Alt 09.04.2009, 15:39
Ominoes Ominoes ist offline
Standard Motor geht nach 30 Sec. aus Magnum 350
heute beim Wassern folgendes Problem, Motor Magnum 350 Vergaser, geht nach ca 30 Sec einfach aus.
Scheint so als wenn kein Benzin mehr nachkommt, Schraube für Benzinleitung am Vergaser gelösst, Benzin läuft !
ich warte dann 1 minute dann läuft er wieder für 30 sec ?
Ich habe dann leicht auf den Anschluss geschlagen brachte auch nichts.
Soll ich da Sieb was dahinter sitzt mal rausholen ?
Er stirbt nach 30 sec ein fach ab läuft bis dahin super.
Für Hilfe dankbar !!!
Alt 09.04.2009, 17:24
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.930 Danke in 15.623 Beiträgen
Der saugt sicher Dreck an, der sich dann wieder löst.
Auch die Benzinleitung kann kollabieren,
Ich würde den Motor mit einem ext. Tank und einem anderen Schlauch laufen lassen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 09.04.2009, 19:31
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.538 Danke in 1.081 Beiträgen
Hallo!
Sind evtl. Schmutzpartikel, die direkt in der Schwimmerkammer sind in der Nähe der Düsen, wenn die Düsen Sprit ansaugen , verlegt sich nach kurzer Zeit die Düsenöffnung durch Verwirbelung und sperrt die Spritzufuhr ab. Die Partikel fallen nach Absterben des Motors wieder in die Schwimmerkammer zurück und das gleiche Spiel beginnt beim nächsten Starten aufs Neue.
liebe Grüße aus Österreich
Alt 09.04.2009, 19:35
Benutzerbild von Piepe
Piepe Piepe ist offline
481 Danke in 282 Beiträgen
Piepe eine Nachricht über AIM schicken
Ich hatte mal das gleiche Problem! Ich hab auch alle Leitungen geprüft, Wsserabscheider usw hat mich fast zur Weissglut getrieben!!
Bei mir war es ein defektes Kbel am Öldruckschalter! Die Benzinpumpe pumpt ja beim starten kurz an, läuft ja irgendwie über diesen Öldruckschalter,und wenn der Öldruck da ist dann pumpt sie wieder! Such mal dort den Fehler!!
Gruss Piepe
Geändert von Piepe (09.04.2009 um 19:43 Uhr)
Alt 09.04.2009, 21:27
Der Tipp ist für Motoren mit elek. Benzinpumpe super,
aber obiger Motor sollte eine mech. Benzinpumpe haben.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 11.04.2009, 09:25
Standard Danke
danke erst mal.
Ich bin heute da und probiere.
Alt 11.04.2009, 12:33
Niki Niki ist offline
Boot: Rinker 246 BR
50 Danke in 22 Beiträgen
Möglich wäre auch noch ein verharztes Nadelventil in der Schwimmerkammer, die Schwimmerkammer füllt sich mit Sprit, der Motor saugt sie leer und es kommt nicht genug nach weil das Ventil klemmt.
Niki
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:18 Uhr.
