Alt 14.04.2009, 22:18
apferl apferl ist offline
Standard Elektrik
hallo
ich habe einen bayliner 2755 5,7 liter 260 ps Bj. 1991
kühlschrank ,radio und wasserpunpe in der kajüte und das gesamte licht funktioniert nicht mehr bei 12V und bei 230V betrieb
gibt es irgend eine sicherung oder hauptschalter die ich noch nicht entdeckt
bis jetzt habe ich nur den sicherungkasten unter dem steuerpult entdeckt
allerdings funktionieren alle anderen instrumente (Bilge, horn, navi, scheibenwischer, abwasserpumpe im wc, blower) bis auf die abwasserpumpe ist alles oberdeck
Bitte helft mir
Alt 15.04.2009, 00:43
Benutzerbild von GüntherB
GüntherB GüntherB ist offline
Boot: Segelyacht "Ondine" - Slup 51ft, 125m2, 20t
Rufzeichen oder MMSI: DOVH
616 Danke in 284 Beiträgen
Hallo buchacher michael,
weitersuchen bis Du den Schalter oder die Sicherung entdeckt hast............. oder Elektriker mit Meßgerät ran lassen - der braucht nur ca 10 Minuten-
mfg
Günter
Alt 15.04.2009, 16:23
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
7.772 Danke in 3.241 Beiträgen
Willkommen im Forum, Michael !
Leider ist bei Deinem Problem eine Ferndiagnose praktisch unmöglich ! Günther hat da schon die richtige Vorgehensweise genannt.
Evtl wäre da noch die Frage zu klären, ob Du eine oder zwei Batterien hast, wie sie verschaltet sind, was für Hauptschalter Du hast...
Kühlschrank und Radio hören sich irgendwie nach einem eigenen Stromkreis an (was aber nicht sein muss).
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 15.04.2009, 16:24
Benutzerbild von Picton16ft
9.018 Danke in 3.815 Beiträgen
Zumindest hört sich das nach Servicebatterie an und nicht Starterbatterie, falls 2 verbaut sind.
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 15.04.2009, 16:29
denke auch, dass Du 2 Batterien hast. Wobei die Zweitbatterie entweder nicht geschaltet (Batterieschalter) ist oder entladen.
Schreib mal ob Du zwei Batt's hast,
Gruß Ralf
Geändert von Sealine Hippe (15.04.2009 um 16:47 Uhr)
Alt 15.04.2009, 16:42
oder die hauptsicherung von der 2. batterie ist durch, oder die polklemme locker oder korrodiert, oder, oder oder.
Alt 15.04.2009, 18:10
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.504 Danke in 1.993 Beiträgen
... finde den Batteriehauptschalter, schalte ein und alles wird gut.
Uwe
Alt 16.04.2009, 09:43
danke erstmal an alle für die bemühung.
ich habe 3stück 100 amp. batterien
1 starter 2 verbraucher alle neu
Alt 16.04.2009, 10:30
und wieviele Batteriehauptschalter?
ist die Elektroanlage noch serienmäßig oder schon von dir oder Vorbesitzer verbastelt? ansonsten schau doch mal in den Unterlagen/Manuals nach?
Vllt hat ja auch ein andere BL Fahrer des gleichen Modells diese Unterlagen und schaut mal nach.
Alt 16.04.2009, 11:00
1 batteriehauptschalter .der vorgänger hat gebastelt.
ich habe das boot gerade gekauft
Alt 16.04.2009, 12:35
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Da hast Du das Problem. Kannst Du mit dem VB Kontakt aufnehmen und nachfragen.
Unabhängig davon solltest Du beim Hersteller nach Unterlagen nachfragen und diese mit dem aktuellen Stand abgleichen.
Wenn da gemurkst wurde, könnte das gefährlich werden (habe selbst schon in Kfz diverse durchgeschliffene bzw. absiolierte Litzen entdeckt, welche spannungsführend waren)
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 26.04.2009, 12:33
Benutzerbild von Humba
Humba Humba ist offline
Boot: Bayliner 2355
37 Danke in 10 Beiträgen
hast du evtl. einen Wechselrichter in diesem Batteriekreis?
Kann sein, daß dessen Sicherung defekt ist.
Viele Grüße Chris
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:19 Uhr.
