Wasser im Boot! Hilfe! Sealine 220 family
ich habe seit kurzem Wasser unter dem Fußboden (beginnt unter dem Boden vom Wassertank und geht rüber bis zum Vorschiff). Der Motorraum ist trocken, der Wassertank und die Pumpe sind neu. Es kommt nicht vom Abfluss der Badeplattform oder sonstigen Abflüssen. Dies wurde schon geprüft. Ich vermute, dass es sich bei dem Wasser nicht um Trinkwasser handelt. Erstmalig aufgefallen ist das Wasser, als es im letzten Jahr mit dem Kran aus dem Wasser geholt wurde. Dabei ist nämlich das Wasser ins Boot reingelaufen. Keiner kann mir sagen woher das kommt. Vielleicht hat einer von euch eine Idee. Vielen Dank... |
Hallo nicole??
Erstmal ein willkommen im . Zu deinem Wasser problem. Mal so zu deinem unter dem Fussboden = ich hab wasser in der Bilge. Woher kommt es . Möglichkeit eins: Hast du schon fast ausgeschlossen undichter Wassertank Möglichkeit zwei: Undichter Kühlwasserkreis denk ich nicht da ich bei diesem Boot denke das der Motorenraum abgeschottet ist. Möglichkeit drei: Undichte Fenster,Fluchtlucke, Verdeck ganz planne (wenn vorhanden). Möglichkeit vier: Undichte Verschraubung von Reling oder Klampen usw. Das sind mal einige möglichkeiten die es sein könnten es gibt noch mehr, viel mehr. Überprüfen von Dichtigkeit z.b fenster kannst du indem du nach einem Regentag an die scheibenränder und umgebung fast oder nach laufspuren suchst. Was hat das aufsich mit "Keiner kann mir sagen woher das kommt"?? Gruss Mathias |
Hi Nicole,
herzlich Willkommen im BF! Es gab auch schon Fälle, wo Boote Wasser über sehr kleine Haarrisse im Rumpf genommen haben. Gruß Lars
Good Day To Be Alive, Sir
Hallo Lars.
vielen Dank für deine Antwort. Die Vermutung hatten wir auch schon. Aber als das Boot im Winterlager fürs Wasser fertig gemacht wurde (unterer Anstrich) war alles okay... Gruß Nicole |
Es ist u.U. auch nicht mit bloßem Auge zu erkennen. Es sollte zumindest mal geklärt werden, aus welcher Lokalität das Wasser herauskommt.
Dafür könnt man Mehl verstreuen oder etwas in die Richtung unternehmen, um Laufspuren besser sichtbar zu machen.
Good Day To Be Alive, Sir |
Hallo zusammen
Also der trick mit dem Mehl find ich geil vorallem wenn das Boot an einem Viel befahrenen Kanal liegt. Das mit den Haar riesen ist mir auch im Kopf herum geschwiert aber bei dem Boot will mir das nicht richtig in den Kopf. Andere möglichkeit wenn das Boot noch nicht im Wasser liegt es gibt Messgeräte die den Feuchtigkeitsgrat des Gelcoat und dem Laminat angeben das kann manchmal auch sehr viel aufschluss bieten wo das Wasser eintretten könnte. Solche ein Messgerät sollte eigentlich jede Werft besitzen. Gruss Mathias |
Hast du überhaupt schon einmal einen Geschmackstest gemacht, ob Salzwasser oder Süßwasser?
___________________ Gruß Werner |
Osmose??? Kleine Bläschen an Rumpf?
