Alt 11.04.2009, 22:52
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
11.710 Danke in 3.167 Beiträgen
Standard Satellitenschüssel
Kann mir hier jemand die folgenden Fragen beantworten?
Auf welchem Satelliten sind die meisten polnischen Sender? Bzw. überhaupt welche...
Welche Position muss ich für den in Münchens Westen einstellen?
Wo steht der Standard-Satellit ASTRA ?
Hintergrund: habe eine Schüssel geschenkt bekommen und heute montiert. Nun hab' ich aber keine Ahnung wie ich das Ding ausrichten muss, damit Iza auch ein paar Heimatbilder bekommt.
Grobe Richtung Süden - so wie die anderen Schüsseln - guckt sie schon!
Danke im Voraus
Frohe Ostern
Volker
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 11.04.2009, 23:23
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
Danke im Voraus
Frohe Ostern
Volker
Hallo Volker,
hab mal schnell gegoogelt
erste Infos - Astra und Hotbird mit Angeboten (Inhalt)
Ausrichtung auf Astra kannst Du hier für München finden
http://www.ses-astra.com/consumer/de...tent/index.php
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alt 11.04.2009, 23:49
Benutzerbild von sailor0646
sailor0646 sailor0646 ist offline
1.446 Danke in 820 Beiträgen
Hallo Volker,
wenn du einen digitalen Satellitenreceiver hast, empfehle ich dir dringend so ein kleines Gerät zu kaufen, mit dem man Satelliten findet, denn sonst wird es für dich schwierig (mit einem analogen Receiver geht es einfacher). Hauptrichtung ist Süden, dann ein wenig nach Osten (19 Grad), dann ein wenig höher als waagrecht, so etwa 20-30 Grad. Den Rest mit dem Satellitenfinder ausrichten.
Wenn alles stimmt, muss durch Druck auf die 4 Kanten (links, rechts, oben, unten) sich immer schlechterer Empfang auf dem Satellitenfinder zeigen. Wenn die Sender nicht ganz "stimmen" hast du wohl den anderen Astra Satelliten auf 23 Grad Ost erwischt. Die Hotbird Satelliten sind etwas weniger östlich zu finden.
Die Satelliten stehen übrigens über dem Äquator, da kommt es nicht so sehr darauf an in welchem Stadtteil Münchens du wohnst.
Polnische Sender gibt es auch auf Astra, aber Achtung, die Mädchen sprechen dort alle polnisch die wirklich interessanten Sender sind leider alle verschlüsselt.
Gruß, Alfred
Wenn alle ihren richtigen Vornamen in der Signatur stehen hätten, wäre das schön.
Geändert von sailor0646 (12.04.2009 um 12:35 Uhr)
Alt 12.04.2009, 11:33
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.621 Danke in 3.154 Beiträgen
Für Astra kannst du zunächst mal den Sonnenstand um ca. 11h zur Hilfe nehmen, exakt wären es 19,2 Ost.
Den Elevationswinkel der Schüssel kannst du bei guten Fabrikaten vor der
Mastmontage auf 31,3° einstellen, Skala ist an der Schüssel.
Feinjustierung der Antenne und des LNB mit einem Messgerät oder Satfinder.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 12.04.2009, 12:36
Alles richtig, aber wo gibt es Antennen, bei denen man Zehntel Grad einstellen kann? Hoffentlich ist die Hauswand nicht 90,1 Grad statt exakt 90 Grad...
Gruß, Alfred
Alt 12.04.2009, 18:15
Einfach den letzten Satz meines Postings beherzigen.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 12.04.2009, 18:29
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Es geht ganz einfach:
Mitte der Schelle markieren.
Mittels Sat-finder die Antenne hin- und herdrehen.
Beim Abfall von je 8 dB einen Strich am Rohr in Verlängerung der Schellenmarkierung machen, für die endgültige optimale Montage die Schellenmarkierung nun mittig zwischen die Endmarkierungen setzen.
Elevation analog obigem Vorgehen ebenso einstellen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 12.04.2009, 22:42
Benutzerbild von Henning K.
Henning K. Henning K. ist offline
Boot: van Anderen
Rufzeichen oder MMSI: wer später bremst, ist länger schnell!
1.803 Danke in 847 Beiträgen
Moin Volker,
die Internetseite schlechthin in Sachen Sateliten und Sender ist
http://www.lyngsat.com/
was Du dort nicht findest, gibt es nicht
viele Grüße,
Henning
Bernhardiner ist das letzte, was ich sein möchte. Dauernd die Flasche am Hals, und niemals trinken dürfen!
Joachim Ringelnatz (1883-1934)
Alt 13.04.2009, 10:27
Oder auch Satco DX
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 13.04.2009, 13:13
Zitat von apiroma Beitrag anzeigen
Oder auch Satco DX
Was ist das? Eine Internetseite? Dann ist sie wohl nicht vollständig - werde mal googeln.
Auf jeden Fall DANKE
Volker
Ah ja: http://www.satcodx.com/deu/
Alt 13.04.2009, 15:08
Benutzerbild von hartmut2801
749 Danke in 539 Beiträgen
moin,
... exakt wären es 19,2 Ost....
ist nicht gegen dich gerichtet alaska, aber ich könnte da einen kotz und kackreiz kriegen, bei diesen müllangaben. mein kompass geht von 0-359°, der hat keine 19,2 ost. was soll dieser unsinn der hersteller eigentlich, weiß doch außer uns kaum einer was da gemeint ist.
bis denn
Alt 13.04.2009, 15:40
Benutzerbild von RalphB
RalphB RalphB ist offline
17.646 Danke in 3.152 Beiträgen
Zitat von hartmut2801 Beitrag anzeigen
moin,
bis denn
... die haben auch glatt Ablenkung und Missweisung vergessen.
Wir haben die Schüssel mit einem Analogreceiver und kleinem Fernseher aufgestellt. Bischen hin und her gemittelt. Dann wetterfest markiert, Mast/Kabeldurchlaß vernünftig abgedichtet und gut ist. Macht jeder Camper mit Schüssel so ...
Wer das richtige Werkzeug hat (Satfinder etc.) ist halt schneller fertig .
Gruß Ralph
Alt 13.04.2009, 21:42
moin,
wenn ich in d-land bin habe ich das etwas einfacher, ich drück auf den knopf und lass die anlage suchen .
bis denn
Alt 13.04.2009, 22:41
hier noch mal ne kleine Anmerkung von mir, da ich in den Anfängen von Astra und Co, die ersten Antennen beruflich als kleines Handwerksunternehmen montiert habe. Ich hatte keinen Kompass - aber einen Stadtplan mit N-S Ausrichtung. Von Süd ungefähr -19,2° Ost hat man doch im Auge - Peilung gemerkt - ein bissl links und rechts - dabei die Vertikale nach Gefühl geändert - und fertig. Hat bei allen Anlagen funktioniert - schneller ging es später mit einem Meßgerät - mußte ja erst finanziert werden, damals.
Alt 13.04.2009, 22:59
Benutzerbild von barrier-riff
barrier-riff barrier-riff ist offline
Boot: Searay
204 Danke in 133 Beiträgen
moin,
bis denn
Bei mir beim Camping hieß die "Anlage" immer "Frau" Die Anlagen-Kommandos waren "Links","Rechts","Rauf","Runter","Stop" und "Stehenbleiben, nicht mehr wackeln"
Alt 14.04.2009, 08:56
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
Boot: 3255 Avanti Express
14.510 Danke in 4.347 Beiträgen
Weil 0-359° nunmal ortsabhängig ist, 19,2° Ost eine feste Position.
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 14.04.2009, 21:25
moin,
ich hab das mal gepeilt, das sind gerundet 170° in münchen.
bis denn
Alt 14.04.2009, 21:57
ich tip auf 160,8°
Alt 15.04.2009, 02:22
Standard Geostationärer Satellit
Hallo Volker,
bestimmt ist die Schüssel schon in Betrieb, aber die Nummer mit 19,2° Ost hat mich noch mal munter gemacht. Also: Kurze Einführung zum Thema für Seefahrer ...
Elevation: Weiter im Norden wird die Elevation kleiner (flacher), zum Äquator hin größer.
Azimut: Hierfür den Kompass Deines Vertrauens nehmen.
Beispiel: München hat Elevation 34,2° und Azimut 169,8° für Astra 1A-1H (@hartmut2801: Gute Peilung ). Elevation und Azimut sind abhängig vom Standort (Breiten- und Längengrad) der Schüssel. Die Angabe 19,2° ist Teil der Orbitalposition des geostationären Sateliten. Nach einem Lehrgang "Astronavigation" (einem Teil der SHS-Ausbildung) ist dann jeder in der Lage, Elevation und Azimut für seinen momentanen Standort auszurechnen. Da soll noch mal einer sagen, die freiwilligen Scheine bringen nichts in der Praxis !
Wer es einfacher mag, schaut bei kathrein.de (... Tabellen mit Elevation und Azimutder Sateliten für unterschiedliche Orte).
Weitere Info's gibt es bei Wikipedia: Geostationärer Satellit und SES Astra.
Bunte Bilder zur Einstellung gibt es bei hdtv-praxis.de (... fand ich klasse: Die beschreiben u.a. auch die Nummer mit "links-links-links-rechts-rechts-rechts" ).
Gruß Ralph
Alt 16.04.2009, 12:26
Das ist die Methode wo beim Nachbarn evtl. noch Empfang möglich ist, beim Anderen aber nicht mehr (gleiche Schüsseldurchmesser und LNB) da der Empfang nicht in der Mitte der "Richtkeule" liegt, sondern hart "am Rand".
Auch Windschwingungen führen dann schnell mal zu Klötzchen oder Ausfall.
Nur damals in der Analogzeit konnte man ja auch den Empfangsbereich/das Blickfeld des LNB auch noch mit Alufolie temporär "einengen" und die Einstellung dann ohne Meßgerät verfeinern (TV oder Empfänger vom Schüsselstandort aus oder mittels Spiegel einzusehen)
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 19.04.2009, 13:57
Zitat von RalphB Beitrag anzeigen
Hallo Volker,
Leider noch nicht, liegt teilweise an meiner beruflichen Abwesenheit in der letzten Woche und hauptsächlich daran, dass - nach dem Motto: "Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul" - die Fernsteuerung für den Receiver nicht dabei war und ohne die komme ich nicht ins Hauptmenue (Beschreibung gibt's auch nicht)...
Volker
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:05 Uhr.
