Alt 30.01.2004, 16:18
Benutzerbild von Hank
Hank Hank ist offline
17 Danke in 14 Beiträgen
Standard Windschutzscheibennachbau?
Hallo Junx,
gibt's ne' Firma die Windschutzscheiben aus Plexiglas nachbaut? Meine ist eingerissen (Fiberline G12), gibt's zwar noch als original Ersatzteil aber vom Preis her echt happig.
Thx und ciao
Hank
Alt 30.01.2004, 16:57
Benutzerbild von KäptnKatze
KäptnKatze KäptnKatze ist offline
Boot: 470er
41 Danke in 26 Beiträgen
KäptnKatze eine Nachricht über ICQ schicken
Plexiglas? Das kann man doch selber verarbeiten oder nicht?
Beim Segeln ist der Segler das einzige was stinken darf!
Alt 30.01.2004, 19:57
Harry Harry ist offline
Yep, das kann man auch selbst bearbeiten.
Mit ner Stichsäge (gegen Kratzer vorher Scheibe abkleben) passende Größe herausschnibbeln.
Mit nem Heißluftfön kann das gute Stück sogar gebogen werden. Biegestelle erhitzen und dann passend biegen.
Schwieriger wirds bei gleichzeitigen horizontalen und vertikalen Rundungen im Glas. Da wird man wohl eine Vorrichtung brauchen, aber das ist mal eine Vermutung meinerseits.
Harry
Liegeplatz-Datenbank - Eure Praxiserfahrung für alle Wassersportfreunde
http://liegeplatz.50n.de/webel.gifDeinen Liegeplatz-Eintrag bitte in der:
- Liegeplatz-Datenbank -
Alt 30.01.2004, 20:32
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Fahr mal zu einem größeren Flugplatz in deiner Nähe und gehe mal in den örtlichen LTB (Werft). Dort müßte man Firmen kennen, die Flugzeugscheiben herstellen. Vielleicht fällt dort sogar Material für dich ab?? Sollte deine Scheibe eine spezielle Form haben, so könnte so eine Firma das schnell erledigen.
Ansonsten versuche beim Selbstbau gegossenes Plexi zu verwenden. Extrudiertes P-Glas ist eher "2. Wahl".
Paß auf, wenn du Schrauben benützt. Bohre die Löcher groß genug für die Dehnung und nimm keine Senkschrauben
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 31.01.2004, 12:04
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.411 Danke in 848 Beiträgen
Ich würde kein Plexi nehmen, ist viel zu spröde. Polycarbonat ist da deutlich bruchfester, allerdings mit dem kleinen NAchteil das teurer und die Oberfläche etwas kratzempfindlicher ist als Plexi. Kratzer kann man aber wieder gut rauspolieren
Peter
Alt 31.01.2004, 12:39
Segelwilly
meine Scheibe ist in alle Richtungen gebogen und gewölbt, das war EIN HORROR!
Willy
Alt 31.01.2004, 14:10
Boot: Doral 250 SE
hast du denn jetzt eine neue scheibe?
peter
Alt 31.01.2004, 14:12
....wen meinst Du denn???
Alt 31.01.2004, 14:19
Segelwilly
peter
Hey hank,
ich glaube, ich war gemeint....
Klar hab ich eine neue Scheibe, nach Versuchen mit Bauhaus Material. es ließ sich super schneiden, platze letztendlich aber beim Einbau weg, begab ich mich mit einem Muster zum örtlichen Glaser und ließ mich beraten.
Er hat mir dann irgendein Polysounso Zeug verkauft und auch gleich zugeschnitten. Der Preis lag bei fast 100 Euro.
Es ließ sich sehr gut biegen, war aber trotzdem eine echte Schinderei.
Wichtig ist, das sich das Zeugs nicht in der Sonne versprödet und kleine Risse bildet.
Gruß Willy
Alt 31.01.2004, 16:31
Wobei bei Plexi kein Alkohol auf die Scheibe darf (Spannungsrisse).
Polycarbonat ist in dieser Hinsicht unempfindlicher
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 31.01.2004, 19:37
Noch ein Tip @Hank
Wenn du noch eine "Palstek" Ausgabe 1/04 ergattern kannst....da steht von Seite 86-93 einiges zu "Kunststoffscheiben", ihren Befestigungen und zu passenden Klebern.
....und andere lesenswerte Sachen in gewohnter "Palstek" Qualität sind auch noch dabei.
Harry
Alt 01.02.2004, 16:19
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
13.421 Danke in 3.383 Beiträgen
Wir kippen unseren Alkohol doch nicht auf die Scheibe
Siggi
Alt 01.02.2004, 17:27
Ich trinke meinen auch gerne selbst.
Nun gibt es da ja so neckische Kanister mit bunter Flüssigkeit verschiedener Duftrichtung. Ich glaube das Zeug heißt Scheibenklar und kommt in die Scheibenwaschanlage (falls vorhanden).
MfG
K-H
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 01.02.2004, 21:26
Benutzerbild von PS-skipper
PS-skipper PS-skipper ist offline
Boot: Leider kein Boot mehr.
526 Danke in 253 Beiträgen
Standard Scheibenkleber.
hallo Hank,
der von Harry genannte Beitrag im PALSTEK könnte ich dir mailen.Trifft das Thema genau.
Mußt dich nur bei mir melden.
Es grüßt Dich / Euch der PETER.
Alt 02.02.2004, 07:33
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Re: Scheibenkleber.
moin
solange der riss noch klein ist an beiden enden jeweils ne 1,5mm bohrung anbringen. dann reisst es nicht weiter.
funktioniert netürlich auch bei längeren rissen.
diese methode ist bei segelflugzeugen mit ihren riesigen und sauteuren hauben seit jahrzehnten erprobt.
le loup
Alt 02.02.2004, 08:23
Gute Idee, glaube das werde ich mal zuerst ausprobieren....
Thx
Hank
Alt 05.02.2004, 18:40
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
53.723 Danke in 17.850 Beiträgen
Ich habe das Thema "Neue Scheibe" auch letztes
Jahr hinter mich gebracht.
Auf Empfehlung und der besseren Biegsamkeit
(Scheibe aus einem Stück, siehe oben links)
habe ich "Makrolon" genommen. Das muß wohl
auch irgendein Polycarbonat sein.
Allerdings fällt mir jetzt auf, daß sich die Scheibe
im Sommer ausdehnt. (wirft Bögen zwischen den
Verschraubungen)
Da muß wohl soviel Spannung drauf sein, daß jetzt
schon die Schraubenlöcher anfangen auszureißen.....
Axel
Akki
Alt 06.02.2004, 08:41
Welche Verschraubung hast du benützt??
Doch wohl keine Senkschrauben???
Schau mal in den 01/04 er Palstek. Da steht etwas über Kunststofffenster.
Die Löcher für die Schrauben müssen deutlich größer gebohrt werden (du könntest die Senkschrauben mit Rosetten versehen).
MfG
K-H
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 06.02.2004, 10:22
Hallo Freunde,
ich kann alen , die ähnliche Dinge vorhaben nur dringend empfehlen sich diesen Artikel zu besorgen.
Dort sind alle Fehler und deren Ursachen schon beschrieben .
Eine Kopie (bis zu 10 Seiten)kann man kostenlos anfordern unter : i.feddersen@palstek.de
Der Artikel heißt : Fenstereinbau v. Gunter Kretschmann , erschienen im Palstek 1/04 und steht auf Seite 86 .(8 Seiten)
Alt 06.02.2004, 11:02
Boot: Barro MZB 550
Zitat von apiroma
... Doch wohl keine Senkschrauben ... Die Löcher für die Schrauben müssen deutlich größer gebohrt werden ... du könntest die Senkschrauben mit Rosetten versehen ...
Habe ich alles gemacht,
die Löcher sind deutlich größer, weil ich davon ausging, dass die Scheibe "arbeiten" muß. Auch Schauben mit unterlegten Messingrosetten habe ich verwendet, zwischen Scheibe und Auflage nochmal Kunststoffscheiben und dann das ganze nicht wirklich fest angezogen, damit es eben "arbeiten" kann...
Ich hab dann noch als Dichtung dieses weiße Tesa-Dichtband genommen, obwohl die Scheibe nicht wirklich dicht sein muß... ist ja nur ein Wind und Spritzschutz.
Axel
Akki
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:26 Uhr.
