Alt 13.04.2009, 21:57
ragbar ragbar ist offline
66 Danke in 50 Beiträgen
Standard wer kennt Quelle für gbrauchte suzuki-ersatzteile?
hallo,habe mich gerade so ungefähr 2 std. durchs netz gegoogelt,weil ich einen gebrauchten vergaser für einen suzi dt 65 suche.
es sieht ganz so aus,als müßte ich mich auf eine lange suche einstellen.
das will ich aber nicht!!!! besser schon gestern montiert haben als morgen noch warten,sag ich!!! ich will die 10ps mehr,die mir versprochen sind!
spaß beiseite,kennt jemand noch eine schrauber-bude,die ein solches
ersatzteil der genannten marke haben könnte?
grüße an alle ragbar
Alt 14.04.2009, 21:00
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.704 Danke in 3.306 Beiträgen
Hallo Ragbar!
Gehe mal auf die Homepage von www.suzuki.de und werfe einen Blick in das Händlerverzeichnis.
Dann würde ich mir mal die Mühe machen und einige Händler fragen, ob sie gebrauchte Vergaser für Dich haben.
Die bleiben meist über, wenn es sich nicht mehr lohnt, einen Motor mit Kapitalschaden zu reparieren.
Gruß Walter
Alt 15.04.2009, 19:48
hallo water,habe jetzt einen anbieter,die heißen e+k motoren,und über die ist schon einiges gutes aber auch weniger gutes hier im forum berichtet worden.
zur sache:die haben 3 zerlegte motoren liegen und bieten mir die vergaserbatterie
für 100 euro an ,außerdem bräuchte ich noch die vordere abdeckung der vergaser
sowie die flatterventile,was auch immer das ist. stimmt das und ist der preis in ordnung oder zu hoch?
gruß ragbar
Alt 15.04.2009, 20:06
BF-Sponsor
gruß ragbar
Hallo Ragbar!
Wenn die Dir eine komplette Vergaserbatterie anbieten für 100 Euro, musst Du zuschlagen. Billiger geht es nur noch geschenkt.
Die Flatterventile brauchst Du nicht zu ändern. Die haben in den Mikrofishes die gleiche Ersatzteilnummer.
Wenn Du allerdings momentan keine hast, brauchst Du die selbstverständlich. Sonst hättest Du nicht nur ein Problem mit der Anflanschung, auch der Füllgrad würde nicht stimmen.
Gruß Walter
Alt 17.04.2009, 23:07
Standard wann weiß man,ob man welche hat?
servus walter,danke für deinen tip.nächste woche bekomm ich die vergaser geliefert.
ich verstehe noch nicht,wieso mein motor diese flatterdinger nicht hat.
es ist ein dt 55 clp 1993 und hat die nr 05501 351054.
sind die an dem denn nicht dran? oder haben die 65er eine andere größe?
möchte mir ungern mehr verkaufen lassen als unbedingt notwendig.
passt auch die vordere abdeckplatte von jetzt nicht auf den 65 er?
grüße ragbar
Alt 18.04.2009, 00:36
BF-Sponsor
grüße ragbar
Flatterventile hat Deiner auch. Es sind die Gleichen wie beim 65er. Und Deine vordere Abdeckung passt auch.
Die Flatterventile sitzen im Ansaugtrakt am Gehäuseeingang. Darauf sitzt der Vergaser.
Gruß Walter
Alt 18.04.2009, 23:30
water walter, du bist meine rückversicherung gegen geschwätz. dafür bin ich dir zutiefst dankbar,ehrlich.was hab ich mir immer vorher anhören müssen,bevor ich das clymerrepairbook hatte und deine kompetente beratung,von den mechanikern und händlern,da hat aber wirklich jeder versucht,mir irgendeinen blödsinn zu erzählen,als die gemerkt haben,daß ich ein frischling war. der gipfel war die werkstatt,die herausfinden sollte,warum der motor so schlecht zieht, da wurde ein teil erfunden,das der motor gar nicht hat und das kaputt sein sollte. ich hab die nase gestrichen voll von sowas und geh jetzt nur noch selber ran,mach ich bei meinem alten auto auch seit jahren und fahre bestens damit.
ich werde also ausschließlich die vergaserbatterie liefern lassen und dann mit deiner hilfe anschrauben und einstellen. oder muß ich sonst noch irgenwas außer der vergaser batterie besorgen? mein motor ist übrigens komplett und läuft bestens.
grüße ragbar
Alt 18.04.2009, 23:50
BF-Sponsor
grüße ragbar
Außer der neuen Vergaserbatterie brauchst Du nichts. Neue Flanschdichtungen für die Vergaser wären schön, damit die keine falsche Luft ziehen und abmagern. Wenn Deine aber noch komplett vorhanden sind, kann ich Dir sagen, wie Du Dir auch ohne neue Dichtungen weiterhelfen kannst. Lasse die Vergaser mal kommen. Die kriegen wir hier auch im Forum entsprechend eingestellt.
Meine Hilfestellung als ehemalige Suzi-Händler bekommst Du. Mit Hilfe des Forums kriegen wir Deinen Motor perfekt zum Laufen.
Melde Dich wieder, wenn die Vergaser da sind.
Gruß Walter
Alt 19.04.2009, 09:36
franczi franczi ist offline
Boot: SeaRay 182BR Mercruiser 3,0
131 Danke in 67 Beiträgen
Standard Suzuki Ersatzteile
wenn`s richtig teuer wird mit den Ersatzteilen, dann mal in USA bei Browns Point (http://store.brownspoint.com) stöbern. Preise sehr viel billiger als in Europa, kommen jedoch Versand + Mwst. + Zoll dazu.
Hat für (fast) jeden Motor Übersichtszeichnungen mit den entsprechenden Ersatzteilnummern, nach denen bestellt werden kann.
Gruß Franz
Alt 20.04.2009, 21:48
hallo walter, der verkäufer der vergaser behauptet doch frech,daß ich nicht die 65 ps
an leistung erziele,wenn ich nur die vergaser kaufe.so gesagt,weil ich den kauf weiterer ersatzteile von ihm nicht machenwollte.
unglaublich!
gruß ragbar
Alt 20.04.2009, 23:00
BF-Sponsor
unglaublich!
gruß ragbar
Lass ihn behaupten, was er will. Ich schicke Dir gerne einen Mikrofish zu. Den kannst Du ihm unter die Nase halten und fragen, ob es bei gleicher Ersatzteilnummmer trotzdem Unterschiede zwischen 55 und 65 Ps gibt.
Gruß Walter
Alt 22.04.2009, 21:53
Standard vergaser kommt doch nicht
so eine sch.......der typ,der die vergaser haben sollte,hat sich in seiner grabbelkiste verguckt. dt 65 hat er nicht mehr,alles andere 75 und 85 und
55 ps (grrrrr) wären noch da.
also doch noch weitersuchen.
gruß ragbar
Alt 22.04.2009, 23:59
BF-Sponsor
Mein Beileid!
Gruß Walter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:53 Uhr.
