Alt 17.04.2009, 21:48
Benutzerbild von tommihit
tommihit tommihit ist offline
Boot: Donzi 25 Ragazza m. Merc. 502 Magnum+TRS
34 Danke in 10 Beiträgen
Standard Was ist das für ein Antrieb?
Hallo BFler,
kann mir jemand sagen, um was für einen Antrieb es sich hierbei handelt?
Der Abgasausstoß erfolgt hier nicht durch den Propeller (oder nicht ausschließlich sonder auch seitlich zwischen den beiden Kavitationsplatten.
Vielleicht hat ja auch jemand Unterlagen dafür, die er mir zur Verfügung stellen kann. Ich habe den Antrieb gekauft als Antrieb für bis zu 600 PS. Alles an diesem Antrieb sieht extrem stabil und schwer aus, alles ist irgendwie größer als bei meinem alten Alpha-Antrieb. Die Seriennummer auf der inneren Transom-Platte lautet "A568430".
Wenn sich jemand mit diesem Typ auskennt, hätte ich da noch mehr Fragen:
1. Was für ein Öl kommt in diesen Antrieb und wieviel?
2. Was für ein Öl kommt in einen VelvetDrive und wieviel?
3. Muss das Öl im VelvetDrive gekühlt werden? Ich habe an meinem Motor-Ölkühler noch zwei freie Anschlüsse, die könnte ich dann ja verwenden...
Name:	Kopie von DSCI0913.jpg
Hits:	284
Größe:	36,8 KB
ID:	131585   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Kopie von DSCI0912.jpg
Hits:	282
Größe:	50,1 KB
ID:	131586   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Kopie von DSCI0911.jpg
Hits:	282
Größe:	50,6 KB
Trau, schau, wem...
Alt 17.04.2009, 21:59
Die innere Transomplatte ist auch extrem groß, und der Antrieb hat keine eigene Schaltung, sondern muss mit einem VelvetDrive betrieben werden.
Hits:	254
Größe:	42,7 KB
Trau, schau, wem...
Alt 17.04.2009, 22:07
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
vielleicht ein Mercruiser TRS.
Alt 18.04.2009, 15:24
Hat jemand die Maße für mich, wie ich die Spiegelplatte in Bezug auf die Wasserlinie montieren muss?
Danke.
Trau, schau, wem...
Alt 18.04.2009, 19:57
Benutzerbild von divefreak
Danke.
Müßte ich raussuchen.
Aber sagt mal hast du auch ein Schaltgetriebe dazu bekommen?
Sonst ist essig mit rückwärtsfahren oder auskuppeln
MFG René
Alt 18.04.2009, 20:39
Jo, hab ich. Ein oben erwähntes VelvetDrive. Wo kann ich denn entsprechende Auspuffrohre für mein inneres Transom bekommen?
Wäre super, wenn Du mir die Maße raussuchen würdest. Danke schon mal vorab
Trau, schau, wem...
Geändert von tommihit (18.04.2009 um 20:57 Uhr)
Alt 24.06.2021, 11:01
Bubblz Bubblz ist offline
Boot: Tullio Abbate Sea Star
Rufzeichen oder MMSI: S-BW 9
88 Danke in 29 Beiträgen
Hallo Thomas,
ich fahre auch einen TRS Antrieb, aber leider nur am 5,7L. Weißt du inzwischen welches Öl in den Antrieb und ins Getriebe rein muss und wie viel?
Wäre cool das zu erfahren, weil ich dazu nix finden kann.
Viele Grüße!
Ben
Alt 24.06.2021, 11:08
Benutzerbild von Ostfriesen
5.550 Danke in 2.423 Beiträgen
Zitat von Bubblz Beitrag anzeigen
Hallo Thomas,
Viele Grüße!
Ben
Du richtest 146 Monate nach dem letzten Post die Frage an jemanden, der seit 19 Monaten nicht mehr aktiv war.
Viel Erfolg.
Alex
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
9.817 Danke in 4.030 Beiträgen
Über 11 Jahre alt…..
Gruß Bergi :
Alt 24.06.2021, 11:57
SeaSprite SeaSprite ist offline
Boot: SeaSprite 240; 4,2m Schlauchi (Delphin 420S)
Rufzeichen oder MMSI: DK6725 / 211438620
733 Danke in 328 Beiträgen
und ?? was soll es ? Die gleiche Frage an den TE und die Gemeinschaft. Vielleicht hat ja die Gemeinschaft eine Lösung oder doch nur mhh sinnfreie Antworten. Zumindest wurde die Frage des Users von einigen gelesen, aber leider nicht Zielführend beantwortet
Gruß Kurt
Sollte ich in meinen Beiträgen falsch liegen, ist dieses nicht Bösartig gemeint sondern meiner fortschreitenden Altersdemenz einschließlich verbaler Inkontinenz geschuldet
Bin hier zu finden : https://www.google.com/maps/d/viewer...yUh-oB62CKnn90
Alt 24.06.2021, 16:52
die Antriebe sind ja nicht weit verbreitet, mit Quicksilver Getriebe Öl und der Passenden Pumpe machst du da schon mal nichts falsch, je nach Behälter der oben dran sitzt können da bis zu 3,5 Liter drin sein, wirklich sicher bin ich mir da bei der Menge aber nicht
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:16 Uhr.
