Mein Boot Stinkt mir
Ich habe Seit ein Jahr ein Mobo, 12 Jahre Alt. Das hatte einige Schimmelflecke unter der Decke usw. die ich ganz gut weg bekommen habe trotzdem riecht es immer noch unangenehm. Trotz ständiger Lüftung. Teppich und Sitzbezüge habe ich neu.Gibt es ein Mittel dagegen?
Was kann ich machen? |
klar sogar ganz simpel. ( Und nicht teuer ) Als erstes mußt Du aber schon sicherstellen, das Dein Boot mittlerweile Dicht ist und sich keine Feuchtigkeit mehr durch undichtigkeiten breit machen kann. Du nimmst einfach Essig Essenz und wischt damit die betroffenen Stellen ab ( Gummihandschuhe nicht vergessen anzuziehen ) ( Vorgang mehrmals mt Scheurschwamm wiederholen. Als dann stellst Du am besten schüsseln oder andere tiefe Gefäße auf und gießt dort ebenfalls Essig hinien. Und den Vorgang nach Möglichkeit wiederholen und etwas dabei heizen ( nur wenn man in der Nähe ist ) Dann sollte der Geruch eigentlich verschwunden sein. Teppiche und Polster nehmen Geruch sehr schnell an ich würde da denn mit Polsterreiniger oder ebenfalls verdünnten essig die Polster und Teppiche einsprühen ( vorher allerdings mal eine Wischprobe machen . Viele Stoff Farben werden durch Essig angelöst. Du mußt aber sicherstellen das nicht irgendwo sich eine Wasserblase im zB Deck gebildet hat weil dann wirds immer Muffig riechen da dort zB Sandwich Material still vor sich hin rotet. Gruß der Klotzfisch |
Hört sich gut an
aber die Decke und Seitenwände sind aus Flies oder ähnlich (Bayliner).
Kann man die mit Essig Essens bearbeiten, und stinkt dann nicht alles nach Essig? Muß ich wohl mal testen mfg jochen |
Hallo Jochen,
sorry, kenne das Schiff nicht, gibt es Wasserleitungen/ Abwasserleitungen/ Lenzleitungen/ Toiletten, die offen sind. Wir haben festgestellt, das oft in diesen Leitungen altes Wasser stehen bleibt, das dann fürchterlichen Geruch verbreitet. Gruß Bernhard |
Hallo Bernhard
es ist ne Bayliner 2855 cs die Abflüsse gehen bis auf´s Klo alle direkt nach Draußen. Ich denke mal nicht das es daher kommt. Aber danke für die Anregung. mfg jochen |
Solange es stinkt, ist noch Schimmel da.
Möglicherweise sitzt er im Vlies, ist aber noch nicht sichtbar. Prüfe mal das Vlies. Du kannst auch Alkohol zur Desinfektion nehmen. Der EHK Spiritus ist ja geruchlos. Dann ist "alles tot".
Hallo, hatte das gleiche Problem!
Habe das Vlies mit Sauerstoffbleiche (Oxipur od. Oxiclean), verdünnt mit Wasser eingesprüht, einwirken lassen und mit Wassersauger rausgesaugt. Jetzt ist seit zwei Jahren Ruhe in der Nase! Gruß Horst! |
klar alkohol geht auch aber die Sporen sind entscheidend. Bei Stoffen immer erst eine reibeprobe machen an einer Stelle die nicht so sichtbar ist. Weil nicht alle Farben wirklich resistent sidn ( egal ob Alk. oder Esssig. ) Die Schalen trotzdem nicht vergessen aufzustellen, damit kriegts Du auch die restlichen sporen klein die aufgewirbelt werden sonst geht das Theater wieder von vorne los. Gruß der Klotzfisch |
Re: Mein Boot Stinkt mir
(wird das so geschrieben?) unschlagbar. |
