Alt 06.04.2009, 14:47
Borbi Borbi ist offline
Boot: keins
171 Danke in 137 Beiträgen
Standard Welche Kerzen Merc. 4,3LX und Diagnose
Moin moin BF,
Welche gehören denn da rein in der suche habe ich was über unterschiedliche Kerzen von bis Mot.-Nr gefunden und bin mir nicht so sicher.
Hatte am Wochende leider nur den kleinen Werkzeugsatz mit Grobmaterial mit - hab ich nicht rausbekommen - so was von eng da.
Motor-Nr. ist 0K172314
Hamburg is all over the world.
Gruß Mario
Geändert von Borbi (06.04.2009 um 21:18 Uhr)
Alt 14.04.2009, 10:40
Boot: keins
Ich bin weiterhin verwirrt.
Mein Motor ging im Stangas aus (schlecht zum manövrieren)
Zündkerzen raus (drin waren NGK BPR6EFS) und siehe der Isolator der Kerze von Zylinder 4 war angeditscht. Alle anderen sahen gut aus und schön rehbraun. Ich hatte natürlich nicht die richtigen dabei.
Ab zur örtichen Kfz-Werkstatt die hatten leider nur eine Beru-Universalkerze (UXK56) für mich. Ich war nicht begeistert aber mangels Alternativen habe ich diese erstmal verbaut.
Jetzt hielt der Motor (etwas niedrigtourend) ca. 10 min. im Standgas dorch bevor er ausging.
Dann war ich ca. 2 Std mit dem Boot draußen (davon ca. 1 Std nur mit ca.1000U/min gefahren - Schleppangeln)
Im Hafen angekommen konnte ich wieder nicht manövrieren - Bei Leerlauf sofort aus.
Ich denke Standgas könnte nen Hauch rauf, kann es ja aber nicht allein sein - ging ja Anfangs.
Jetzt sollen natürlich die richtigen Kerzen rein.
Frage 1: Welche Kerzen kommen da jetzt rein
Ich würde mich sehr freuen wenn jemand meiner Verwirrung Abhilfe schafft.
lt. ngk (4392) code
lt. Champion-Katalog RS12YC gecrossed auf NGK = (2223) BPR5EFS
crosse ich BPR6EFS (waren drin) kommt Champion RS9YC raus
Ich steig nicht durch
Frage 2: Nimmt mir der Motor das niedrigtourige fahren krumm oder ist ihm das egal
Gruß Mario
Alt 14.04.2009, 10:59
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.028 Danke in 906 Beiträgen
http://www.boote-forum.de/showthread...zen+Mercruiser
Axel
Alt 14.04.2009, 11:15
Boot: keins
Danke Axel,
ich nehme an Deine Antwort bezieht sich auf NGK-Ami-Katalog, denn die Motornummer stammt aus einer anderen Baureihe (lt.Kerzenhersteller).
Das paßt dann zu dem was drin war.
Gruß Mario
Geändert von Borbi (14.04.2009 um 11:31 Uhr)
Alt 15.04.2009, 09:01
seven seven ist offline
46 Danke in 28 Beiträgen
Wenn die RS12YC bei dir passen...
Die hätte ich noch. ( siehe Bild )
Wenn Du welche haben möchtest meld dich einfach.
Gruß Sven
Name:	Champion rs12yc.jpg
Hits:	184
Größe:	59,6 KB
Alt 15.04.2009, 09:02
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.926 Danke in 15.623 Beiträgen
Zitat von borbi Beitrag anzeigen
welche gehören denn da rein
nkg bpr6efs
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 15.04.2009, 12:35
Boot: keins
nkg bpr6efs
Danke - werden verbaut
@Sven: Danke aber da mir das mit Champion alles etwas schwammig ist entspreche ich lieber der fachkompetenten Aussage von Cyrus.
Gruß Mario
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:20 Uhr.
