Alt 17.04.2009, 14:09
chrisdo chrisdo ist offline
Boot: Stingray 597 ZPX; 3,0 l Mercruiser
6 Danke in 4 Beiträgen
Standard Leichtes Verschlucken bei schnellem Vollgas
ob im Leerlauf oder mit Gang.
Wenn ich schnell Vollgas gebegibts ca. im unteren Drittel leichtes Verschlucken (kein gleichmäßiges Hochtouren)
Hab ich mich verständlich ausgedrückt
Ist das OK oder muss am Vergaser noch was eingestellt werden ? Zündkerzen sind neu..
Gruß, Christian
Stingray 597 ZPX Bj. 1992
Motor: 3,0 L 4 Zyl. Bj. 1998
Antrieb: Alpha One Gen.II Bj. 1992
Alt 17.04.2009, 14:15
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.859 Danke in 2.254 Beiträgen
Das gleiche hatte ich auch schon mal, bei mir war es die Beschleunigerpumpe...
so long, der Thomas...
Alt 17.04.2009, 15:38
stiffee stiffee ist offline
Boot: 98ér Bayliner Capri 2052 3.0L und roter Angelkahn mit Forelle hinten dran
63 Danke in 49 Beiträgen
das problem hab ich auch aber nur wenn der motor noch nicht richtig warm ist
gebe dann etwas behutsamer gas und dann is gut, beim zweitenmal hebel auf´n tisch legen is es dann nicht mehr so, dann nimmt er spontan gas an und verschluckt sich auch nicht mehr
geht denn der motor auch aus wenn du zu heftig gas gibst? hat er diese symthome bei allen temperaturbereichen?
Alt 17.04.2009, 17:34
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.561 Danke in 3.933 Beiträgen
Vergaser reinigen und Beschleunigerpumpe überprüfen.
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 17.04.2009, 17:39
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.894 Danke in 4.626 Beiträgen
Genau und ggf. Vergaser überholen, Zündzeitpunkt prüfen, sowie schauen ob die richtigen Kerzen verbaut sind
Gruß Jörg
Alt 17.04.2009, 19:08
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist gerade online
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.363 Danke in 718 Beiträgen
Hallo meistens wurde viel zu viel Konservierungsöl beim Einwintern in den Vergaser gesprüht. Wenn du Glück hast geht das von alleine wieder weg wenn du fährst ansonsten musst du den Vergaser gründlich reinigen.
Vorrausgesetzt die Zündung die Zündkerzen und Vergasereinstellung stimmt wie von den Bootsfreunden schon erwähnt.
Gruss Tomas
Immer ein Hand breit Wasser unter dem Antrieb
Gruß Tomas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:07 Uhr.
