Alt 12.04.2009, 14:30
Benutzerbild von Downsauger
Downsauger Downsauger ist offline
Boot: Fletcher 140 GTO
14 Danke in 9 Beiträgen
Standard AB Getriebeölwechsel
heute habe ich mal wieder bei meinen Ab das Getriebeöl gewechselt, diesmal bei meinen aktuellen Suzuki DT 65. Es ist immer das gleich (auch bei den Vorgänger war es so), Ölablasschraub unten ausdrehen, danach die obere öffnen. Die hierhin ist alles logisch. Nun heist es laut Anleitung das neue ÖL durch die untere (Ablasschraube) einfüllen. Ich habe etwas Neues Öl in die obere Schraube gefüllt und es kam unten wieder raus. Also habe ich gegen der Anleitung das neue Öl oben eingefüllt.
Habe ich da jetzt etwas falsch gemacht?
Es macht für mich keinen Sinn es anderes rum zu machen.
Gruß Ortwin
Fletcher, was sonst?
Alt 12.04.2009, 14:58
Benutzerbild von Ironhide
Ironhide Ironhide ist offline
Boot: Sprint 400
Rufzeichen oder MMSI: Bock auf Becks?
489 Danke in 293 Beiträgen
Ironhide eine Nachricht über ICQ schicken Ironhide eine Nachricht über MSN schicken
Es wird IMMER von unten reingepumpt um Luftblasen zu vermeiden. Du pumpst unten solange bis es oben blasenfrei austritt.
Mfg Stefan
Mitglied im WVG Bremen
http://www.wvg-bremen.de
Alt 12.04.2009, 18:17
Sorry, beim Auto fülle ich das neue Öl auch oben ein.
Das Getriebegehäuse wird eher nicht zu 100% gefüllt.
Alt 12.04.2009, 18:41
Benutzerbild von Exhauster
7.845 Danke in 4.136 Beiträgen
Genauso wird es gemacht und nicht anders!
Gruß Karsten
Alt 12.04.2009, 19:15
Boot: Sprint 400
Ich könnte mir vorstellen das sich bei der Form des UWT's schonmal ne Luftblase bilden kann, wenn man es von oben einfüllt.
Mangelnde Schmierung wäre tödlich zumal alles ja auch stark beansprucht wird, ist ja meistens immer das selbe Zahnradpaar im Eingriff(Vorwärts). Und dazu noch die Hitze vom Auspuff.
So und nich anners : http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=29021
Mfg Stefan
Alt 13.04.2009, 11:14
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Hellwig Milos V630 & Yamaha F 200GETX
2.356 Danke in 1.262 Beiträgen
Hallo Ortwin,
wenn Du es besser weißt, als die Anleitung Dir es vorgibt, dann mach es doch so. Warum fragst Du denn überhaupt noch?
Es steht hier im Forum schon zig-mal beschrieben; Öl von unten rein-- Fertig!
gruß hans
Alt 13.04.2009, 11:22
Zitat von Triton05 Beitrag anzeigen
Hallo Ortwin,
gruß hans
Hallo Hans,
warum gleich so zickig.
Mir ist die Füllreihenfolge einfach "nur" unlogisch, wenn ich der Meinung wäre es "besser" zu wissen, hätte ich hier nicht nachgefragt.
Und wenn man Sachen immer "so" gemacht hat, heist es nicht, dass es richtig ist!
Alt 13.04.2009, 11:30
omas gurkenfass omas gurkenfass ist offline
Boot: p16/xr2
2.655 Danke in 1.301 Beiträgen
omas gurkenfass eine Nachricht über ICQ schicken
... unlogisch ?
... um ein entlüften der box während des füllens mit öl zu gewährleisten, gibt es nichts logischeres als das befüllen
von unten mittels einer pumpe und das ändert sich auch erst dann, wenn luft schwerer als getriebeöl geworden ist
Alt 13.04.2009, 12:06
Benutzerbild von Kuddel
Kuddel Kuddel ist offline
Boot: DRAGO 550, Suzuki 60 ATL
1.003 Danke in 626 Beiträgen
Ein weiterer Grund für das Einfüllen von unten ist, dass zuviel Öl im Getriebe (hydraulischen) Schaden anrichtet. Beim Einfüllen von unten wird ein zuviel Öl sicher vermieden.
Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein!
Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen!
Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
Alt 13.04.2009, 18:16
Noreg Noreg ist offline
Boot: Askeladden 15ft
3 Danke in 3 Beiträgen
Hallo Bernd,
da muss ich neugierigerweise mal fragen: warum?
Alt 13.04.2009, 18:20
Zitat von Noreg Beitrag anzeigen
Hallo Bernd,
Stimmt!
Wenn ich von oben befülle bekomm ich nie die erforderliche Menge eingefüllt
Gruß Karsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:00 Uhr.
