Brauche Hilfe/Frage zur Wasserkühlung RCA Dolphin
Hallo Leute, mir ist da etwas merkwürdiges passiert.
Als ich am Ostermontag ein Ründchen unter Motor fahren wollte, habe ich vorschriftsmässig kontrolliert, ob aus dem Auspuff Kühlwasser kommt. Es kam aber nix. Dann die Motorraumluke geöffnet und dort sprudelte das Kühlwasser lustig durch die Gegend. Ich weiß auch warum: Denn an der Unterseite des Zylinderblocks fand ich ein 10mm großes Loch. Es ist aber KEIN RISS sondern ein Loch, kreisrund und mit entgrateten Kanten, also als gehöre das Loch auf einmal dort hin. Ich habe drei Stunden im ( in sich geschlossenen ) Motorraum herumgesucht, aber keinen Propfen, abgefallenen Schlauch oder sonstiges gefunden und verstehe die Welt nicht mehr. Dieses Loch hat übrigens KEIN Gewinde.... An dieser Stelle würde es nur Sinn machen um evtl. im Winter restliches Kühlwasser abzulassen... ( kein geschlossenes System ) aber dann hätte man dort doch ein Gewinde, ähnlich einer Ölablassschraube ? Das muss doch dicht sein dort ! Mein Problem : Das Boot ist 1. unfahrbar, 2. läuft aus dem Loch jede Menge Wasser, sobald das Seeventil geöffnet ist 8 also auch, wenn der Motor nicht läuft...) WAT ISS DAT und was mache ich ? Einfach Stopfen rein ?? Der Motor ist ein alter Zweetakter, RCA Dolphin. Wer weiß, was da reingehört in dieses Loch ? Oder ist etwa doch der Block gerissen weil z.B. Kühlwasser dort im Winter gefroren ist ? Ich kriege die Panik.... |
da ist wohl ein Froststopfen raus.
die Dinger bekommst du beim netten Motorenhändler um die Ecke. Der Stopfen wird einfach in das Loch gedrückt. Komsch ist allerdings, dass der nirgendwo liegt. Gruß Oliver
Danke für die schnelle Antwort, Segelmeister ! Also GIBT es doch so etwas wie einen Froststopfen? Als sozusagen Sicherheit bevor der Block platzt fliegt ein Stopfen raus ????
Ja, Froststopfen hat sich gelöst,
bevors den Block zereist. Gruß Axel
Also Pfennigs- kram ????
Ich könnt euch alle KNUDDELN ! Dankäääääääää |
jo, die kosten nicht die Welt !
Gibt es hier im Forum vielleicht einen
Froststopfen-Verkäufer ? Das Loch hat einen Durchmesser von 10mm |
Hier ein Bild vom Motor.
Falls es hier einen Händler gibt, der mir gegebenenfalls ein paar Froststopfen, am Besten 10/11/12/13 mm gegen Bezahlung zusenden könnte würde ich mich freuen. ( ich hab´s nicht genau ausgemessen ich Depp ) Danke vorab, Wolfgang |
Zu Froststopfen auch mal hier lesen:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=61878 Und bei www.kegel.de fragen ob der Cyrus die hat bzw besorgen kann.
Niemals mit den Händen in den Taschen auf dem Hof stehen, wenn die Frau vorbeikommt!
