OMC Antrieb
kann mir einer sagen wie ich die genaue Modellbezeichnung meines Antriebes herausfinden kann. Es handelt sich dabei um ein Glastron V174 BJ 1976 mit OMC Motor von 140 PS. Der Antrieb ist nämlich dekekt und ich kann nur anhand der richtigen Bezeichnung die richtigen Teile suchen und in den richtigen Plänen und Reparaturanleitungen gucken. Ist der Antrieb motorspezifisch oder würde eventuell ein anderer auch dranpassen? Ich hab auch schon über einen Aussenborder nachgedacht. Welche Leistung sollte dieser aufweisen um mit dem jetzigen Innenborder vergleichbar zu sein. Danke |
Meines Wissens sollte es ein OMC 800 SternDrive elektisch geschaltet sein.
Ein Bild um sicher zugehen, wäre toll. Was ist denn genau defekt? |
Vielen Dank für die Antwort. Kannst du vielleicht noch den Begriff Sterndrive erklären? Der Antrieb ist auseinandergebaut. Eine vertikale Welle im Oberteil mit Vielzahn längstverzahnung ist verschließen. Die Welle ist in ein anderes Teil eingesteckt. Unter http://epc.brp.com sind Explositionszeichnungen zu finden. Ich suche mal das Teil heraus, wenn ich das richtige Modell finde. Sind die Antriebe wirklich so spezifisch auf den Motor abgestimmt oder kann man unter Umständen auch etwas anderes nehmen.
Danke |
Auf http://12.2.215.22/pub/default.asp?S...,LYNX,ROADSTER müsste es das Teil nummer 47 sein. Danke |
Sorry
irgendwie funktioniert der Link nicht. |
Hallo Draude,
ich habe mir gerade Deine Beiträge und Themen angeschaut. Es nützt nichts, an sämtlichen "Fronten" mit einem und dem selben Thema, die Leute um Hilfe zu bitten. Konzentriere Dich doch auf einen Themenbereich mit Deiner Frage und es wird Dir sicherlich geholfen. Desweiteren wären mal Bilder und Nummern vom Motor, Antrieb etc. hilfreich. Mit OMC kann ich Dir persönlich nicht weiterhelfen, habe davon keine Ahnung. Aber wie es aussieht hast Du Dir das Boot mit der Antriebseinheit gekauft, obwohl einige davon abgeraten haben!!! Nun zu eine Deiner Fragen, was Sterndrive ist. Mit Sterndrive ist der komplette Antriebsstrang gemeint. Dabei steht das Stern für den "Transom" und drive für "Antrieb". Der Transom verbindet den Motor mit dem Antrieb. Ich hoffe Dir ein wenig weitergeholen zu haben.
Gruß Robert |
[quote=draude;1230780]Vielen Dank für die Antwort. Kannst du vielleicht noch den Begriff Sterndrive erklären? Der Antrieb ist auseinandergebaut. Eine vertikale Welle im Oberteil mit Vielzahn längstverzahnung ist verschließen. Die Welle ist in ein anderes Teil eingesteckt.
Du brauchst die Vertikale Welle neu ,das Lager welches auf der Welle sitz,Wasserpumpenwelle neu und ein Dichtsatz .
mfg Andy Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen. |
Du kannst ja auch hier noch mal ein wenig stöbern http://www.sterndrive.info/
und Teile gibt es z.B. in der Bootshalle Braunschweig PS: Es gibt noch alles für diesen Antrieb, es ist immer nur eine Preisfrage... |
Wasserpumpenwelle habe ich noch als Ersatz liegen
Dank euch für die vielen Antworten. Langsam kommt Licht ins Dunkel. Wenn ich demnächst wieder Zeit habe mach ich mich an den praktischen Teil.
Es muss geprüft werden ob eine Reparatur sinnvoll ist oder eben nicht. Eine andere Überlegung war auf Aussenborder umzusteigen. Sind Aussenborder eigentlich sparsamer als IB? Danke Draude |
Andy, auf dich werde ich sicherlich noch zurückkommen. Wegen der Teile. Die in #7 aufgezählten Teile sind defekt. Hast du nur die eine Welle da oder eventuell beide Wellen? Aber erst einmal wenig Zeit fürs Boot.
Gruß draude
Entweder man kanns! -oder man kanns nicht! Geändert von draude (09.04.2009 um 09:51 Uhr) |
Mahlzeit Robert
Eigentlich möchte ich ja das ganze Boot komplett wieder in Schuss bringen. Aber erst einmal die Technik! Wo passt mein Thema besser rein? In Technik oder Restauration?
Entweder man kanns! -oder man kanns nicht! |
Habe noch 2 einbaufertige Getriebe
