Alt 06.04.2009, 13:49
Benutzerbild von Stingray77
4.072 Danke in 2.903 Beiträgen
Standard Temperaturschwankungen beim VP 3L GLP-D
bei meinem gestrigen Saisonstart, habe ich am folgende Temperaturschwankungen bei meinem VP 3.0 L mit Einkreiskühlung festgestellt:
So sieht es eigentlich immer aus
Naja und von Zeit zu Zeit wanderte er dann immer bis kurz vor die 85° Dann ging es Anschluß wieder zurück auf die ca. 70° C
Das passierte unabhängig von der Drehzahl ca. 3-4 mal gestern nach ca. 4 Stunden Fahrtzeit. Erste Vermutung war der Impeller, aber das Pumpengehäuse war kühl. Der Schlauch von der Umwälzpumpe war auch ordentlich heiß, aber woher kommen die Wechsel
Mir würde nur ein Wackelkontakt einfallen oder halt ein Fehler im Temp Fühler oder Temp Instrument v. Cockpit. Evtl. noch Korrison der Kontakte, das werde ich aber noch kontrollieren.
Irgendwelche Vorschläge oder ist das normal so? Ist mir aber vorher noch nie aufgefallen....
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 06.04.2009, 14:04
ivea ivea ist offline
2.111 Danke in 1.074 Beiträgen
Thermostat könnte klemmen und nur ruckweise öffnen/schließen. Ausbauen angucken, bewegen.
Viel Erfolg
ivea
Alt 06.04.2009, 14:17
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.830 Danke in 4.596 Beiträgen
Passiert nach dem Winter manchmal, wenn das Thermostat hängt, gibt sich aber meistens. Einfach nochmal probieren ,wenn nicht Thermostat wechseln
Gruß Jörg
Alt 06.04.2009, 14:28
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.018 Danke in 1.936 Beiträgen
vielleicht ein Massefehler dur Korrosion am Stecker???
Andy
Alt 06.04.2009, 15:10
Ersteinmal Danke für die Antworten, Leute Ich werde die Vorschläge mal von unten nach oben abarbeiten
Also:
- Korrision falls vorhanden an den Steckern entfernen
- Noch mal ne Probefahrt machen
- Das Thermostat ausbauen und prüfen ggfls. ersetzen
Dann wissen wir mehr
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 07.04.2009, 17:29
Also Korrision war keine vorhanden, daher habe ich heute angefangen das Thermostat auszubauen. Die Schläuche und das Gehäuse sind ab, kann mir jetzt bitte einer sagen wie ich das Thermostat da raus bekomme?
Habe es schon mit WD40 eingesprüht und es lässt sich auch wunderbar drehen, aber ich bekomme es einfach nicht raus und möchte auch nicht mit Gewalt dran gehen. Gibt es da nen blöden Trick oder so was?
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 07.04.2009, 18:03
Habes es glaube ich schon gefunden. Da habe ich noch den O-Ring vergessen
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 07.04.2009, 19:34
@Cyrus: O-Ring ist in Ordnung, bleibt also wie besprochen beim Thermostat und der Gehäuse Dichtung
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 07.04.2009, 21:00
Benutzerbild von Stephan.
Stephan. Stephan. ist offline
Boot: Suche Boot
68 Danke in 51 Beiträgen
Habe den selben Motor und das selbe Problem gehabt meine Temperatur war genauso hoch,hat sich aber nach der 3 Fahrt wieder auf den normalen level eingependelt.
Jetzt ist wieder alles in Butter.
Alt 08.04.2009, 08:13
Kann gut gehen, oder auch nicht. Wenn ich allerdings das 3 Jahre alte Thermostat so sehe, ist ein Tausch wahrscheinlich sinnvoller
Hits:	127
Größe:	38,0 KB
und das war nach einem Ultraschallbad. Vorher sah es nämlich noch schlimmer aus
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:42 Uhr.
