Alt 13.04.2009, 11:43
Noreg Noreg ist offline
Boot: Askeladden 15ft
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Riss am Unterbau (GfK)
habe eine etwas betagte, aber sehr gut erhaltene GfK-Jolle vermacht bekommen. Habe sie zunaechst auf den Kopf gestellt und das Antifouling und den Primer entfernt. Danach sind mir zwei Schaeden aufgefallen, einer am seitlichen Unterschiff, und einer am Rand (Bilder siehe weiter unten). Der Schaden am Rand duerfte minimal und kein Problem sein, ausbohren und mit Gelcoat Filler verschliessen. Der andere, rissfoermige Schaden macht mir etwas Kopfzerbrechen. Auf dem Bild (Makroobjektiv!) sieht er schrecklicher aus, als in natura, und ich kann nicht einmal sagen, ob es sich um Risse, oder nur oberflaechliche Kratzer handelt. Von innen ist nix zu sehen.
Meine Frage an die Leute mit Erfahrung (ich gehoere nicht dazu):
reicht es, das mit Primer ueberzustreichen, nachvorherigem Spachteln mit Gelcoat Filler? Wenn nicht, was tun?
Alt 13.04.2009, 11:55
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
Ich würde beide Stellen ausschleifen, spachteln, schleifen. Und dann mit Epoxid Primmer 5 mal beschichten.
Gruß Hans
Alt 13.04.2009, 12:20
Benutzerbild von OceanixTS
5.288 Danke in 1.519 Beiträgen
Ich kenne Dein Boot nicht und kann mir auch die Lage nicht genau vorstellen, ob da besondere Kräfte wirken. Weitere Details könnten helfen. Es sieht ein bißchen schattiert aus, vielleicht mal wo angeeckt?
Da Du von Makroobjektiv sprichst, möchte ich mich meinem Vorschreiber anschließen. Wenn es über 5cm ist, sollte man der Sache etwas näher auf den Grund gehen. Wenn es eine stark belastete Stelle ist, könnte man - gerade bei einem alten Boot - über eine kleine Auflaminierung von innen nachdenken.
Aber im Makrobereich, sollte kosmetische Reparatur und vernünftige Versiegelung tun...
Mach mal ein Fot wo am Boot und stelle mal eine Größenangabe ein.
Ostergruß aus Hamburg,
Kai
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 13.04.2009, 13:42
Hier nochmal zwei Bilder, mit Groessenangabe und Lage.
Alt 13.04.2009, 13:52
Ja, sieht so aus als ob es mal einen kleinen Aufprall gegeben hat. Vorgehensweise wie beschrieben.
Gruß Hans
Alt 13.04.2009, 16:16
Hallo pottkieker,
ich bin zwar handwerklich und technisch nicht gerade mit zwei linken Haenden versehen, aber absoluter Neuling.
Du schreibst "Ich würde beide Stellen ausschleifen, spachteln, schleifen. Und dann mit Epoxid Primmer 5 mal beschichten."
Was benutzt du zum Ausschleifen? Ich habe naemlich noch kein geeignetes Werkzeug und muss mir das erst beschaffen. Was waere da am besten geeignet? Und wie ausschleifen, nur entlang dessen, was sichtbar ist, oder den gesamten Gelcoat runterschleifen??
Spachteln, mit was? Gelcoat Filler?
Alt 13.04.2009, 16:27
Ich nehme für solche Arbeiten eine Flex und eine Reinigungsscheibe (Negerwaffel). Die Stellen sollten kommplett bis auf das GFK weggeschliffen und mit den Rändern angeglichen werden. Danach wie beschrieben.
Gruß Hans
Alt 13.04.2009, 16:31
Hier gibs die Scheiben recht preiswert. Bekommst Du aber auch bei jedem gut eingeführten Baumarkt, dort aber zum 3 fachen Preis.
http://cgi.ebay.de/REINIGUNGSSCHEIBE...1%7C240%3A1318 (PaidLink)
Gruß Hans
Alt 13.04.2009, 17:36
Hallo Hans,
herzlichen Dank fuer deine Hilfe!
Ist diese Reinigungsscheibe sowas wie das hier:
http://www.biltema.no/products/produ...?iItemId=81196
oder diese:
http://www.biltema.no/products/produ...iItemId=124792
Ich kann leider nicht in Deutschland bestellen, das dauert zu lange und ist zu teuer (ich lebe in Norwegen).
Alt 13.04.2009, 17:39
Die Erste.
Gruß Hans
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:17 Uhr.
