteil rausspritzt und sogar bei der unteren Schaftverbindung, wo der Schaft zusammengeschraubt ist ebenfalls ?
Sobald der Motor gestartet wird, spritzt er auch über die (normale) Kühlung aus dem Schlauchstummel. Dies mit einem starken Strahl. Der Impeller arbeitet also.
Das Wasser unten am Schaft spritzt allerdings weiter.
Hat jemand dazu eine Erklärung ? - Ist das schlimm und oder soll man so einen Motor kaufen ? Die Kompression ist kalt ca. 9,5 auf beiden Zylindern,
warm ca. 8,5 auch auf beiden Zylindern.
laufen tut er an sich tadellos und er springt auch sofort an.
Mich irritiert jedoch das Wasser - kann da eine oder mehrere Dichtungen defekt sein oder ähnliches ? Oder kommt das nur durch der Wasserleitungsanschluss über die Spülmanschette ?
Danke für eure Antwort , Gruß Heinz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:07 Uhr.
