Alt 13.04.2009, 19:24
Benutzerbild von Fishzilla
Fishzilla Fishzilla ist offline
Boot: Raider Fisherman 18
48 Danke in 19 Beiträgen
Standard Böse Scheiben...
Moin.
Ich muss jetzt hier mal nachfragen.
Es geht um Scheibenwischer. Soweit ganz gut. Um auch bei Schittwetter den gewissen Durchblick zu behalten, hatte ich beim Kauf des Bootes Scheibenwischer mit dazu geordert.
Auf einmal ginge das nicht, bedingt durch meine komischen Scheiben.
Name:	Raider Elbe 03.02.2007 0000010.jpg
Hits:	497
Größe:	31,1 KB
Dann habe ich bei zwei weiteren Zubehörhändler nachgefragt und alle sagten mir, das es kein Scheibenwischer mit so einer Gradeinstellung gebe und ich erreiche ein nur minimales gewischtes freies Sichtfeld.
Am Freitag kam mir auf der Elbe so ein ähnlicher Angelkoffer wie ich ihn habe entgegen. Auch mit solch doofen Scheiben und großen Scheibenwischer.....
Vielleicht könnt ihr mir helfen.
Also, ich wollte zwei e-Scheibenwischer mit möglichst großes Wischfeld.
Diese sollen an der linken und rechten vorderen Scheiben. In der Mitte lass ich erst mal aus.
Nach Möglichkeit wollte ich den Motor an der unteren Seite der Scheibe montieren.
Jeweils eine Scheibe ist oben 37cm und unten 47cm breit. Die Höhe ist links 72cm und rechts 76cm. Wie auf dem oberen Bild gut ersichtlich.
Name:	Raider Elbe 03.02.2007 0000030.jpg
Hits:	476
Größe:	32,1 KB
Verlange ich unmögliches und die Dinger gibt es wirklich nicht?
Mit Gruß Stefan
Alt 13.04.2009, 19:29
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
Vieleicht böse Scheiben, aber schönes pflegeleichtes Angelboot.
Wünsche noch Fröhliche Ostern gehabt zu haben.
Gruß Hans
Alt 13.04.2009, 19:57
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.637 Danke in 1.469 Beiträgen
Du brauchst auf alle fälle Parralel- Wischerarme.
http://www.tenten-boats.de/products/...-Wischarm.html
https://www.schwenckner.de/
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 13.04.2009, 20:27
Benutzerbild von Hermberg
Hermberg Hermberg ist offline
Boot: Ockelbo DC21 "OERN"
Rufzeichen oder MMSI: DF4856 / 211492830
95 Danke in 62 Beiträgen
Hallo Stefan,
auf die Schnelle habe ich mal bei den "üblichen Verdächtigen nachgesehen (sprich AWN, SVB, Compass...).
Da fällt mir ein Wischermotor mit "...stufenlos einstellbarem Wischwinkel im Bereich von 45° bis 110°..." auf.
Jetzt noch einen Parallel-Wischerarm drauf, dann ist doch sicher schon viel gewonnen!
http://www.svb.de/index.php?sid=30dc...isttype=search
http://www.compass24.de/web/catalog/...behoer/1532297
Bei einem Wischerarm mit 34cm (gibt auch noch kürzere) einem Wischwinkel von 45 Grad und ein wenig
Winkelberechnung im gleichschenkligen Dreieck komme ich auf eine "Wischbreite" von ca. 33cm.
Das wirst du eventuell vor Ort noch mal messen müssen, könnte aber eine Lösung werden...
Jochen
Alt 13.04.2009, 20:33
Geil.
Danke euch dreien.
Das hilft mir enorm weiter.
Bisher kannte ich keine mit einen nur 45° Wischerwinkel.
Auch mit den Parallel-Wischerarm ist mir neu.
Danke.
Mit Gruß Stefan
Alt 16.04.2009, 21:23
Benutzerbild von fbifrunk
fbifrunk fbifrunk ist offline
Boot: Ring Powercraft 16D
1.047 Danke in 585 Beiträgen
fbifrunk eine Nachricht über ICQ schicken
Falls es mit den Wischern nicht so klappt:
behandle 1x im Monat die Scheiben mit einem Wax. Gibt ein produkt das nennt sich RainX. Ist schnell gemacht und du bekommst einen deutlich besseren Durchblick weil alles sofort abperlt.
PS: es geht auch Wax für Autolacke.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:10 Uhr.
