21 Sport Cat
Hallo Schnellboot Fans,
hier geht es ja immer öfter um Extremboote wie Hydrostream, Hydrolift und STV Trimarane. Alles Boote, die in Europa kaum zu bekommen sind. Selbstimport ist mit CE usw auch ziemlich beschwerlich. Kennt jemand das Boot schon? http://www.powermarine.ie/about21cat.htm Ist aus Irland, hat CE, Motorleistung fast ohne Limit möglich, und der Preis ist auch nicht völlig jenseits. Viele Grüße, Oliver |
das wird hier immer pictonischer !
was bedeutet denn "nicht jenseits"
www.1000in1day.de https://www.facebook.com/1000in1day 1000in1day2014 - Baltic Tour |
It's the same boat as a Skater 21.
This model has been designed by Skater. About 20years ago I guess. You can still buy this boat new in the US. Trick powerboats builds them now. A few years ago Alan (a guy from Ireland) bought moulds (from Trick I guess) and he builds them too for European customers. So if you want to know more you will find more info by searching after Skater 21 & Trick 21! http://www.trickpowerboats.com/ It's a very nice boat! Capable of high speeds and still takes the rough very good (even the sea)!
www.geocities.com/fletcher_arrowbeau
auf der stie stand von 11,000
Schau mal hier:
http://www.powermarine.ie/pricing.htm Von 10500 Euro für das nackte Boot, bis 18500 Euro komplett inkls. Lift, Schaltung und Hydrauliklenkung. Dazu kommt natürlich noch Mwst. und Fracht. Für so ein flottes Boot ist das aber durchaus fair finde ich. Viele Grüße, Oliver
wie schnell fährt das boot mit den dicken mädels.
Stehst du auf Magersüchtige?
Gruß, Rasmus
ich nehm die rechte,samt boot
Semper Fidelis |
Hier kochen ja die Frühlingsgefühle über...Was ein Foto so auslösen kann
Die Mädels sind mir etwas jung und ich bin eh schon vergeben. Aber Boot+Motor würde ich sehr gerne abnehmen Viele Grüße, Oliver |
...jedenfalls ein richtig geiles Boot
Gr€€ts Stefan |
dann willst du aber deine mieze nich allzu lange haben gelle...
meine muss nur raus das boot anschieben...deine muss den ganzen motor über wasser halten.. wie schnell werden den diese cats??
Semper Fidelis |
Ich finde die Kiste häßlich...
Da lobe ich mir doch einen alten Phantomrumpf!
Gruß, Rasmus |
Die Phantoms kriegt man praktisch nur noch gebraucht. Die Rümpfe sind sicher genial, aber ein 20 Jahre altes Boot ist nicht jedermanns Sache. Erst rechnt nicht, wenn die Boote so bewegt werden, wie es für eine Ring oder Phantom "artgerecht" ist... Daher finde ich es gut, wenn in Europa Aussenborder-Powerboote neu vertrieben werden. Und da gibt es eigentlich aktuell nur - Korteland Phantom 23XL - Gräunner Stilette 26 - Sport Cat 21 Und in Sachen Preis/Leistung steht der Cat wirklich gut da. Viele Grüße, Oliver |
21 Sport Cat
Hallöle,
gibt es schon irgendwo einen Testbericht? Oder hat einer das Boot schon gekauft? Gruß Jürgen |
